compresseur de climatisation
Modérateurs : sylvianne40, cxmanTRDTURBO, bebert59 ✞, papadiesel, modérateurs
- regis
- Citroëniste apprenti(e)
salut, je recherche un compresseur de climatisation SD 580 pour cx gti s2 1986 merci
- regis
Re: compresseur de climatisation
peut on adapter un autre et le quelle merci
- regis
pas de réponse ,il y a personne qui la fait , on ma parler d un compresseur de xsara
- cxmanTRDTURBO
- Site Admin
- etes vous un robot ? : NON
Salut, tu peux monter des compresseurs de clim de CX tout modèle après 83 a partir du moment que c'est une courroie trapézoïdal
pour ce qui des compresseur de xsara, xantia, etc.... elle sont majoritairement en courroie strié.
Si un tel compresseur s'adapte sur le support de la CX, tu devra adapter un poulie correspondant. soit sur ta pompe a eau, soit celle du compresseur
il faudra également adapter tes tuyaux sur le compresseur dans le cas d'une monte d'un compresseur autre que CX, plus toute les modifications a faire (détendeur, joints, tuyaux) si tu monte un compresseur autre que le R12 utilisé sur les CX
- regis
merci cxman, je peux en trouvé en échange standard des compresseur de cx ?
- papadiesel
- Modérateur
De toute manière, la conversion R12 > R134 est quasi obligatoire. Le R12 étant interdit à la vente, il n'est donc plus disponible.
Ceux qui rechargent en R12, le font en toute illégalité, et risquent une amende plus que dissuasive. [bomb]
- regis
merci mais ou je peux trouvé un compresseur merci
- papadiesel
- Modérateur
Ici, par exemple... http://www.webdealauto.com/fr/compresse ... 447/1.html
Source LIZART. Ça pique un peux.
- regis
pas donné
- papadiesel
- Modérateur
En même temps, quand tu vois comment c'est fabriqué, ? Un turbo est plus basique.
- regis
super merci ,moi il est grippé électro aimant qui fume
- papadiesel
- Modérateur
C'est serait donc la partie électrique qui a lâché?...Ou le roulement de poulie?
Entends tu un claquement, associé a une baisse de régime moteur, signifiant l’enclenchement de la clim.?
- regis
la poulie tourne bien et quand je mais la clime baisse de régime moteur et après sa fume et la poulie très chaud
- papadiesel
- Modérateur
Ça s’éclaircit. Mais pour expliquer, ça se complique.
Mon tél en MP.
A toute.
Mon tél en MP.
A toute.
- regis
merci quand je peux tel ?
- papadiesel
- Modérateur
- regis
oui,merci
- longpoil25
Régis arrête de t'emmerder avec un compresseur grippé. Greg t'en propose un en état sur un autre forum n'hésite pas.
Pour la conversion R12 et 134 il suffit de changer l'huile et de mettre celle adaptée au 134.
Les joints si tu les as tu les changes si tu ne les as pas achéte une boite complète sur eBay.
Cx xm premières séries même combat. Ton compresseur est mort n'essaie pas de le réparer.
- regis
oui tu as raison longpoil, j attends les photos de greg
un pote ma donné un compresseur
