probleme electrique
jeanmarc
probleme electrique
Message par jeanmarc » lun. nov. 07, 2016 5:50 pm
bonjour a tous
nouveau problème Electricité
pas de lunette chauffante pas de plafonnier pas de jauge pas de warning fusible ok
Re: probleme electrique
Message par bebert59 » lun. nov. 07, 2016 6:44 pm
Bonsoir Jean Marc,
Malheureusement on ne peut dépanner à distance... [cray]
Vérifie si les masses ne sont pas oxydée ou débrancher ou un fil cassé bien souvent c'est la cas.
Vérifie la continuité des fils un par un avec un ohmmètre.
Si les fusibles sont bons voir les bornes du porte fusibles s'ils ne sont pas oxydées.
Cela devrait résoudre ton problème. [hello-bye]]
Message par cxmanTRDTURBO » lun. nov. 07, 2016 7:31 pm
As tu regardés si tu avais du 12 volts à un de tes connecteur des contacteurs
Pour le plafonnier, le 12 volts se fait directement sur l'une des bornes, et c'est l'interrupteur qui ce trouve dans sur faillure de porte qui en général est oxidé et ne fait plus contact avec la masse.
Est ce que les indicateurs de direction fonctionnent?
jeanmarc
Message par jeanmarc » jeu. nov. 10, 2016 1:41 pm
non les cligno ne fonctionne pas
Message par bebert59 » jeu. nov. 10, 2016 2:01 pm
En ce cas, il y a de fortes chances que le boitier soit HS.
Message par papadiesel » jeu. nov. 10, 2016 4:59 pm
bebert59 a écrit :En ce cas, il y a de fortes chances que le boitier soit HS.
Pas forcément.
Tous les organes incriminés dépendent du même circuit.
Nettoyage du porte fusible, et si ça ne suffit pas, rechercher des traces de rongeurs vicieux.
Sur une de mes CX immobile, j'ai une sourie dans le ciel de toit. Elle avait fait un nid dans la boite a gant, mais c'était pas assez grand.
Elle a trouvé mieux, en passant par le par soleil gauche. Bouffé la garniture de celui ci, puis entrée dans la garniture du toit.
Au passage, elle a coupé quelques fils de la lunule, sans oublier le compartiment moteur.!!!
Résultat, plus de charge alternateur, plus de batterie, lève vitre HS, un code, clignotant hépatiques, bref. tout fonctionne... =(
Un jour, je l'aurai.... :grrr:
jeanmarc
Message par jeanmarc » mer. nov. 16, 2016 5:30 pm
faux contact au boitier j'ai changer tout les porte fusible
on va voir ci ca va mieux;
Message par bebert59 » jeu. nov. 17, 2016 10:06 pm
Tiens nous au courant si j'ose dire du suivi des opérations. [drinks]
jeanmarc
Message par jeanmarc » dim. nov. 20, 2016 6:31 pm
après avoir changer le boitier a fusible tout fonctionne msi a par le lunette arrièré chauffante
le seul problème qui persiste moteur essuie glace.
Message par bebert59 » sam. nov. 26, 2016 8:54 pm
jeanmarc a écrit :après avoir changer le boitier a fusible tout fonctionne msi a par le lunette arrièré chauffante
Salut jean marc,
Où en est tu de ce problème ? :chevrons:
jeanmarc
Message par jeanmarc » jeu. déc. 01, 2016 5:15 pm
problème résolu
je doit démonter mon ventilo mais e ne sais pas comment faire
pouvez vous me donner vos astuce pour le démontage
un grande merci a tous pour votre aides
