Ma voiture n'est pas du matin...
- Citroëniste apprenti(e)
Hello !
J'ai un petit souci... Mon Ami8 n'est pas du matin...
Elle refuse obstinément de démarrer mais quand je réessaye l'a.m. quand je rentre du boulot, elle démarre au 1/4 de tour sans même avoir besoin de tirer le starter !
Elle a été équipée d'un allumage électronique, je me demande si ce n'est pas ça qui fout la m...e.
Si c'est l'humidité de la rosée du matin, comment y remédier ?
Help, merci d' avance !
Marcel
Marcel
- bebert59 ✞
- Modérateur en chef
- etes vous un robot ? : NON
Re: Ma voiture n'est pas du matin...
Oui, commence d'abord par virer cet allumage de m...e, pas besoin ce ça sur un flat.
met des nouvelles bougies si besoin, et surtout voit l'état des vis de contacts et faire le point d'avance.
Pas besoin d'autre choses.
:?: pourquoi on dit toujours un " FLAT" ?!!!
- Pierre_le_Romand
...Parce que t'as pas un V8... :D
:arrow: ... oui mais dans mon caleçon ce n'est pas un FLAT, c'est un V8 Maserati, si si, le même que la SM :lol: :nananere:Pierre_le_Romand a écrit :...Parce que t'as pas un V8... :D
:arrow: le même je te dis, oui oui monsieur, t'as qua matter l'engin: http://anciennes-etang-apigne.over-blog ... 64699.html
:?: bon, c'est à cause de sa taille et de sa position ou quoi alors, j'sais pas trop moi! :?: ... dans mon caleçon j'vois bien par contre ...
catchaow :salut:
En fait j'ai la voiture chez moi actuellement et en fait par temps frais elle veut rien savoir, il ne se passe rien alors que par temps chaud elle dèmarre au quart de tour, ma première idèe est que c'est un problème de dèmarreur ou de batterie.
Qu'en pensez vous les pros ?
- Pierre_le_Romand
...Pas plutôt un problème de mélange à froid ?
Genre starter qui ne fonctionne pas correctement ? Si le démarreur tourne avec suffisamment de tours, c'est du côté de la carburation qu'il faudrait chercher... non ?
- bebert59 ✞
Le terme exact est flat twin qui signifie moteur a plat. :salut:coolsadaat a écrit ::?: pourquoi on dit toujours un " FLAT" ?!!!
Bon, j'ai "zoner" sur le veb et trouver cette phrase qui résume bien:
"en fait le mot boxer peut etre appliqué a tout moteur a cylindres opposés a plat - donc un flat twin est un moteur boxer à 2 cylindres - en effet twin en anglais signifie jumeaux - il y a eu des vertical twin (moto triumph, fiat 500 p.e.) et des flat twin - donc 2 cylindres opposés a plat (2cv - panhard - Daf 33, 44 etc.) "
Non le dèmarreur ne tourne pas du tout il ne se passse rien de rien :(Pierre_le_Romand a écrit :...Pas plutôt un problème de mélange à froid ?
- r 12
ne serait ce pas tout simplement un problème de cosse batterie ou masse carrosserie
- Pierre_le_Romand
Ma Dyane m'a fait le coup...
J'ai fait le tour des cosses...batterie, masses etc. Toujours pareil.
J'ai fini par déceler à la longue un truc tout bête...
Oxydation des cosses rondes du contact à la colonne de direction... Depuis, no souci :!:
- sylvianne40
- Modérateur
J'ai eu presque le même problème mais à l'envers : plus il faisait froid, mieux elle démarrait.
Mais c'était une Austin Mini .. et c'est bien connu, les anglais ne font rien comme tout le monde ...
Il existe aussi des "twin" ?
c'était la minute détente par Sylvianne.
Les amis sont comme les étoiles, on ne les voit pas toujours mais on sait qu'ils sont là.
- bebert59 ✞
Dans la série des twin,il y a également la twingo :mrgreen:
Merci pour les 2 minutes de détente de nos 2 Modérateurs; j'aime bien.
:arrow: en espérant que le "twin" FLAT de mrclbxbrk puisse rêgler son problême de démarage à chaud impossible!
Mister mrclbxbrk et themy sont à la manoeuvre sur vos conseils dans les Vosges, j'attend...
catchaow :salut:
catchaow :salut:
Voila une piste interessantePierre_le_Romand a écrit :Ma Dyane m'a fait le coup...
Ce matin j'ai reussi a la dèmarrer, en fait les premier coup de clef il ne se passe rien et au bout du 4eme le dèmarreur s'elance et le moteur se met en route :D
Donc je pense aussi a des charbons fatiguès, a voir
Hello !
La voiture marche sans souci... La suite demain matin au démarrage !
Super 1000 mercis à Mr Themy !
C'est avec grand plaisirsmrclbxbrk a écrit :Hello !
- Pierre_le_Romand
Logiquement, si l'oxydation ds cosses du contact ne laisse pas passer assez de jus, le démarreur est inactif.
C'est exactement le même effet que des charbons usés, sauf qu'en tapant sur le démarreur, il y aurait une réaction.
:?: Alors c'est les charbons du FLAT?
:?: Z'avez une photo du moulin FLAT?
:arrow: CATCHOAW :salut:
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 3 invités
