Clignotants h.s ... au secours....
VINCE91
Message par VINCE91 » jeu. juin 24, 2010 10:08 pm
Bonsoir à  tous :salut:
Cette après midi, j'ai été me promener avec ma visa. A plusieurs reprises je mets mon clignotant comme a chaque fois puis un moment, quand je le mets le témoin du clignotant se fige sur le satellite en faisant un bruit d'électricité. Je sort de la voiture et là  les feux clignotant restait allumés au lieu de clignoté :hein:
Puis au bout de plusieurs fois , plus de bruit d'électricité dans la commande satellite mais les feux clignotants restent toujours allumés au lieu de clignoter quand on les actionnes.
Un ami ami avait le même problème sur sa 405, il s'agissait d'un relais appelé aussi clignoteur. C'étais la maladie sur sa voiture.
mais qu'en est t 'il pour la visa. Y a t'il un relais spécifique? est ce le satellite qui est hs? Ou peut t 'on trouver la pièce et comment remplacer la pièce défectueuse.
Je précise que quand j'actionne les warnings, le problème est le même.
Petite précision également, quand j'ai acheté la voiture il y a un peu moins d 'un mois maintenant, les clignotant clignotaient mais très lentement.
Merci par avance pour votre aide car là  je suis vraiment très embêté.
Citroen visa club moteur 652cm3. Bientôt un mythe
Re: Clignotants h.s ... au secours....
Message par papadiesel » jeu. juin 24, 2010 10:17 pm
:pasca: Change la centrale cligno. Un truc qui ressemble à  une boite d'eferalgant effervescent...
Le comodo et le warning l'utilisent. :wink:
VINCE91
Message par VINCE91 » jeu. juin 24, 2010 10:43 pm
Salut papadiesel.
La centrale clignotant? mais où se situe t'elle? et peut t 'on encore la trouvé? S'est t 'elle monté sur d 'autres modèles plus courant? Comment ça se change?
Désolé de poser toutes ces questions mais je suis novice pour le moment :oops: :oops: :oops:
r 12
Message par r 12 » ven. juin 25, 2010 7:13 am
j'ai le méme probléme sur ma gsa,c'est ma connéction de la cosse qu'ont emboite dans le clignotant qui me fait defaut de temps en temps,peut étre le la méme chose :hein:
VINCE91
Message par VINCE91 » ven. juin 25, 2010 6:55 pm
r 12 a écrit :salut
j'ai le même problème sur ma gsa,c'est ma connection de la cosse qu'ont emboite dans le clignotant qui me fait defaut de temps en temps,peut être le la méme chose :hein:
Salut , là  malheureusement tout a déclaré forfait. les clignotants s'allument bien quand on actionne le satellite et bouton warnings mais restent constamment allumés.
j'ai encore réessayé aujourd'hui au frais dans le garage pensant que c'étais un coup de chaud et c'est toujours pareil :rale:
VINCE91
Message par VINCE91 » ven. juin 25, 2010 6:59 pm
AD a écrit :Salut.
Dans l'ordre:
- vérifier les ampoules.
- vérifier les connexions.
- vérifier le fusible.
- Vérifier les masses.
- centrale clignotante.
- satellite.
La centrale clignotante est en générale cachée quelque part sous le volant...
J'ai vérifier les ampoules, connexion , fusible => RAS.
Reste la masse , la centrale cligno et le sattellite.
mais la façon dont ça s'est passé ça fait penser à  la centrale cligno.
1) Cette centrale cligno, ne serait t 'elle pas du coté de la tirette moteur?
2) Faut t 'il retirer des caches?
3) ressemble t'elle a ceci?
4) Est ce les mêmes sur ax, 205 etc?
5) hormis les casses ou peut t 'on les trouver?
VINCE91
Message par VINCE91 » ven. juin 25, 2010 7:14 pm
merci pour l'info.
ça ne serait pas plutôt ceci?
Image :wink:
VINCE91
Message par VINCE91 » ven. juin 25, 2010 7:44 pm
Merci :P
Je vais essayer de le trouver. peut être faudra t'il que je démonte un ou plusieurs cache plastique.
Je vais essayer de faire quelques photos quand je vais m'y attaquer pour illustrer ce sujet.
En attendant si quelqu'un a des idées, elles sont les bienvenues :bien:
Message par Blondin » ven. juin 25, 2010 8:04 pm
Pour l'emplacement et le démontage (sans casse SVP!), à  mon avis notre cher Visa Club doit pourvoir te donner des tuyaux.
VINCE91
Message par VINCE91 » ven. juin 25, 2010 8:07 pm
Merci blondin, je l'attends de pied ferme :mrgreen: :mrgreen: :lol:
:bien2:
VINCE91
Message par VINCE91 » sam. juil. 03, 2010 10:43 pm
Suite et fin pour ce dossier
J'ai pu retrouvé la même pièce sur une autre visa club et voir comment ça se passait .
Voici un petit reportage photo de comment ça se présente.
Dans un premier temps , on identifie bien cette centrale grise (voir fleche rouge) juste à  coté de la tirette capot.
Pour l'extraire sortir le cache plastique entourant la tirette capot en dévissant les vis situé tout en haut du cache.
Sortir aussi la tablette coté conducteur (vis situé en dessous) + cache latéraux en plastique (même process que pour la tablette
Une fois tout ça sortie , on distingue bien cette centrale clignotante avec son connecteur
Photo de la centrale clignotante métal gris en forme de tube d'aspirine et en 3 broche (pour le connecteur il y a un détrompeur donc aucune possibilité de se tromper.
Ensuite pour le démontage , cette centrale tiens par un écrou de 10 (attention deux fils et 2 rondelles sont fixés sur ce même support ).
Pour le remontage même process que pour le démontage mais dans le sens inversion.
Pour info tout fonctionne parfaitement de nouveau sur ma visa, c'étais bien la centrale clignotante qui avait là¢chée. :cry: ;)
Message par harchin IE » sam. juil. 03, 2010 11:19 pm
Bien ! belle seance de recherche de panne . :bien:
On repere une centrale clico qui va rendre bientot rendre l'ame à  la lenteur des clignotants . Cette centrale est la meme sur les deuch ( bien plus facile d'acces )et les GS/A ( la un peu moins , sous la planche de bord )
Et quand on trouve et repare par soi meme , on en sort bienun peu plus fier :)
Message par citroensantander » sam. juil. 03, 2010 11:28 pm
VINCE91 a écrit : Pour info tout fonctionne parfaitement de nouveau sur ma visa, c'étais bien la centrale clignotante qui avait là¢chée. :cry: ;)
Bravo et Félicitations :bien:
VINCE91
Message par VINCE91 » mar. juil. 20, 2010 7:31 pm
Merci pour les compliments 8)
Ce fut un plaisir pour moi d'avoir réussi a changer cette pièce.
J'espère tout simplement que ce reportage photo pourra aider certains d'entre nous novice dans ce domaine et rencontrant ce type de soucis :bien:
Message par CLOQUINET » mer. juil. 21, 2010 7:25 pm
Merci Vince91 !
Message par Fred26 » mar. août 03, 2010 2:56 pm
Deux choses Vince.
La première, tu pars bien dans l'esprit du forum. Tu pose des questions, ce qui est normal quand on débute, mais en plus tu fais un retour en explicant ce qui c'est passé (et photos à  l'appui en plus).
Pour cela, félicitation. Effectivement, d'autres seront certainement content de trouver ton "reportage".
La deuxième, tu as mis les doigts dans la mécanique. Là , c'est finis pour toi. Tu ne pourras plus t'arrêter. D'après ce que j'ai lu tu as commencé par ton feu de recul (très simple comme intervention au final), maintenant la centrale de cligno, un peu moins facile. Je ne peux que t'encourager à  continuer dans cette voie.
Pour info, au début je ne faisais que remplacer les ampoules grillées sur mes voitures. Maintenant j'en suis à  3 embrayages de CX changés, et pour changer un embrayage de CX il faut sortir le moteur. Ajoute à  cela tout l'entretien de 5 voitures.
Je ne prétend pas être un as en mécanique (j'ignore encore beaucoup de chose et j'ai encore besoin d'aide merci les forums), mais je peux t'assurer que j'arrive maintenant à  faire du diagnostique et à  savoir si une voiture va me là¢cher et par où. J'ai même réussi à  faire un diag sur une mégane 2 sans avoir vu la voiture. Bon, d'accord, avec une mégane comme tout tombe en rade je ne pouvais que tomber sur un truc vrai.... (Rooooo pas bien de dire ça !)
Enfin bref, continues dans cette voie et tu connaitras ta voiture par coeur. Tu sauras interpréter les petits signes avant coureur d'une panne qui pourrait être embêtante quand on est à  100 bornes de chez soi sans aucun outils.
Et puis, ici tu trouveras toujours quelqu'un qui à  l'info qui te manque.
Message par CLOQUINET » mar. août 03, 2010 5:27 pm
Ouaip ! Fred26 a raison. Et même que dans quelques temps, tu donneras à  ton tour des conseils, Vince91, à  des gars qui poseront des questions sur le forum car tu auras déjà  pratiqué !
VINCE91
Message par VINCE91 » mar. août 03, 2010 11:18 pm
Fred26 :Merci pour le compliment, cela me touche beaucoup 8) .
Quand on aime , on ne compte pas et on prends le temps de comprendre comment détecter et réparer tel ou tel panne
De plus Pour moi c'était important de faire ce reportage photo.
Quand on est sur un forum , il ne suffit pas de recevoir, il faut savoir donner et faire partager son savoir faire.
On est tous plus ou moins novice et avec le temps on se forge une expérience et on devient calé. Puis quand les nouveaux arrivent, ils sont eux aussi novices. Les anciens par expérience les aident. Etc etc.
Bien que je me débrouille, je ne serai jamais un bon bricoleur (très maladroit dans tout ce que j'entreprends :oops: :oops: )
Ceci étant, je ne manquerai pas de refaire d 'autres reportages photos sur chaque intervention un peu spéciale de manière a ce que ça puisse servir a tous ceux qui en ont besoin.
ps : je suis d'accord avec toi, les méganes et autres renault modernes, tu passe plus de temps au garage que sur la route. A quand les cartes de fidélité or pour la présentation au garage? :lol: :lol: :lol:
Cloquinet :Ce sera un plaisir pour moi de renseigner tout ceux qui souhaiteront réparer ou restaurer leur chères anciennes autos 8) :wink:
Lokapatu
Message par Lokapatu » mer. août 04, 2010 12:56 pm
A mon tour d'avoir une question ! :oops: (Si ca ne dérange personne ! :mrgreen: )
Comment peut on tester une centrale clignotante ? :?
Lokapatu n'est qu'un pseudo, pour plus de convivialité, appelé moi par mon prénom: Nils :mrgreen:
Message par Fred26 » mer. août 04, 2010 2:50 pm
A part le remplacer par une autre et voir si ça fonctionne je ne vois pas. Ou la monter sur ne voiture dont on sait que ça fonctionne.
Peut être est-il possible avec un multimètre de voir coment elle réagit, mais je n'en sais pas plus.
