J'ai péché Monsieur Citroën
Modérateurs : sylvianne40, bebert59, papadiesel
Re: J'ai péché Monsieur Citroën
Message par grimoire59 » jeu. août 29, 2013 6:28 am
Pour l'instant il me faut 4 bougies. Il y en a 1 de morte. Nanard, je connais avec la bombe mais il faut déjà  qu'elle tourne sur ces 4 cylindres. Tu as raison, souvent la bride se déforme. On ne peut pas trop rectifier car il y a le volet juste en dessous. Pour info : mon carbu est un Solex 28 IBT. Alors ce soir montage de 4 nouvelles bougies et vérification de l'étanchéité du carbu. :salut:
AD92
Message par AD92 » jeu. août 29, 2013 7:32 am
J'ajouterais même que tu peux explorer d'autres pistes:
- tête et doigt d'allumeur (usure)
- fils de bougies trop vieux et craquelés
Pour la carburation, partout où tu peux avoir une prise d'air:
- axes de papillon
- membrane de pompe de reprise
- collecteur, au niveau du carbu et au niveau de la culasse
Vérifier la planéité des plans de joints est également à  envisager si tu ne trouves pas.
Message par grimoire59 » jeu. août 29, 2013 7:49 am
AD92 a écrit :J'ajouterais même que tu peux explorer d'autres pistes:
- axes de papillon
Il n'y a pas de pompe de reprise sur ce modèle. Concernant les vis et tête voici des photos.
Message par grimoire59 » jeu. août 29, 2013 7:57 am
Comme dit nanard, sur ce modèle la semelle de carbu se déforme. On verra ce soir avec déjà  des nouvelles bougies.
Dès que mon allumage sera bon, je pourrais regarder la carburation et notamment les prises d'air et le starter automatique qui est une vrai m----- là  dessus, mais au top une fois qu'il est bien réglé et qui fonctionne.
Sur la photo ci-dessous :
en 1 le papillon se trouvant dans le collecteur d'échappement qui envoie les gaz sur la semelle du carbu qui réchauffe 2 tuyaux en cuivre qui font chauffer la spirale qui est en 2
qui celui ci enrichi le mélange.
Message par sylvianne40 » jeu. août 29, 2013 8:31 am
en 1 le papillon se trouvant dans le collecteur d'échappement qui envoie les gaz sur la semelle du carbu qui réchauffe 2 tuyaux en cuivre qui font chauffer la spirale qui est en 2 qui celui ci enrichi le mélange.
lapin tout compris ?
et mon mari qui voulait (éventuellement) refaire une Dauphine ! nan nan nan :non:
Message par grimoire59 » ven. août 30, 2013 6:39 am
Hier soir, montage de 4 nouvelles bougies. Ca tourne mieux.
J'ai pulvérisé de bombe nettoyant freins au niveau du collecteur, semelle carbu et bride carbu. Et bien une grosse prise d'air sur la bride du carbu.
Il faut que je démonte le carbu, rectifier le plan de joint de la bride du carbu et remontage avec un nouveau joint.
nanard 59
Message par nanard 59 » ven. août 30, 2013 8:49 am
voir aussi la cale isolante car elle suit la deformation du carbu pour le calage 3mm avant le repere sur la poulie de vilbrequin repere un trait :salut:
Humeur et passion.
Message par grimoire59 » ven. août 30, 2013 10:11 am
OK :merci: Nanard.
Message par CLOQUINET » mar. sept. 03, 2013 4:41 pm
C'est une illusion d'optique ou on dirait que la tête de delco est fêlée ? :shock:
Message par grimoire59 » ven. sept. 27, 2013 2:10 pm
CLOQUINET a écrit :C'est une illusion d'optique ou on dirait que la tête de delco est fêlée ? :shock:
Afflelou Cloquinet, Afflelou. La tête est neuve. :rale:
Suite à  plusieurs essais :toujours médiocre. J'ai eu un carbu neuf à  prêter, montage de celui ci et hop elle tourne comme une horloge suisse. J'en profite pour caler l'avance à  l'allumage. Résultat des courses : mon carbu est HS, il a était complétement bricolé, c'est un carbu Solex de référence 28 IDT qui était monté sur les estafettes. Le carbu de Dauphine est un Solex 28 IBT.
Pour monter ce carbu il faut :
1 joint sur le collecteur d'admission
1 cale thermique
1 joint
1 tôle de fixation de filtre à  air
1 joint et ensuite le carbu.
Bien sur, il faut que la base du carbu soit bien plane. C'est le défaut sur ces carbus. La base à  tendance à  se déformer, n'est-ce pas Nanard ?
Message par CLOQUINET » ven. sept. 27, 2013 3:55 pm
Ah ben alors voilà  un gros problème de réglé !! Tu as fait un grand pas en avant !
C'est bon pour le moral ! :bien:
Message par grimoire59 » mar. nov. 26, 2013 10:35 am
Samedi, j'ai fais l'achat d'une autre Dauphine pour pièces.
Les pièces de Dauphine sont rares et très chéres.
Ce n'est pas comme la 2cv.
Maintenant que j'ai toutes les pièces, je vais bientôt pouvoir attaquer la restauration
Elle possède les 2 klaxons (ville et route), le faisceau électrique complet est en bon état.
Les jantes, un pare choc avant comme neuf, le tableau de bord, le volant, la boite de vitesses, etc...
Place aux photos
Message par grimoire59 » mar. nov. 26, 2013 10:46 am
Suite
Message par grimoire59 » mar. nov. 26, 2013 10:48 am
suite
Message par grimoire59 » mar. nov. 26, 2013 10:50 am
suite
Message par grimoire59 » mar. nov. 26, 2013 10:51 am
Fin
leadercx
Message par leadercx » mar. nov. 26, 2013 1:36 pm
:salut: :topain:
:bien2: tiens nous évidemment informés de l'avancement des travaux :salut:
cx leader 1985 "titine"
Message par CLOQUINET » mar. nov. 26, 2013 6:03 pm
Un bon p'tit stock de pièces en perspective ! :bien:
Fais gaffe, tes pneus avant sont lisses ! :mrgreen:
nanard 59
Message par nanard 59 » mar. nov. 26, 2013 6:23 pm
le bouton de comande essuie glace il est en bonne etat :salut: :mrgreen:
Humeur et passion.
Message par bebert59 » mar. nov. 26, 2013 8:49 pm
Ya' d'la joie..Ya' d'la joie.. Y'a d'la pièces... Y'a d'la pièces...
Bon courage à  toi Grimoire, Madame va être contente, toi j'sais pas ? :rock:
Remarque que tu auras moins de surface de pelouse à  tondre :mrgreen:
