Soyer ou pas soyer ? Bord à bord ?
DS 44
Message par DS 44 » lun. févr. 25, 2013 6:11 pm
Bonjour ,
pour refaire un bas de porte par exemple conseillerez vous de soyer le panneau et soudure par points des pièces ou préférez vous une soudure bord à  bord au semi auto ?
Quels sont les avantages et les inconvénients de ces techniques?
Merci pour vos expériences
A Citroën rien d'impossible
Re: Soyer ou pas soyer ? Bord à bord ?
Message par Pierre_le_Romand » lun. févr. 25, 2013 8:24 pm
Tout le problème réside en deux points :
- Les risques de déformations.
- La rigidité de l'ensemble.
Les bas de portes, s'il s'agit de petites surfaces peuvent très bien se souder bord à  bord, en maintenant la pièce neuve à  raz avec des aimants. Pour les surfaces plus grandes, il faut se poser la question. Planer une porte par la suite relève de la galère. Mieux vaut alors un changement complet du panneau.
Pour les bas de caisse, plus compliqués en terme de formes, j'opterais pour soyer, avec l'avantage du maintien de la forme et une meilleure rigidité.
Dans tous les cas une soudure en canard est préférable, avec un refroidissement à  l'air en continu, même si cela prend du temps.
Message par bebert59 » mar. févr. 26, 2013 1:35 pm
As tu des baguettes latérales sur les portes?
DS 44
Message par DS 44 » mar. févr. 26, 2013 5:20 pm
Oui , des baguettes Pallas : pourquoi ?
C'est quoi une soudure en canard ?
Message par Pierre_le_Romand » mar. févr. 26, 2013 6:04 pm
DS 44 a écrit :Oui , des baguettes Pallas : pourquoi ?
Tu fais quelques points distants les uns des autres et tu reviens dessus en alternance.
Ceci évite la surchauffe et la déformation qui risque de se produire avec une soudure en continu.
Message par bebert59 » mar. févr. 26, 2013 6:19 pm
Dans ce cas la découpe sera faite dans cet espace.
