Je recherche la référence exacte du démarreur d'origine de mon AZLP de 1958 (425 cm3, donc).
En fait, celui qui était dessus, avec tirette (levier sur lequel vient se file cà¢ble actionné par la tirette de démarrage) à droite quand on est face à la voiture, a là¢ché (on a tout bien nettoyé mais rien n'y fait, dernière tentative en cours). J'en avais un en rab dans mon stock de pièces, ça démarre au quart de tour en actionnant le levier à la main, mais cette tirette est du mauvais côté (sur la gauche quand on est face à la voiture).
Ma question est donc de savoir si le démarreur avec tirette à droite était bien celui d'origine ou si le dispositif a été adapté pour l'accueillir. Et donc si il faut que je réadapte mon système ou si je dois rechercher un démarreur 6V avec tirette à droite pour être "full stock" ( :mrgreen: ) - environ 80 à 90 € en échange standard, peut-être moins si quelqu'un a ça en stock...
Merci par avance pour vos avis éclairés !
A+ :salut:
