sièges de Visa
jacques 61120
sièges de Visa
Message par jacques 61120 » sam. déc. 17, 2011 4:01 am
J'ai racheté une visa de 83 qui demandera quelques travaux de restauration mais le plus gros problème est au niveau des sièges...
La mousse se désagrège et le tissus est tellement usé qu'il n'en reste que des lambeaux ! évidement la solution élégante serait de les faire refaire mais question cout je préférerais en trouver d'occasion. Du fait de leur fragilité, il semble bien impossible d'en trouver sur le marché de l'occasion.
Quelqu'un sait il si des sièges d'AX peuvent se monter ? ou bien quel autre modèle je peux solliciter?
Une fois les sièges remis en état et une petite fuite d'échappement réglé, je n'aurais qu'un changement de bougies et une vidange à  faire pour qu'elle redevienne utilisable.
Une bonne restauration de carrosserie/peinture cet été et c'est partie !
nanard 59
Re: sièges de Visa
Message par nanard 59 » sam. déc. 17, 2011 8:00 am
pour les sieges de visa voir les sieges c15 avoir :salut:
Humeur et passion.
Patric
Re: sièges de Visa
Message par Patric » dim. déc. 18, 2011 9:42 am
J'ai choisis la solution de facilité : sièges/banquette de visa dealer. 70 euros sur lbc.
Plus d'origine mais confortable.
jacques 61120
Re: sièges de Visa
Message par jacques 61120 » dim. déc. 18, 2011 11:53 am
super tu peux préciser ou trouver lbc??
a ce prix là  c'est donné et meme si c'est pas d'origine ca jette
Re: sièges de Visa
Message par ArnaudL » dim. déc. 18, 2011 1:38 pm
lbc signifie si je ne m'abuse Le bon coin
jacques 61120
Re: sièges de Visa
Message par jacques 61120 » dim. déc. 18, 2011 6:50 pm
Ben oui suis je bête ! évidemment Le Bon Coin !
J'y ai trouvé des sièges d' AX, s'ils sont en bon état je vais tenter de les monter sur la visa,
je vous tiens au courant
jacques 61120
Re: sièges de Visa
Message par jacques 61120 » ven. déc. 30, 2011 9:13 am
Bonjour et bonne fin d'année à  ceux qui liront ce message avant le 31, et bonne année 2012 à  tous,
Les isèges d'AX ne se montent pas directement sur la VISA ! par contre ils sont assez faciles à  déshabiller l'assise est en une seule partie.
Du coup j'ai déshabillé les deux sièges, remonté la housse et la mousse du dossier de l'ax sur l'armature de la Visa, il me reste à  les repercer pour mettre l'appui tête d'origine, les entraxes sont différents. Pour l'assise il faut découper un petit bout de plastique mais après avoir fait sauter 3 tiges en féraille elle se monte aisément.
J'ai fait le siège passager, je vai sessayer de faire des photos en faisant le siège conducteur. Par contre les sièges se trouvent très bas. Je vais devoir mettre une entretoise pour les remonter. Je pense en mettre une en biais sur le siège conducteur ainsi en approchant le siège il remontera. Cela ira bien à  mon épouse qui n'est pas grande....
Je vous tiens au courant, si toutefois cela intéresse quelqu'un ?
A bientôt
Re: sièges de Visa
Message par papadiesel » sam. janv. 14, 2012 1:32 pm
Elles sont ou, les photos...? :salut:
Pas de souci de conformité avec des entretoises sous les sièges? :mrgreen:
