AMI SUPER Break '73 : reconstruction
Re: AMI SUPER Break '73 : reconstruction
Message par bebert59 » lun. sept. 20, 2010 2:47 pm
N'oublie pas de traiter au "Corps creux" les traverses de renforts en utlisant les trous pré- perçés également.
Message par Blondin » lun. sept. 20, 2010 3:11 pm
T'inquiète donc pas Bebert! Il risque pas d'oublier! :mrgreen:
Message par bebert59 » ven. oct. 01, 2010 2:39 pm
Courage et bonne humeur Adrien :bien2:
Pas encore inscrit sur la cartes des amis de CRV ? non mais... allez ZOU.....
http://www.citro-rouge-et-vert.com/CRV/ ... 16&start=0
Message par bebert59 » ven. oct. 01, 2010 3:21 pm
Pas de prob Adien je t'y inscrit qu'avec ta localisation simplement et ton avatar;
Tu me diras si ça te conviens, sinon je supprime.
Message par harchin IE » jeu. oct. 07, 2010 1:04 pm
Je vois que le soleil est revenu sur Antony .
bonnes soudures :bien:
Message par CLOQUINET » jeu. oct. 07, 2010 5:33 pm
Il n'est pas nécessaire de faire un cordon de soudure ? De simples points suffisent ?
Ensuite on met du silicone entre les points ?
Merci!
Message par bebert59 » jeu. oct. 07, 2010 5:37 pm
CLOQUINET a écrit :Il n'est pas nécessaire de faire un cordon de soudure ? De simples points suffisent ?
Merci!
Surtout jamais de silicone en carrosserie on utilise de la pà¢te d'étanchéité aprés avoir meulé et traité les surfaces. :wink:
Message par CLOQUINET » jeu. oct. 07, 2010 5:44 pm
OK merci Bébert pour ce précieux renseignement ! J'ai bien fait de poser la question.
Message par grimoire59 » jeu. oct. 07, 2010 8:38 pm
Du silicone, c'est la bête noire d'un carrossier.
Jamais, jamais, de silicone sur une carrosserie.
Par contre (sans reproche) je pense que AD à  pointé sa nouvelle tôle en recouvrement cela veut dire qui ne la pas pointée bord à  bord.
Même pour des endroit où l'on ne voit pas pas, je n'aime pas trop.
Cela n'est surtout pas une critique mais mon avis.
:bien2: :bien2: On peut le dire quand même que AD fait du bon boulot :salut: :salut:
Two-thousander
Message par Two-thousander » sam. oct. 09, 2010 8:06 am
AD a écrit :Image
Qu'est ce que c'est cette merde ???? Pour info, en soudure , un point fait 10 mm de long pour 65% d'accroche.
AD je t'aime beaucoup et j'ai pas envie de venir t'apporter des chocolats a l'hosto.
Soit tu me file ton aile, soit tu soude l'aile. La, pas besoin de faire math sup pour se rendre compte que plus de la moitié de tes crottes sont collées. De plus, je suis d'accord avec Grimoire59: bord a bord impératif. AD viens chez moi et je vais te montrer les conséquences de ce type de caca sur tôle. En plus, je t'avais parlé de la contre tôle en cuivre ....
Sinon, tu as au moins le mérite d'essayer et c'est deja pas mal :wink:
Two-thousander
Message par Two-thousander » sam. oct. 09, 2010 8:55 am
T'as bien une aile reprendre ?
Et ce que l'on voit au milieu, c'est bien une butée de débattement ?
Je t'avais expliqué l'astuce de la contre tôle en cuivre qui rend le bord a bord beaucoup plus facile.
Pour l'épaisseur, je ferai des essais, mais je pense que le bord a bord est de rigueur .
AD a écrit : D'ailleurs, c'est toujours du collage si on voit parfaitement tous les points de soudure de l'autre côté de la tôle?
Développe, ce n'est pas assez precis.
AD a écrit : Pour info, cette soudure a été reprise, avec tous les points nécessaires pour faire un cordon.
Précision: un cordon de 100 mm c'est un "point" de 100 mm de long ininterrompu. Collage sur les 1 a 2 premier mm et les 1 ou 2 dernier mm, donc dans ce cas environ 96 mm d'accroche.
Un cordon constitué de petit points, ce n'est pas un cordon. C'est un alignement de "point" avec tous les defauts que sous entend le point.
Donc sur 100 mm, tu aligne des points de 5 mm de longueur avec collage sur les 1 a 2 premier mm et les 1 ou 2 dernier mm ce qui fait grosso modo, 1 mm d'accroche. Donc sur 100 mm combien de mm d'accroche ?
De plus, la soudure par recouvrement sous entend une soudure de position PB (en angle), donc réglage du poste supérieur à  de la soudure PA (à  plat).
Effectivement, tu met plus de sauce pour fondre la racine de l'angle formé par les pièces à  assembler. Tu peux avoir un beau cordon, la tôle inferieur pénétrée mais ne pas fondre la racine. Si une sollicitation un peu violente vient à  se faire, ton cordon s'arrache.
Two-thousander
Message par Two-thousander » sam. oct. 09, 2010 12:12 pm
Si tu as de la penetration quasiment partout, laisse comme cela.
Il ne faut pas oublier que la soudure modifie la structure moléclaire de l'acier. Mettre trop de soudure pourrait rendre cassant tes pieds de cordons, c'est un effet trempant.
Je te monterai une photo de ce qu'il ne faut pas faire, tu aura surement froid dans le dos :mrgreen: .
Two-thousander
Message par Two-thousander » sam. oct. 09, 2010 2:00 pm
Rougeoyer ne veut pas forcement dire fondu.
Message par harchin IE » mer. oct. 27, 2010 8:45 pm
Elle dort dehors ta cage a poule ?? :shock: avec la bache l'hiver l'humidité et la condensation va s'installer .
Mets la au sous sol , au pire dans ta chambre :mrgreen:
t'avais pas un apn ??
Message par harchin IE » jeu. nov. 11, 2010 7:42 pm
Tu ranges trop bien AD :lol:
des photos , ou t'avais encore les mains trop grasses ??
Message par bebert59 » lun. déc. 27, 2010 5:03 pm
Et en plus la météo n'arrange pas les choses.
huileux
Message par huileux » mer. déc. 29, 2010 10:22 pm
[quote="AD"]Cette voiture reste quand même une grosse vérole :lol:
quote]
Certes, mais cela ne peut que s'améliorer ! :lol:
Pour une ami elle a l'air pas trop attaquée.
CX 25RD 1988
Message par Blondin » jeu. déc. 30, 2010 9:20 pm
AD a écrit : Cette voiture reste quand même une grosse vérole :lol:
Bien sur! Que ferait-elle chez toi sinon? :mrgreen:
Mais pas trop pourrie quand même...
...sinon c'est moi qui l'aurait réccupérée!! :mrgreen:
