Appariement calculateur et sonde pression DS 23 IE
Venez découvrir celle qui a changé le cours du monde automobile
DS 44
Message par DS 44 » ven. nov. 04, 2011 6:19 pm
Bonsoir , je vous demande de l'aide.
J'avais noté quelque part comment on pouvait associer tous les modèles de calculateurs et sonde de pression pour DS 23 IE.
Je n'arrive pas à  remettre la main dessus.
Si vous avez ça de coté un grand MERCI
A Citroën rien d'impossible
DX5 2347cm3
Re: Appariement calculateur et sonde pression DS 23 IE
Message par DX5 2347cm3 » ven. nov. 04, 2011 9:47 pm
Bonjour,DS44 un seul montage pour la DS23IE de 72 à  fin de production pour le calculateur 0280 000 047 pour la sonde de pression,0280 100048.
En dépannage,tu peux monter une sonde de pression pour DS21 IE 0280 100 011 car elle utilise aussi,sur les dernière DS21IE un calculateur avec potard car il y avait une sonde sur le filtre a air comme sur les 23ie sur les dernières 21ie les valeurs en ohms sont identiques au pire meme une 0280 100 023 pour celle ci,j'ai pas fait d'essai mais a voir.
Les sondes de pressions de l'époque du Djetronic sont souvent les memes,la différence de référence correspond a un type de véhicule,sauf pour l'alpine A310, A110,et r17 qui possède une chambre en plus,qui remplace l'intérupteur de plein charge qui officie aussi en altitude.
J'ai un tableau dorigine citroen,pour les DS21IE pour que tu vois un peu si ça t'intéresse contacte moi en mp a+.
Retourner vers « Documentations et infos sur les IDS »
