Albertine : la 2cv de Madame Cloquinet
Re: Albertine : la 2cv de Madame Cloquinet
Message par CLOQUINET » lun. sept. 15, 2014 3:14 pm
Une culasse et son « chapeau » nettoyés et l’autre qui attend son tour.
Message par CLOQUINET » lun. sept. 15, 2014 3:15 pm
La surface semble assez propre pour un rodage de soupapes !
Entre deux je contrôle à l’aide d’essence si l’étanchéité est au rendez-vous. Ici, ça a besoin d’ un affinage…
Message par CLOQUINET » lun. sept. 15, 2014 3:17 pm
Pose des nouveaux joints de queue.
Et test de l’étanchéité après repose des soupapes. Durée du test : 1 h 30… et aucune fuite !
Message par CLOQUINET » lun. sept. 15, 2014 3:18 pm
Idem sur l’autre culasse avec un liquide moins propre pour mieux visualiser.
Message par CLOQUINET » lun. sept. 15, 2014 3:19 pm
Résultat final !
Je décide finalement d’installer un nouveau kit piston-cylindre.
Dépose des tiges de fixations des cylindres.
Message par CLOQUINET » lun. sept. 15, 2014 3:20 pm
Dépose du premier cylindre, et là… surprise ! le piston est rayé en haut au centre……
Message par CLOQUINET » lun. sept. 15, 2014 3:21 pm
Et en dessous, à droite et à gauche. Cela pourrait être dû à la remise en route du moteur au bout de 5 ans : les « saletés » accumulées dans la tubulure d’admission serait tombées dans le cylindre à sa remise en route…
Message par CLOQUINET » lun. sept. 15, 2014 3:22 pm
Kit prêt à être monté. La pince à segments me sera bien utile !
Segments montés et cylindre bien huilé. Y’a plus qu’à mettre le machin dans le truc…
Message par CLOQUINET » lun. sept. 15, 2014 3:23 pm
Grâce au collier, c’est du gâteau !
Message par CLOQUINET » lun. sept. 15, 2014 3:24 pm
Ensemble prêt à être monté :
Message par CLOQUINET » lun. sept. 15, 2014 3:25 pm
De l’huile, toujours de l’huile !
Axe monté. Il faut mettre les clips.
Message par CLOQUINET » lun. sept. 15, 2014 3:26 pm
On fait la même chose pour l’autre côté.
Aaahhh !
Message par CLOQUINET » lun. sept. 15, 2014 3:27 pm
Je remonte les tiges de culasses :
Content de ma journée, moi !
Message par bebert59 » mar. sept. 16, 2014 2:14 pm
Toujours du beau et bon travail, tu a bien fait de monter le kit cylindres/pistons a ce stade la, il eu été dommage de ne pas le fairene crois tu pas ?
En tous cas Bravo mon CLOQUINET..Image
