allumage électronique sur 2cv6
Re: allumage électronique sur 2cv6
japh62 a écrit :
mastic01 a écrit :Merci Bébert, je me sent rajeuni, à  la tienne :soif:
faut toujours écouter les vieux qu'ont de l'à¢ge !!! :porte: :jedi:
Moi vieux :arrow: :cowboy: :cimetiere: , Le terme "ancien" me parait plus approprié :rale:
mastic01 a écrit :Salute à  vous! après une discussion fort courtoise avec mon fournisseur me voilà  de nouveau le nez sous le capot, recalage de l'alu, au passage vérification du filetage dans le bloc moteur : pas fameux, fameux d'où peut-être le déréglage :rouge: , si vous avez une astuce pour remédier à  ces pas vis foireux je suis preneur, résultat tout est rentré dans l'ordre, pour combien de temps? je vous tiendrai au courant. J'ai sous la main l'allumage classique au cas où, me manque juste la rondelle d'arrêt de la came puis-je la remplacer par un circlip? L'allumage électronique est un DGNition classique,124 euros, de chez ami de la 2cv. :soif: :merci:
Merci pour tes infos. Le mieux est bien sur de refaire le filetage, sinon ton allumage va encore se dérégler. Après, tout dépend du degré de "foirage", si c'est vraiment léger peut-être que le frein-filet suffira....
Tiens nous au courant et félicitations pour ton entêtement ! :wink:
mastic01
Message par mastic01 »
me revoilà  avec mon allumage électronique : j'ai remédier au pas de vis foireux, taraudage, filets rapportés (outillage chez UK ) montage de goujons 8mm rétrécissant à  7mm avec filet freins extra fort, écrous autoblocants, réglage carbu et roule ma poule! tout va pour le mieux :Sylvianne:. maintenant je suis à  la recherche d'un soudeur pour ma coquille :roll: :salut:
Je suis super content pour toi, tu as bien travaillé ! :bien2:
Ah si moi aussi je savais souder !!! Qu'est-ce que j'aimerais bien !
tonton-h4
Message par tonton-h4 »
J'ai dernièrement re calé un allumage 123 Ignition sur une 2 Cv 6 Spécial.
Je l'ai tout simplement calé moteur tournant (sans ventilo bien sur) au son.
Un moteur, cela ne fait pas de bruit (le bruit est aléatoire, mais de la musique. Ce sont donc des sons et non du bruit)
C'est un très bon allumage.
Bien à  vous.
http://www.garage-central.fr
Message par danhut »
oh Bébert,Japh a dit :il faut toujours écouter les "vieux c.. de l'à¢ge "!!!
Aucun respect pour les " moins jeunes " :rale: :rale:
Notre tonton est un véritable mélomane :rock:
Message par longpoil25 »
tonton-h4 a écrit : Je l'ai tout simplement calé moteur tournant
Un doigté de gynéco sous le bonnet du commandant Coustaud, cet homme est tout en contraste ! :D :D :D
(photo à  l'appui, repiquée ici même)
Cela ferait un bel avatar, si tonton le veut...
Fred79
Message par Fred79 »
Pour les ceusses qui désirent un module Cartier:
Toujours dispo chez Renault.
Mais:
- fabrication moins sérieuse et plus légère.
Tonton en a acheté des neufs chez Renault, pour sa Sm.
Il s'est aperçu que si le voltage de la batterie est < 12 volts, cela devient erratique comme allumage.
Les anciens Cartiers restaient opérants à  faible voltage, plus les nouveaux.
Donc, Cartier neuf: chez Renault, mais pas loin de 75€ pièce....
Fred.
Toujours bon a savoir, merci pour l'info :bien2:
