renseignement technique
fab59280
Message par fab59280 » mer. oct. 13, 2010 9:13 am
bonjour a tous, merci de l accueil dans votre forum j'espere avoir le plaisir de partager notre passion : la 2cv
je suis technicien auto citroen depuis 10 ans etje me lance dans une depose moteur en vue d une restaurations complete du style de cloquinet pour ne citer que lui je sais qu il y en a d autres
j aimerais savoir si quelqu un aurai une rta a vendre ou a preter ou alors les couples de serrage culasse, bloc,et volant moteur
merci d' avance j'espere a bientot lire vos reponse :merci:
Re: renseignement technique
Message par grimoire59 » mer. oct. 13, 2010 9:24 am
:bienvenue: je possède le manuel de réparation n° 536 de l'édition 1967.
Elle comporte environ 700 pages.
Des personnes de CRV en ont possession.
Ce serait bien qu'ils s'expriment pour savoir si ce manuel est interressant pour eux... :salut:
Message par bebert59 » mer. oct. 13, 2010 9:46 am
fab59280 a écrit :bonjour a tous, merci de l acceuil dans votre forum j espert avoir le plaisir de partager notre passions la 2cv
je suis technicien auto citroen depuis 10 ans etje me lance dans une depose moteur en vue d une restaurations complete du style de cloquinet pour le citez que lui je c qu il y en a d autres
j aimerais s avoir si quelqu un aurais un rta a vendre ou a prete ou alors les couples de serrage culasse, bloc,et volant moteur
merci d' avance espert a bientot lire vos reponse :merci:
Bien sur que nous allons t'aider dans la mesure du possible, mais avant toutes choses présente toi plus avant pour que nous fassions plus ample connaissance comme indiqué sur le courriel que tu as recu lors de ta validation, nous t'en remercions.
CRV/viewforum.php?f=33
fab59280
Message par fab59280 » mer. oct. 13, 2010 11:53 am
oki pas de soucie j ai fais une petite presentation au plaisir
fab59280
Message par fab59280 » mer. oct. 13, 2010 11:55 am
grimoire59 a écrit ::bienvenue: je possède le manuel de réparation n° 536 de l'édition 1967.
oki merci j'espere qu'ils repondront a l annonce
Message par bebert59 » mer. oct. 13, 2010 3:54 pm
Message par CLOQUINET » mer. oct. 13, 2010 5:36 pm
Voilà  déjà  pour commencer, au cas où tu démarrerais dès ce soir :mrgreen: , les couples de serrage pour la 2cv :
En m.daN ou m.kg
Moteur
Fixation culasse
1er serrage 0.2 à  0.4
2éme serrage 2 à  2.3
Couvre-culasse 0.5 à  0.7
Assemblage carter
Diamètre 7mm 1.9
Diamètre 10 mm 4.5
Fixation tamis d'huile 0.5
Vis raccord radiateur d'huile 1 à  1.2
Brides tubulures admission échappement 1.5
Fixation carburateur 1.5 à  1.6
Support avant moteur 6
Fixation ventilateur sur poulie 1 maxi
Volant moteur 3.8
Fixation tambour embrayage centrifuge 3 à  3.1
Couronne porte masselottes ( embrayage centrifuge ) 0.9 à  1.4
Boîte/pont
Arbre primaire 7 à  8
Pignon d'attaque 7 à  8.5
Couronne 7 à  8
Bague écrou de blocage roulement arbre de différentiel 8
à‰crou de serrage de roulement d'arbre de différentiel 14 à  16
Palier différentiel plateau de frein 2.8 à  4.2
Transmission
Fixation transmission sur moyeu 34 à  39
Fixation transmission tambour ( transmission a billes ) 5 à  6
Essieu avant
Bras de suspension avant 5.5
Vis de fixation de traverse avant 5
à‰crous de fixation des batteurs 6
Essieu arrière
à‰crou de fusée 30
Bras de suspension arrière 5.5
Bague écrou mà¢le de moyeu 15 à  20
Vis de fixation de traverse 5
Direction
Pignon de crémaillère 10
à‰crous de rotules 3
à‰crou de réglage de rotule de levier de direction : serrer et ramener de 1/6 de tour
Freins
à‰crous de fixation de tambours de frein avant 2.5
Raccord de flexible 06 à  0.8
Roues
à‰crou de fixation de roue 4 à  6
fab59280
Message par fab59280 » mer. oct. 13, 2010 6:55 pm
CLOQUINET a écrit :Voilà  déjà  pour commencer, au cas où tu démarrerais dès ce soir :mrgreen: , les couples de serrage pour la 2cv :
En m.daN ou m.kg
Moteur
Fixation culasse
Assemblage carter
Diamètre 7mm 1.9
Diamètre 10 mm 4.5
Volant moteur 3.8
Boîte/pont
Couronne 7 à  8
Transmission
Essieu avant
Essieu arrière
à‰crou de fusée 30
Direction
Freins
Roues
merci pour toutes ces info, c'est super cool
