[Ptibouc13]DS20hydro d'octobre 1969- Passage en BVH
Message par Blondin »
Mon dieu... Il y a vraiment des grands malades sur ce forum!!
Sérieusement chapeau pour le boulot, je suis en admiration.
Mais d'un autre côté, êtes-vous conscient qu'à  refaire aussi bien des voitures qui sont normalement classifiées "trop attaquée, à  éviter" vous repoussez la limite basse de l'état "bonne base de restauration" !? :lol:
Des grands fêlé(e)s sur CRV, c'est inguérissable et contagieux.
Réaliser ce genre de travaux a l'extérieur, faut le faire.
:bien2: ds20hydro1969
Message par thierry dsp »
:bien2: pas mieux! :bien2:
ça bosse du matin au soir sur CRV :shock:
Ma petite entreprise ..... connait pas la crise ... :rock:
Grand malade du LHM .. :D
ds20hydro1969
Message par ds20hydro1969 »
Blondin a écrit :Mon dieu... Il y a vraiment des grands malades sur ce forum!!
salut Blondin
en fait non quand j'ai commencé à  la faire on aurais plutôt dis , très bonne juste une bricole a faire et non une bonne base de restauration , mais hélas sur une voiture de 40 ans quand tu commences tu sais plus ou t'arrêter
Christophe
DS 20 BVH 4342092 02/09/1969 AC632
http://www.nuancierds.fr/AC%20632%20Bleu%20Platine.htm
BX ourane gris quartz
XANTIA break 2.1TD 06/1996
http://ds20hydro.free.fr
ds20hydro1969
bebert59 a écrit :Des grands fêlé(e)s sur CRV, c'est inguérissable et contagieux.
Salut bebert59
c'est sur réaliser les travaux dehors avec le cagnard c'est pas facile en gros je ne peut commencer à  bosser que à  partir de 16h00 donc ça limite et en gros c'est pour ça que j'ai planifié mes travaux jusqu'en octobre
merci à  tous pour vos encouragements
actuellement je vais pas tarder à  être coincé par manque de pièces , gros décalage entre le temps de la commande et de la livraison , pendant ce temps mais me faire de la grattouille et de la soudure
je ne sais pas si vous constatez la même chose mais certaines pièces sont des fois longues à  venir , certaines même je suis obligé de commander aux états unis ( loctite 518 pour contrôle de la boite a vitesse )
je vais aussi modifier le faisceau électrique pour le démarrage via le levier de vitesse et la sécurité pour le régulateur intégré ( 2 relais et une diode 1N4007 )
pour le festinol ( peinture interne moteur )
les avis sont partagés je suis pas très " chaud " pour le faire je pense que je vais simplement peindre le bloc moteur coté extérieur ; je vais aussi m'amuser à  décaper les chambres d'eau
je vais aller peindre mes supports moteur qui doivent être dérouillés ( électrolyse )
a+
Christophe
fabrock
Message par fabrock »
bravo pour la restau et bon courage pour la suite
je ne connaissais pas la ds de fond en comble mais avec ta restau je dormirais moin c... se soir
cx 2200d 75
cx 25d 82
cx trd t2 88
cx d evasion 90
ds20hydro1969
salut a tous
Pour ceux qui suivent cette restauration ; et bien non je suis pas a la plage ; simplement la culasse est en rectif , les pièces moteur en commande et l'outillage qui va avec aussi ; alors peut d'évolution ; a part modif du faisceau électrique , reconditionnement des supports moteur
j'ai quand même attaqué le décrassage du bloc moteur , p....n que c'est long et c....t
le résultat est satisfaisant ; je ferais la finition le jour de la peinture du bloc
bon dimanche a tous
Christophe
ds20hydro1969
des nouvelles :
en attendant mes pièces j'ai décide de refaire mes supports moteur:
démontage et électrolyse:
galvanisation a froid
soudure et peinture :
séchage :
il y as plus qu'as régler ces derniers avec le bloc moteur
J'ai récupéré mon volant moteur de la rectif , j'attends la culasse et les guides pour remonter tout ça
en attendant je me suis occuper de ma BVH :
prête pour la vidange:
pas belle l'huile :
dépose des caches avant pour vérification des roulements et nettoyage :
ça valais bien le coup d'ouvrir le couvercle de la boite :
une bonne dose d'essence F et ça a de suite meilleure tête :
un filetage c'est fait la malle , taraudage a 10 au lieu de 9 :
préparation des plans de joints pour remonter tous ça :
sans oublier la cloche d'embrayage :
après soufflage méticuleux ; remontage des carters a la 518
remise en place de l'huile et graissage de tout l'intérieur de la boite au pinceau pour éviter la fleur de rouille :
idem pour le couvercle :
Montage de la fourchette d'embrayage :
et de la butée :
manque que le cylindre de débrayage et les tuyaux hydraulique ( en cours de galvanisation et réfection pour le cylindre )
stockage en attendant son accouplement au moteur :
c'est tout pour l'instant
Christophe
Salut et bravo Christophe pour le travail réalisé :bien2:
ds20hydro1969
salut a tous
dur dur les pièces moteur , en ce moment faut commander 1 pièce chez un fournisseur et l'autre chez un autre ; la crise est passée par là  : plus de stock et les refabrications au compte goutte alors c'est pas facile
néanmoins le bloc est pret :
avant :
1er décrassage :
masquage :
1ère couche :
2ème couche
pret pour le montage :
dépose du réservoir :
vu depuis la jauge :
beaucoup de m...e alors qu'il était sensé être nettoyé par un pro
nettoyage du réservoir à  l'acétone ; filtrage jusqu'a ce qu'il n'y ai plus de dépôt ( 20 rinçages environ )
en même temps le réservoir trempe : ( façon Jérôme BC )
2 litres de " otrouille julien " et 3 litres d'eau pour une dilution d'acide phosphorique a 20%
tout les orifices bouchés ; 1 jour d'un coté , un autre de l'autre :
fin du traitement le 10 Aout ; ensuite de nouveau rinçage à  l'acétone puis eau chaude et enfin un coup de résine restom pour être tranquille
Christophe
:D pas con l'idée des chambres a air !!
Attention , le kit resine restom DS est juste en quantité .
Felochs :bien2:
ds20hydro1969
harchin IE a écrit ::D pas con l'idée des chambres a air !!
Felochs :bien2:
pour le kit résine j'ai acheté le kit 70 litres a 110 litres ( le plus gros ) 1 litre de résine ; ça devrait être suffisant ou même celui ci est insuffisant?
Pour les chambres à  air je n'ai fait que reprendre l'idée de Jérôme BC sur son blog rien de plus ; il y a dessus des tonnes de choses à  mettre en pratique ; les travaux continuent doucement du fait de la difficulté à  trouver des pièces ( en stock), pas sur les catalogues en ligne
la suite bientôt
Christophe
ds20hydro1969
Salut a tous
pour ma DS qui actuellement est en attente de pièces moteur ; je recherche une tôle de pédalo de frein comme sur la photo suivante :
la photo est de MOUX mais j'ai besoin de la même si vous avez ça sur une épave ou dans votre garage , je suis preneur
je recherche aussi un habillage de moteur en alu :
2 vis a colonnette : ( celle qui sont a l'emplacement de la pompe HP monopiston
la vis a colonnette du démarreur:
une pastille de couleur AC 632 AS:
-une tige de poussée de cylindre de débrayage longueur 90 mn
- Une gà¢che de porte gauche ancien modèle ( 1969 ma DS )chromer Pallas ( sur montant )
- 4 cales sous les gà¢ches
- 2 vis avec grover de gà¢ches
- 1 bouton de frein a main Pallas 1968 ( boule sur le déverrouillage du levier de commande )
- 1 tirant Pallas de porte
- 2 enjoliveurs inox de ces tirants
- 1 doigt de coffre Pallas
- 4 masselottes de cardans
- 1 grille de HP arrière origine marron de préférence ou a repeindre ( en fait l'état importe peu )
le principal étant la tôle de pédalo et la niche moteur ainsi que les vis a colonnettes ; même a venir démonter ; cette tôle est sur le modèles après 1972
merci d'avance
Christophe
ds20hydro1969
Salut a tous , je remets au gout du jour , personne a ces pièces ?
même pas la niche moteur ?
bon en attendant le moteur a enfin toute ses pièces , je bosse dessus , j'ai fait des photos mais les ai pas encore mise en ligne
Christophe
Message par JPM82 »
Je ne peux pas m'aventurer, mais je vais voir.
ds20hydro1969
bonsoir
suite du travail :
enfin j'ai toute mes pièces pour faire mon moteur :
je commence par le remontage de la culasse
merci a ED ( cit'art )pour ce guide de soupape , et Bruno ( alésage services a Aubagne ) pour l'adaptation du guide ( celui de chez ED était sans la collerette du joint de queue de soupape )
montage des guides ( brevet TACOT il me semble? )
ici le 1 er admission
et l'échappement :
rodage des soupapes:
tuyau de rodage " facon PHIL CARON "
montage des joints de queue de soupape
puis des ressorts
ensuite faut la goujonner :
l'habiller :
prête a être monter
Christophe
Neuve j'vous dis, elle va être neuve cette auto :shock:
Bravo à  toi continue comme ça :bien2: après tu fait la mienne siouplais :mrgreen: :wink:
ds20hydro1969 a écrit : pour le kit résine j'ai acheté le kit 70 litres a 110 litres ( le plus gros ) 1 litre de résine ; ça devrait être suffisant ou même celui ci est insuffisant?
ça devrait le faire la :wink:
y'a de quoi bien napper ton gateau
ds20hydro1969
salut a tous
suite des travaux :( ( retard de mise en ligne )
comme toujours pb avec les pièces refabriquées , diamètre 93 pour 94 , donc il as fallu les retailler au ciseau ; autant dire que c'était du sport :
mise en place du 1er cylindre dans le bloc:
vérification du dépassement de la chemise :
pose de la segmentation :
j'avais oublier mon collier a segmenter mais 2 serflex font aussi bien l'affaire :
demi tour pour la pose du vilebrequin :
pose des paliers :
ensuite les bielles:
serrage au couple bien sur :
Christophe
