[Ptibouc13]DS20hydro d'octobre 1969- Passage en BVH
ds20hydro1969
Message par ds20hydro1969 »
je continue sur la distribution:
sans oublier de remettre en état le pompe a huile :
méthode Tacot pour le carter inférieur
puis la distribution :
puis viens le temps de retourner ce moteur :
bien mettre les " godets " , récupérer sur CX diesel de 45000 km
puis le joint de culasse :
et enfin la culasse :
sans oublier de remettre en état la rampe de culbuteur :
montage du volant moteur rectifier pour régler les culbuteurs :
montage allumeur et des accessoires :
pose du carburateur provisoire :
pose de l'embrayage :
et la boite saute dessus au 1 er essai c'est la bonne :
coup de gueule : le caoutchoucs a été monte neuf il y as moins de 3 semaines :-(
je continue a habiller :
1er essais afin de vérifier si ça tourne rond , ( huile dans le moteur ; LDR dans le bloc ) démarrage réussi , pas de bruit suspect RAS
Christophe
DS 20 BVH 4342092 02/09/1969 AC632
http://www.nuancierds.fr/AC%20632%20Bleu%20Platine.htm
BX ourane gris quartz
XANTIA break 2.1TD 06/1996
http://ds20hydro.free.fr
Alors la... :bien2: :bien2: du bon boulot surtout dans ses conditions, Félicitations j'ai hà¢te de voir la suite. :merci:
ds20hydro1969
suite des travaux :
aujourd'hui le réservoir :
pour y arriver j'ai besoin d'un aide
au programme resinage du réservoir
voila le résultat avec un mois de macération a la solution acide phosphorique :
il reste a mettre une poignée de boulot pour finir d'enlever le reste de dépôt accroche aux parois
fermeture des orifices :
je mets le rilsan pour éviter de résiner l'orifice et qu'ensuite je ne puisse plus le remettre après
kit résine :
le travail va commencer :
sans oublier le flotteur:
voila un bon résultat :
Christophe
ds20hydro1969
salut a tous
voici les derniers travaux en quelques mots :
le tour de toit est refait , le chà¢ssis a été mis a nu ; l'antirouille ( minium qui n'en as que le nom ) ; peinture caisse , pose du pavillon :
avant :
apres:
Christophe
:bien2: Mes félicitations pour ce travail bien fait, ça c'est du grand art.
ds20hydro1969
Re: [Ptibouc13]DS20hydro d'octobre 1969- Passage en BVH
salut a tous
suite des travaux :
comment mettre les dragonnes sur une confort:
poser un insert M6 avec une pince rivklé:
Je remercie mon carrossier a cette occasion pour ce prêt
percer a diamètre 6mn et tarauder a M7 ( l'insert de M7 n'existant plus )
pose de la dragonne :
habillage du moteur :
pose du pare brise:
habillage du pédalo de frein:
préparation des custodes
passage de la gaine de ventilation arriere :
le faisceau hydraulique vas reprendre place :
début de l'habillage planche de bord:
premier essais électrique faisceau modifié :
essais et réglage volant avec la direction rénové ( merci aux établissements cit'art ) fraichement arrivé ( non sans mal , merci la poste )
changement des cafetières ( cette fois ci par des citroen )
bientôt ce seras l'ouverture des bras et graissage de ces derniers
la suite bientôt
Christophe
Message par thierry dsp »
Il est fou ce gars, j'vous l'dit :mrgreen:
Superbe boulot :bien2: :bien2:
Bravo à  toi :wink:
Message par Blondin »
Chapeau bas! Et merci beaucoup pour la façon dont tu présente les travaux : poster tous les détails avec une photo de chaque étape, pour un néophyte comme moi c'est formidable d'enseignement.
Et en plus tu bosses en extérieur!! :shock: Je comprend que tu sois dans le sud, mais là  quand même on est en novembre! Il doit commencer à  faire froid les mains sur la tôle, non?
