Essence dans carter huile
soneca
Message par soneca » ven. août 10, 2018 3:42 pm
bonjour a tous,
il y a quelques temps j'ais remarqué que le niveau d'huile a monté. Comme le moteur de ma Visa Clube est bicylindre, ce n'ai pas de l'eau [:D]
J'ais demandé l'avis a des amis mécano qui m'ont suggeré la pompe a essence. Je l'ai changer mais sans résulta...
Quelqu'in a-t'il une autre suggestion?
Merci
Re: Essence dans carter huile
Message par cxmanTRDTURBO » sam. août 11, 2018 7:41 pm
Ma question va être anodine, mais déjà vu par le passé..... :crazy:
A tu changé ton huile???? [scratch]
soneca
Message par soneca » sam. août 11, 2018 8:06 pm
Oui, changé d'huile a là dépose de la nouvelle pompe. Corrigé le niveau, quelques jours aprés, parce-que je pensais que le mécano c'ettai trompé et versé trop d'huile. 4/5 jours aprés, j'ai remarqué que le niveau avais monté de nouveau...
Merci
Message par cxmanTRDTURBO » dim. août 12, 2018 10:01 am
Vérifie si l'étouffoir a la base du carbu fonctionne encore et si il n'est pas bloqué en position ouvert.
étouffoir c'est une électrovanne a l’embase du carbu avec un fils "rouge"
pour le vérifier, tu démarre le moteur et tu débranche le fils. si le moteur continue a tourner après l'avoir débranché, ça peut être a cause.
vérifie aussi si de l'essence ne coule pas sous la pipe d'admission une fois le moteur arrêté.
soneca
Message par soneca » dim. août 12, 2018 3:15 pm
Merci cxmanTRDTURBO,
je vais vérifier. je vous tiendrai au courant.
[bien]
Message par papadiesel » jeu. août 23, 2018 12:15 am
Question a deux balles.
Comment a été faite la vidange.? Chaud, ou froid.?
Normalement, si il y a de l'essence dans l’huile, c'est que le carbu vide sa cuve a l’arrêt.
"Vérifie si l'étouffoir a la base du carbu fonctionne encore et si il n'est pas bloqué en position ouvert."cx man.
D’où un redémarrage fastidieux, puisque la cuve est vide.
La pompe n'a rien a voire avec ton souci.
Avec un carbu sein, c'est deux coup d’accélérateur, démarreur, et ça tourne. [:D]
soneca
Message par soneca » ven. août 24, 2018 11:02 am
Mais je n'ai eu de soucis de démarrage en faisant une utilisation régulière, même quand ce n'est pas tous les jours.
Maintenant le garagiste est en vacances, mais avant de fermer il m'a dit que le carbu ne fonctionnait pas bien et qu'il fallait faire venir un kit de réparation de Belgique. J'ais posé la question alors que j'avais déjà la caisse au garage... Je vais essayer de trouver le kit sur eBay pour voire combien il coûte.
Savez vous me dire quel carbu je dois chercher ?
Merci à vous
Message par Administrateur » ven. août 24, 2018 11:27 am
sans photos, on ne peut pas savoir, car il a eu deux marques de monté sur les visa (Solex ou weber)
De plus il faudrait la plaque d'identification du carbu pour être sure d'avoir la bonne pochette
Message par papadiesel » ven. août 24, 2018 11:00 pm
Solex de base, Weber double corps sur Visa qui boooooost.... [porte]
soneca
Message par soneca » ven. sept. 07, 2018 10:13 am
Le garagiste vient de m'appeler pour me dire qu'il a déjà réparé le carbu. Ci j'ai bien compris, c'était le pointeau et une membranes pourrit. Je doit récupérer la caisse lundi. Je vous tiendrais au courrant. Merci pour votre aide.
