Réglage de richesse carbu solex
Bonjour tout le monde !
Bientôt la fin des vacances pour pas mal de gens, mais moi j'ai encore 3 semaines à faire avant les miennes.
Et comme ma voiture de vacances pour les petits trajets se trouve être ma Mââââââââââgnifique 2cv (oui, je l'adore ma 2 pattes ::D: ) je me dit que ce serait le bon moment pour régler sa richesse.
Elle démarre bien à froid, je peux fermer complètement le starter après environ 20 secondes de fonctionnement. Mais j'ai beaucoup plus de mal à la redémarrer à chaud.
J'ai l'impression qu'elle tourne bien trop riche. D'où consommation excessive aussi.
Je me demande donc bien comment je peux faire un réglage correct de mon carbu.
Je précise que l'allumage est bon. Pas de souci de ce côté là. Et les joints de carbu sont bons aussi (changés il y a 2 ou 3 ans).
Je lui changerai ses bougies quand je ferai le réglage.
Voici mon carburateur sous son filtre à air, c'est un solex, sous tous les angles :
Côté gauche, avec la tige d'accélérateur et son frein de retour.
On voit sous la cuve à la base du carburateur ce qui est pour moi la vis de ralenti (en tout cas, quand je la visse ou dévisse ça fait bien varier le ralenti.
Côté droit avec le papillon de starter :
L'avant, le filtre (blanc) la cuve :
Et l'arrière, entre les klaxons et la tige de démarreur :
Mon problème, c'est que je ne trouve pas la vis de richesse dans tout ça. Pourtant il n'y en a pas 36 !
Si quelqu'un peut m'aider ça serait sympa.
Précision, c'est un moteur 425 cm3, en 6 volts avec embrayage centrifuge (d'où nécessité de bien régler le ralenti).
J'ai changé les pistons et cylindres il y a 5 ou 6 ans je crois, et j'ai bien senti la différence :)
Merci par avance. :hello-bye:
Re: Réglage de richesse carbu solex
C'est quoi, la trace bizarre sur la pipe d'admission???
si tu parle de l'amalgame un peu jaune, c'est une réparation qui a été faite un peu à la va vite je pense. Un jour je lui aurai une nouvelle tubulure. Maintenant que j'ai quasiment tout fini, ça va repasser en haut de la liste.
En bas, c'est la vis de richesse. en haut, sur la came, vis de butée de ralenti.
J'ai trouvé ça sur Caradisiac, si ça peu t'aider.
Mais refais peut être un serrage d'embase, et éventuellement vérifier la bonne étanchéité de la pipe. Il y a un petit trou au fond, c'est normal.
Si il est bouché, çà marche moins bien.
Ca tombe pas en panne une 2CV...:)
Une bonne doc, et beaucoup de lecture.
http://boursinp.free.fr/bonus/solex/solex.htm#solex4
cela ressemble fort à mon carburateur.
Donc en gros, c'est la vis de richesse sur laquelle j'agissais en pensant que c'était celle de ralenti. Trop fort le fred...
Je vais étudier cela de plus près.
Merci :)
Mais de rien....