(zut, on a même plus l'excuse de pas avoir de garage couvert pour pas rénover une voiture de fond en combles :pasca: )
Du grand art, félicitations sans réserve. :bien2:
ds20hydro1969
salut a tous
merci pour vos messages
aussi un grand merci a Jean Yves pour le tuyau échappement que je viens de recevoir :
je profite aussi pour vous montrer les derniers travaux :
comme beaucoup , cafetières arrière 1 an 800 km ; déjà  HS
remplacer par des citroen :
passage des tuyaux de gauche a droite et étanchéité :
repose goulotte de réservoir:
maintenant faut attaquer les bras arrières:
un peu marquer tout de même :
remplacement du tuyau d'essence par du neuf :
je laisse l'excédent en trop pour y intégrer un filtre a essence avant la pompe a essence :
Christophe
patt77
Message par patt77 »
Joli boulot,elle va être terrible,quand elle sera terminée. :bien2:
patt
ds20hydro1969
salut a tous
suite des travaux:
vu sur un tuto a tacot :
pose d'un contacteur pour le voyant de frein a main ;
c'est discret :
pose de l'enjoliveur de pédale accélérateur :
j'attaque le faisceau hydraulique a recabler:
faut nettoyer les bras avant :
faut aussi s'occuper de remettre les joints de porte ; c'est pas si simple et " gavant "
l'hydraulique se remonte un peu :
décapage des bras arrière :
et des tambours :
pose provisoire des bras pour libérer la place de la " cabine a peinture " ( pas la même teinte )
préparation des bras arrière :
et enfin peinture :
en ce moment il faut bà¢cher et chauffer pour que la peinture sèche bien :
il y as plus qu'as attendre que ca sèche avant remontage
Christophe
Salut ds20hydro1969
Geniale ta cabine de peinture :bien2: :wink:
ds20hydro1969
thierry dsp a écrit :Salut ds20hydro1969
Salut thierry dsp
Pour la cabine , j'ai fait au plus simple ; une caisse de DS que je tape toute les pièces pour refaire la mienne , 2 barres de carre 25 mn ( de recup en + )en travers pour supporter le poids des bras , une bà¢che , un chauffage a pétrole pour sécher tous ca ; pas de moyen mais des idées ; le résultats est pas mal
la pauvre DS seras passer a la disqueuse d'ici quelques mois quand ma DS en transformation seras finie ; dur destin mais bon a 500 € elle en auras donner des pièces ; je compte récupérer juste a la dernière rondelle ; je compte classer la visserie restante par taille et bien sur quand j'aurais plus de moyen la faire zinguer façon OTHELLO ; de façon a remplacer plus tard celle montée juste brossée
Christophe
Ha! Othello un nom pour l'IDS :wink:
Je suis bluffé :shock:
Quelle tenacité et patience !!!
Comme le dit Blondin : une montagne d'enseignement ta restauration en plein air :bien2:
ds20hydro1969
harchin IE a écrit :Je suis bluffé :shock:
Salut harchin IE
le restauration en plein air n'as pas que du bon , hélas si j'avais pu avoir un toit , aurais fait mieux que ca !
le projet initial était de partir faire le réveillon de noël avec mais je craint un peu d'être a la bourre , le temps se dégrade et hélas plein de soucis de bagnole moderne et de moto a régler pour moi et les copains ; certains même très prioritaire , j'espère pouvoir remettre les mains dessus très rapidement
merci de ton encouragement et de tous le forum CRV
Christophe
Message par danhut »
sacré beau boulot,et je sais de quoi je parle!
il n'y a pas que des "félés" en SM,il y en a aussi en DS :bien2:
patt77
Bon courage pour la suite. :bien2:
patt
ds20hydro1969
suite des travaux :
pose de la plaque de feux et du pare choc :
lame inférieur changée :
les support pare chocs on bouge avec la lame qui c'est tordu , rajustement sur place :
ensuite c'est au tour du train arrière :
préparation a l'accouplement des 2 demi train :
ah ces refabrictaion , 1 an a peine , déjà  HS
voila qui est mieux :
préparation au remontage des freins:
montage des garnitures et réglage excentriques :
nettoyage des jantes et poses des roues :
ensuite c'est au tour du train avant :
repose des butées :
repose sur le chà¢ssis :
puis au tour des cylindres avant :
suivi de la barre antiroulis :
pose et serrage des chapeaux de paliers :
accouplement et réglage :
les cà¢blages hydrauliques on commencé :
reste encore tous ces tuyaux a préparer et à  monter :
voici qui est mieux :
même chose pour les retours de fuite:
le même décaper :
tout de suite ca fait plus ranger :
sur la liste d'attente :
c'est au tour du moteur de sortir de la remise pour rejoindre le compartiment moteur :
encore quelques mètres :
ca rentre en douceur ; il as même droit a des couvertures lui ( pour éviter de rayer la peinture ) :
il est arrivé juste a temps :
le bébé dans son couffin :
mise en place du bloc hydraulique et son pigage :
reste a raccorde l'hydraulique , direction , radiateur , transmission , etc pour pouvoir attaquer les réglages BVH
elle devait être prête a noël et bien au mieux ca devrais être pour le 15 janvier ; elle a rendez vous a Avignon fin mars pour l'avignon motor festival escorte de celle de mon carrossier ( si je lui fini sa mécanique a elle aussi )
Christophe
