Essence dans carter huile
soneca
Message par soneca » ven. août 10, 2018 3:42 pm
bonjour a tous,
il y a quelques temps j'ais remarqué que le niveau d'huile a monté. Comme le moteur de ma Visa Clube est bicylindre, ce n'ai pas de l'eau [:D]
J'ais demandé l'avis a des amis mécano qui m'ont suggeré la pompe a essence. Je l'ai changer mais sans résulta...
Quelqu'in a-t'il une autre suggestion?
Merci
Re: Essence dans carter huile
Message par cxmanTRDTURBO » sam. août 11, 2018 7:41 pm
Ma question va être anodine, mais déjà vu par le passé..... :crazy:
A tu changé ton huile???? [scratch]
Mon forum sur les 50cm3
soneca
Message par soneca » sam. août 11, 2018 8:06 pm
Oui, changé d'huile a là dépose de la nouvelle pompe. Corrigé le niveau, quelques jours aprés, parce-que je pensais que le mécano c'ettai trompé et versé trop d'huile. 4/5 jours aprés, j'ai remarqué que le niveau avais monté de nouveau...
Merci
Message par cxmanTRDTURBO » dim. août 12, 2018 10:01 am
Vérifie si l'étouffoir a la base du carbu fonctionne encore et si il n'est pas bloqué en position ouvert.
étouffoir c'est une électrovanne a l’embase du carbu avec un fils "rouge"
pour le vérifier, tu démarre le moteur et tu débranche le fils. si le moteur continue a tourner après l'avoir débranché, ça peut être a cause.
vérifie aussi si de l'essence ne coule pas sous la pipe d'admission une fois le moteur arrêté.
soneca
Message par soneca » dim. août 12, 2018 3:15 pm
Merci cxmanTRDTURBO,
je vais vérifier. je vous tiendrai au courant.
[bien]
