Une nouvelle venue: Ami 8 Channeling Project
le moko
Re: Une nouvelle venue: Ami 8 Channeling Project
Message par le moko » jeu. juil. 22, 2010 5:32 pm
Bon ben après un changement des vis platinées et un calage d'allumage, j'ai essayé de la mettre en route...
Ben elle tourne !! :mrgreen:
ça tourne pas forcement très rond mais après quelques réglages et une vérification pour savoir si le circuit d'alimentation en essence est encore bon ça devrait dépoter !
Une petite vidéo en prime:
:twisted: :twisted: L'ami la plus basse sera à moi !! :twisted: :twisted:
Message par bebert59 » jeu. juil. 22, 2010 7:49 pm
:bien2: le moko,
Demain je vais au local et je regarde si j'ai une DTAV pour toi ou autre.
huileux
Message par huileux » jeu. juil. 22, 2010 8:54 pm
Un petit réglage de l'allumage peut-être ? J'ai hà¢te de voir ce que nous prépare le Moko, ça risque d'être surprenant. :)
CX 25RD 1988
le moko
Message par le moko » jeu. juil. 22, 2010 10:29 pm
Merci Bebert ;)
Pour le bruit ça devrait rester sensiblement pareil puisque je pense faire un 2 en 1 maison en Inox sans aucun semblant de forme de silencieux :mrgreen: Faut que ça respire !!!
Les culbus ont déjà  été reglé, normalement ça devrait le faire même si je referais le tour des réglages avant le contrôle technique...
Sinon pour l'instant rien n'est neuf, pour l'instant le but est de faire tout tourner a peu près rond afin de pouvoir effectuer les modifications (assez conséquentes) l'esprit tranquille... Le carbu a été récupéré sur un moteur qui est au fond du jardin mais il présente bien donc je pense que ça ira ;)
Et vous n'êtes pas au bout de vos surprises, le channeling promet d'être intéressant :mrgreen:
On va bientôt pouvoir passer au decoquage afin de préparer le chassis à  rouler bas...euh..nan... TRàˆS bas !!!!
le moko
Message par le moko » ven. juil. 23, 2010 10:10 pm
Bon voila maintenant que ça tourne a peu près correctement, j'ai pu commencer à  préparer le decoquage après avoir remonté le tableau de bord...
Donc, hop, on vire les banquettes:
Et un petit examen des planchers dans la foulée...
Et on se met donc à  gratter le blaxon...
Et en voila une jolie surprise...
Je n'aurais donc aucun scrupule à  découper tout ça, et à  modifier allègrement :mrgreen:
D'ailleurs je vais avoir besoin de deux bas de caisse...
le moko
Message par le moko » lun. juil. 26, 2010 9:33 pm
Eh beh on dirait que les gros travaux approchent...
Comme demain, on decoque, aujourd'hui séance de grand ménage histoire que ce soit un peu plus facile à  soulever...
D'autres photos une fois la coque enlevée...
:wink:
Message par bebert59 » lun. juil. 26, 2010 10:03 pm
A demain donc :arrow: :porte: :ancien:
Message par Blondin » mar. juil. 27, 2010 9:31 am
Je comprend pas... tu soulèves ou tu abaisses? :mrgreen:
Plus sérieusement, profite que tu es dans la soudure pour te fixer des anneaux dans le coffre... ça servira pour sangler un cric rouleur... tu en auras peut-être besoin pour passer certains dos d'à¢ne :nananere:
Bonne continuation :salut:
le moko
Message par le moko » mar. juil. 27, 2010 11:24 am
Je prends de la hauteur pour que quand ça tombe, ça tombe le plus bas possible ! :mrgreen:
le moko
Message par le moko » mar. juil. 27, 2010 8:22 pm
Eh beh... Après en avoir sacrément chié... on a enfin réussi...
J'ai glissé chef !
Et la coque enfin dissocié de son bon ami le chassis !
Donc demain gros nettoyage en prévision.
Message par grimoire59 » mar. juil. 27, 2010 8:29 pm
:bien2: bon boulot
Le chassis a l'air propre....
Je serais toi je retirerais les vitres afin de ne pas les casser et la caisse sera légèrement plus légère et plus maniable. :bien:
Mais dis donc j'aperçois une belle citro sous l'abri? :topain:
Message par bebert59 » mar. juil. 27, 2010 9:54 pm
Et le pépé il est ou? Vas pas me faire croire que tu as fais ça seul :topain:
Message par Blondin » mar. juil. 27, 2010 11:57 pm
Bein bravo: il a à  peine réussi à  brancher son faisceau qu'il redémonte tout!
Quant au Pépé, il a pas le temps: il construit des garages! Beau boulot d'ailleurs, ça à  l'air de bien avancer :bien:
Sérieusement: bon courage pour la suite le Moko. Mais tu m'intrigues avec ton histoire de bas de caisse.Tu les remplace... ou tu les monte en double à  deux hauteurs différentes?? :twisted:
le moko
Message par le moko » mer. juil. 28, 2010 1:35 am
Ben, les bas de caisse seront juste remplacé par des neufs parce que ceux là  sont vraiment HS.
La seule modification sera au niveau des planchers qui seront soudés 12cm plus haut que la normal ce qui fait que le chassis passera intégralement à  l'intérieur de la caisse.
Avec en noir le bas de caisse et en bleu le plancher
A part ça rien ne change au niveau des bas de caisse.
Message par Blondin » mer. juil. 28, 2010 9:24 am
Ok, c'est ce que je pensais faire avec ma 6 aussi. Mais venant de toi je m'attendais à  tout :mrgreen:
Joli typo BTW!
Lokapatu
Message par Lokapatu » ven. juil. 30, 2010 10:09 am
Sacré boulot qui a été fait sur cette AMI ! :D
Et l'Acadiane elle devient quoi ? ;)
Lokapatu n'est qu'un pseudo, pour plus de convivialité, appelé moi par mon prénom: Nils :mrgreen:
le moko
Message par le moko » lun. août 02, 2010 5:42 pm
Lokapatu a écrit :Sacré boulot qui a été fait sur cette AMI ! :D
Et encore tu n'as pas tout vu !!! :twisted:
Pour l'acadiane, elle roule toujours aussi bien et toujours aussi bas !! Et je continue à  pourrir du traine-con récent sur la route :mrgreen: !
Bon sinon aujourd'hui j'ai terminé de bien nettoyer mon chassis qui se révèle tout simplement NICKEL malgré les 5 ans passés dehors, il y a juste 2 micro-trous encore plus petit qu'une tête d'épingle :mrgreen:
Ce sera donc une joie pour moi de le charcuter :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
le moko
Message par le moko » mar. août 03, 2010 7:18 pm
aujourd'hui fin du nettoyage de chassis...
Après avoir enlevé le plus gros:
Ensuite on affine le nettoyage:
et on met une petite couche de rustol:
Demain une couche de minium gris, après-demain une couche de noir et après-après-demain on taille dedans !
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Message par bebert59 » mar. août 03, 2010 7:55 pm
:bien2: dis dont le garage de pépé ça avance bien, même très bien, comme tes travaux.
A quand l'inauguration ?
le moko
Message par le moko » sam. août 07, 2010 10:42 am
ET hop chassis refait à  neuf et fini !
Maintenant au tour du train avant...
La suite ce soir si j'ai le courage de mettre des photos... :mrgreen:
