Albertine : la 2cv de Madame Cloquinet
Re: Albertine : la 2cv de Madame Cloquinet
Message par CLOQUINET » jeu. sept. 18, 2014 5:50 pm
Tu as tout à fait raison mon Bébert !
Pas très agréable mais il faut bien passer par là : nettoyage des collecteurs d’air, ici en « carton » et non en tôle…
Avant :
Après :
Pose d’un nouveau manocontact d’huile. L’ancien, qui fonctionnait toujours, ira dans ma caisse de pièces que j’emporte toujours avec moi (et ça ne pèse rien !)
De même, pose d’une nouvelle durite et nettoyage du petit tube en métal.
Nettoyage du volant moteur.
Repose des culasses avec les nouveaux joints lunettes. Les écrous sont serrés dans l’ordre préconisé et serrés progressivement pour finir à 2.5. (Entre-temps pose de la tubulure admission/échappement pour un bon positionnement avant le serrage définitif des culasses).
Pose du volant-moteur, serrage en quinconce à la clé dynamométrique avec du frein filet.
Voici le nouvel embrayage :
Monté, centré et… daté !!
Un petit traitement sur la tubulure…
Avant :
Après : Ouais, je sais, ça fait mal aux yeux !! :lol:
Message par bebert59 » ven. sept. 19, 2014 2:11 pm
Toujours au top je vois, Image elle te le rendra bien en tous cas toutes mes félicitations.
Message par grimoire59 » ven. sept. 19, 2014 2:53 pm
Super beau et bon boulot. J'ai des doutes sur la tenue de la peinture sur la tubulure, tout au moins coté échappement :oops:
Message par CLOQUINET » ven. sept. 19, 2014 4:22 pm
Merci les amis !
Moi je n'ai aucun doute : je sais que ça ne tiendra pas longtemps : peinture haute T° 800° mais ça s'estompera vite ! :roll:
C'est juste pour monter un "beau" moteur :mrgreen:
Message par bebert59 » dim. sept. 21, 2014 8:59 pm
CLOQUINET a écrit :Merci les amis !
c''est juste pour monter un "beau" moteur :mrgreen:
Normal elle s'appelle Albertine voyons voyons.... Image
Message par CLOQUINET » dim. sept. 28, 2014 6:41 pm
Réglage des culbuteurs. J’ai opté pour le réglage d’origine : 0.15 à l’admission & 0.20 à l’échappement.
Cache-culbuteurs nettoyés et dégraissés.
Mise en peinture (haute T°).
Tube de graissage nettoyé, soufflé et posé avec des joints cuivres neufs.
Pose des couloirs d’air.
Encore du nettoyage en perspective…
Pose des cache-culbuteurs serrés au couple.
Supports de silent-blocs moteur… à nettoyer…
… enfin propres !
Couloir d’air remonté.
Nouveaux silent-blocs prêts à être montés.
Message par bebert59 » dim. sept. 28, 2014 9:48 pm
Et gratte et gratte....Image
Message par CLOQUINET » mar. oct. 07, 2014 5:54 pm
Pose des silents-blocs moteur.
Pose du reniflard (Refabrication conforme à l’origine ; fabriqué avec les outils Citroën), de la patte de réglage de l’alternateur et de la tubulure.
Un filtre à huile aussi peut-être ?
Enfin, repose du moteur, accouplé à la boîte !
Les cardans côté boîte sont remontés
Puis au tour des cardans côté roue, serrés à l’aide d’une bonne rallonge ! (et de la jante « spéciale »)
Les cardans côtés roues sont neufs (montage avec nouvel écrou, goupille et caoutchouc) :
Voilà pour où j’en étais ce 14/09 à 14 h 30…
Message par bebert59 » mer. oct. 08, 2014 7:24 pm
Nous sommes le 8/10 ce jour dépêche u peu car Grimoire et mois avons Image
Message par Pierre_le_Romand » mer. oct. 08, 2014 8:39 pm
Hummm....
C'est pour la mettre au conservatoire ? :lol:
Message par CLOQUINET » jeu. oct. 09, 2014 5:26 am
Non non Pierre, c'est pour rouler régulièrement ! Sous n'importe quel temps ! Je compte bien en profiter, après ! (Si ma femme me la laisse de temps en temps !) :mrgreen:
Eh oui Bébert nous sommes le 8/10, j'accuse un peu de retard pour le topic mais je consacre mes soirées libres à Albertine, du coup j'ai moins de temps pour poster... :roll:
Bientôt (très bientôt!) d'autres nouvelles ! ;o)
Message par CLOQUINET » ven. oct. 10, 2014 6:12 pm
Dans l’après-midi du 14/09 toujours, je me prépare à monter de nouvelles plaquettes de freins à main. Un réglage a suivi la pose.
Puis les plaquettes de freins à pied (mon dieu qu’elles sont épaisses !!). Il a fallu repousser les pistons au maximum. Purge du circuit de freinage.
Pose d’un nouveau démarreur, l’ancien montrait des signes de faiblesse 1 fois sur 10.
Pose des vis platinées. On en est déjà au calage avec mon beauf’ en spectateur !
Les boîtes à chauffage ont été repeintes.
Protection du boitier d’allumage.
Pose de l’alternateur (nettoyé) et de sa courroie.
Le ventilateur tout propre retrouve un cache-courroie d’alternateur repeint.
Les boîtes à chauffage sont installées et reliées au silencieux sous boîte.
J’ai opté pour remettre les refroidisseurs de disques, je sais que tout le monde n’en est pas fan…
Message par longpoil25 » ven. oct. 10, 2014 6:16 pm
C'est superbe.
Message par grimoire59 » sam. oct. 11, 2014 8:27 am
longpoil25 a écrit :C'est superbe.
C'est neuf
Message par CLOQUINET » dim. oct. 12, 2014 2:49 pm
23/09/14. La grille de protection est reposée après un dégraissage et un coup de peinture noire brillante.
Impatient je pose le pare-chocs mais sans le fixer. Il sera fixé définitivement lorsque les ailes auront retrouvé leur place.
Petit flash-back du montage du pare-chocs :
Il s’agit d’un origine, déjà peint en gris rosé.
Et on termine de fixer l’échappement avec le dernier morceau :
28/09/14. A l’aide de la pince Ligarex et de ses colliers, je fixe les caoutchoucs de protection de cardans.
La boîte de filtre à air a souffert de sa rencontre avec une partie de l’échappement semble-t-il !
Heureusement j’ai acheté l’an dernier à Fifi un boitier de rechange !
Poussiéreux, je vais le nettoyer et lui redonner son brillant.
La patte métallique a été déposée, brossée, poncée, dégraissée. Puis elle a reçu du Rustol et 2 couches de noir brillant mais j’ai oublié de faire les photos !
Le 29/09, je suis allé chercher……….. devinez quoi ???
Message par bebert59 » dim. oct. 12, 2014 5:09 pm
La capote ? Mais non tu l'avais déjà achetée...Les tapis de sol, bon sang mais c'est bien sur !
Message par CLOQUINET » dim. oct. 12, 2014 5:54 pm
Perdu mon Bébert ! Ce n'est pas les tapis de sol....
Ce sont des pièces bien plus fragiles, ici bien emballées dans du papier à bulles, et des cartons et/ou de la mousse entre chaque pièce....
Alors ? ça vient ou pas ?? :lol:
Message par grimoire59 » lun. oct. 13, 2014 6:15 am
Ce sont les éléments voyons. Portes, capot mais je ne vois pas les ailes avant
Message par CLOQUINET » lun. oct. 13, 2014 7:35 am
Bravo Fabrice ! Il s'agit bien des 4 portes !
Et en voilà une :
Message par grimoire59 » mar. oct. 14, 2014 2:30 pm
Bébert pour le pot (qui ne sera pas final !) je compte t'inviter fin août avec Fabrice pour voir Albertine. Y'a pu qu'à trouver une date qui convienne à tous !
