Restauration moteur 2cv
- CLOQUINET
- etes vous un robot ? : NON
Re: Restauration moteur 2cv
- CLOQUINET
- CLOQUINET
Je suis de + en + impatient de le voir et de l'entendre tourner, aussi je ne prends pas la peine de donner un coup de neuf au démarreur, j'y reviendrai plus tard !
- CLOQUINET
- CLOQUINET
Et pour terminer la journée : la durite de réaspiration des vapeurs d'huile et la durite (et son filtre) d'essence.
- bebert59 ✞
- Modérateur en chef
Dis moi Cloquinet..tu aurais pu peindre le tablier quand même, non ? :jaune:
Tu fais ton essai en version échappement libre ? Ca va faire un bruit "sport" ! Une 2 pattes de course !
- CLOQUINET
J'aurais du Bébert, tu as raison, mais je l'ai dit : je suis trop pressé d'essayer mon moulin !bebert59 a écrit :Dis moi Cloquinet..tu aurais pu peindre le tablier quand même, non ? :jaune:
- CLOQUINET
Nan ! Je ne suis pas certain que les voisins apprécieraient, :D Pis je veux pas griller mes soupapes tout de suite ! :mrgreen:Fred26 a écrit :Tu fais ton essai en version échappement libre ? Ca va faire un bruit "sport" ! Une 2 pattes de course !
- CLOQUINET
Les boîtes à chauffage étant "tristounettes" j'ai décidé de les repeindre (après nettoyage et dégraissage bien entendu !)
- CLOQUINET
- CLOQUINET
- CLOQUINET
- CLOQUINET
- CLOQUINET
Vient ensuite le callage de l'allumage avec la pige. Une fois celui-ci terminé, je fais un trait (flêche rose) au crayon. Si un jour je dois de nouveau ôter le boîtier, le repère du callage est tracé !
Modifié en dernier par CLOQUINET le dim. mai 23, 2010 7:03 pm, modifié 1 fois.
- CLOQUINET
Pose des boîtes à chauffage (que j'ai voulu noires pour trancher avec le "chocolat" !) Zieutez donc l'ensemble (l'alternateur est beau n'est-ce-pas ? :)
Modifié en dernier par CLOQUINET le dim. mai 23, 2010 7:02 pm, modifié 1 fois.
- CLOQUINET
- CLOQUINET
Eh bien.... tout est prêt pour le démarrage... J'ai posé la barre de phare sur le chà¢ssis sans la fixer, histoire de brancher la bobine. J'ai relié la pompe à essence à la canalisation rigide. J'ai nettoyé des bougies usagées car je n'en ai pas de neuves d'avance (oups ! j'ai oublié d'en acheter !!)
alors............ alors................ démarrera ou démarrera pas ????????????? :pasca: :pasca: :pasca: :oops:
- CLOQUINET
Quelques coups de démarreur sans mettre le contact pour amorcer l'essence......................
Puis "contact" et premier coup de démarreur.....
ça tourne sans se mettre en route mais pas de bruit suspect.....
second coup de démarreur, starter tiré au tiers... ah ça a failli partir...........
troisième coup de démarreur........ et le moteur se met en route, doucement, silencieusement...... j'accélère légèrement....
je le trouve silencieux.... pas de fuite d'échappement.... cool !!! je le laisse tourner 10 mn puis je règle un peu le carbu....
Il tourne parfaitement, la preuve : regarder le ventilo !!!
- CLOQUINET
une délicieuse odeur d'huile chaude-neuve envahie le garage. Je fixe correctement la barre de phares et petit tour dans le quartier.
Puis retour à la maison, nouveau réglage du carbu. Demain je remonterai les ailes et j'irai faire un tour + long. Aucune fuite, que ce soit aux joints-lunettes ou ailleurs. J'ai plus qu'à ranger le garrage car j'ai foutu un de ces b..... !!!
Il est temps de :soif: :soif: :soif: seul, en attendant de fêter ça avec les copains !
Merci à tous d'avoir suivi cette aventure, merci de vos conseils et à bientôt... sur les routes !
:bien2:
