Albertine : la 2cv de Madame Cloquinet
Re: Albertine : la 2cv de Madame Cloquinet
Ces derniers temps j'ai passé davantage de temps sur la CX et l'AKA... J'ai dégrippé et déposé le pare-chocs AR d'Albertine puis je l'ai remonté. Comme ça le jour où je changerai le chà¢ssis je le déposerai facilement ! Prochainement ce sera les ailes AR qui seront déposées... puis reposées. Le 1er gros boulot prévu étant toujours les bas de caisse et les planchers, avant de "décoquer".
Elle est donc au chaud dans le garage en attendant un démontage complet, se contentant de quelques sorties le dimanche !
A chaque fois je suis surpris par le "punch" du moteur, comparé à  mes 2 autres 2 pattes !
A suivre... :salut:
Des soucis sur la CX ?
Je compte me consacrer sérieusement à  Albertine cette année. Cette semaine je dois démonter les bras AV de mon AK pour le remplacement des pivots & roulements. En attendant je vais donc enmener Albertine au travail cette semaine !
Cet aprèm, j'ai remplacé la pompe à  essence par une neuve (de qualité !) car lorsqu'elle ne roule pas régulièrement le circuit se désamorce. C'est peut-être aussi la durite qui va du réservoir à  la canalisation rigide qui est en cause...
Quoiqu'il en soit la pompe est désormais neuve (voir photo ci-dessous : l'ancienne pompe et la nouvelle) avec les durites neuves également + les joints papier et la noix de graisse dans la pompe !
Puis je suis allé faire le plein et une petite balade de 17 km exactement...
Demain matin vers 6 h 45 elle sera sur la route ! Bébert si tu as le courage de te lever tu pourras regarder par la fenêtre : je passe devant chez toi !! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
A bientôt pour la suite... Sans doute à  l'esplanade de Lille la prochaine fois, qu'on se le dise ! :wink:
Message par grimoire59 »
Les joints papier, 1 en dessous et 1 au dessus de la cale bakélite ?
CLOQUINET a écrit : Demain matin vers 6 h 45 elle sera sur la route ! Bébert si tu as le courage de te lever tu pourras regarder par la fenêtre : je passe devant chez toi !! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
C'est cela oui :topain: :mrgreen:
grimoire59 a écrit :Les joints papier, 1 en dessous et 1 au dessus de la cale bakélite ?
C'est ce que je fais en tout cas car ils livrent la pompe avec 2 joints papier neufs......
Bon c'est la fin des vacances. Avant de reprendre le rythme du boulot, je reposte les photos d'Albertine qui ont disparu au début de ce post. Revoici donc son arrivée à  la maison... dans l'état !
Pour info, les choses sérieuses vont bientôt démarrées car j'ai commandé les bas de caisse et les planchers !
La même après un premier nettoyage :
Une remise en route, une réfection complète des freins plus tard (y compris le remplacement du maître-cylindre), voici son 1er CT (nous sommes en aout 2011) :
Et bien bon courage et bonne humeur pour la suite des travaux, Si il te faut un outil spécifique ou un petit coup de main tu mele dis :wink:
Merci mon Bébert ! J'espère que tu vas bien ? on se verra sans doute à  Werwicq la semaine prochaine. J'ai pensé à  toi pendant mes vacances mais cela fera l'objet d'un post spécifique ! :wink:
Le démontage a commencé cet après-midi à  15 h 50 ! :wink:
J'ai bossé avec le fiston.
Bien-sûr, ça va très vite, jusque-là, rien de bien difficile, surtout que j’avais bien « travaillé » avec mon ami le dégrippant sur les vis d’ailes AR !
Et c’est ainsi qu’en fin de journée, on en est là :
Modifié en dernier par CLOQUINET le dim. août 21, 2016 5:35 pm, modifié 2 fois.
