Sur ma dyane de 78, le régime moteur se met parfois (souvent) a accélerer à vide. un peu comme si j'avais le starter mais celui ci coupé bien sur.
En roulant il n'y a aucun problème. Un type du contrôle technique m'a dit que cela viendrait d'une prise d'air??? Est-ce que quelqu'un peut m'en dire plus?
Je ne veux pas trop mettre mes mains dedans tant que la Visa n'est pas remise en route (sièges et fuite sur échappement). mais si c'est une bricole, je m'y colle
Merci d'avance
Accélération du régime moteur à vide.
- Citroëniste apprenti(e)
- Citroëniste averti(e)
Re: accélaration du régime moteur à vide
Pour le controle des prises d'air prendre une burette remplie d'essence ou une bombe nettoyant frein pulveriser aux endroits bas carbu bride de collecteur admission et échappement, si le moteur accélère, le defaut est trouvé à bientot.
Humeur et passion.
Humeur et passion.
