[ArnaudL] Une sortie de cave Dsuper 5
Message par ArnaudL » mar. mai 15, 2012 9:44 am
Sortie de cave oui et pas sortie de grange car la belle couchait dans la cave d'une maison en construction abandonnée.
Achetée par le vendeur en 1984 il est rentré avec par la route et depuis elle n'a plus bougée. Oui 28 ans sans rouler!
Bon il y a beaucoup de travail en perspective rien que pour faire redémarrer le moteur. Il est non bloqué, la boite non plus et le circuit Hydro fonctionne aussi car elle lève et tiens par contre les cafetières sont fuyantes.
C'est une DS21 série M donc Dsuper 5 AM 1973 je pense ivoire Borély car la pastille est absente. L'intérieur provient d'une DS mais bon c'est pas pourris. En parlant de rouille, il y en a en surface mais à  part des bouts d'ailes rien n'est pourrit.
J'ai commencé un démontage de l'extérieur pour traiter le chà¢ssis. Voilà  je commence et je suis totalement ouvert à  tout conseil ou remarques. Ah j'oubliais je pense pour le moment la laisser niveau aspect comme elle est, excepté la poussière.
Et maintenant le meilleur les photos:
Les ailes arrières
L'avant
Il m'en reste mais pour pas surcharger j'ai mis les plus intéressante, le reste est là : https://picasaweb.google.com/1030014456 ... super51973
Re: Une sortie de cave Dsuper 5
Message par grimoire59 » mar. mai 15, 2012 9:49 am
:bien2: mais ton lien ne fonctionne pas
Re: [ArnaudL] Une sortie de cave Dsuper 5
Message par ArnaudL » mar. mai 15, 2012 12:58 pm
ah sans doute un case à  décocher dans picasa je le fais.
Message par citroensantander » mar. mai 15, 2012 3:16 pm
Oui, la peinture c'est en dernier :D
Bon courage !
Nos
Message par Nos » mar. mai 15, 2012 3:36 pm
bel achat, la Super 5 est une bonne auto.
Tu as absolument raison de commençer par la plateforme, et l'hydraulique, le reste c'est "accessoire" ; de la cosmétique,
ça n'empêche pas la voiture de fonctionner.
Bon courage pour ta restau.
Nos.
PS: la super 5 est équipée de phares additionnels tournants.
Message par steph@ne » mer. mai 16, 2012 4:22 pm
Felicitations Arnaud ! une DSUPER 5 un tres bon modèle. je ne peux pas voir les photos ; si tu veux on devrait pouvoir se rencontrer assez prochainement en nord alsace car je commence à  circuler avec mon ID (la présentation viendra c'est promis mais je n'ai pas encore de photos officielles... 8))
gspécialdu61
Message par gspécialdu61 » sam. mai 19, 2012 9:00 pm
bravo pour cet achat ,elle n'a pas l'air pourrie en plus comme le disent les autres la dsuper 5 est une excellente auto!
en avant citroen !!
Message par ArnaudL » mar. mai 22, 2012 4:39 pm
Salut, je remet le lien qui normalement est bon maintenant:
ici
r 12
Message par r 12 » mar. mai 22, 2012 7:28 pm
:salut: salut et le chassis :hein: :hein: :hein: :hein: :hein:
Message par ArnaudL » mar. mai 22, 2012 9:25 pm
Ah le chà¢ssis, au premier abord et c'est le seul pour le moment il est sain bon il y a des croutes de crasse et d'insonorisant mais rien ne croustille. Sinon j'ai enfin du jus, le fil entre le + batterie et l'alternateur était sectionné d'ailleurs cette connexion est directe ou il y a un relais comme sur d'autres DS? Car le fil est 10cm trop court. Une partie de l'installation fonctionne en gros allumage, essuie-glaces, cligno droit, relais de phares, plafonnier et quelques voyants. Pas facile avec tous ces fils qui se baladent.
Message par sylvianne40 » mer. mai 23, 2012 10:32 am
Vu l'album : pas trop vilaine, la coquine ....
une bonne base, un bon moteur .. tout le reste n'est que superflu
mais qu'est-ce que ce sera bon quand elle va rouler ! :bien2:
Message par ArnaudL » mer. mai 23, 2012 5:47 pm
Merci :bien:
Pour le relais de démarreur,car bon pour la faire lever je veux qu'elle démarre quand même, c'est monté sur les DSuper5 car les schémas que j'ai pu consulter datent de 1972 pour les plus récent et il y en a un.
DD59
Message par DD59 » dim. juin 03, 2012 2:46 pm
Bonjour Arnaud et félicitations pour ton acquisition,
Il me semble que sur les derniers modèles, seules les DS BVH avaient un relais de démarreur. Il n'y en n'a pas sur ma DSuper AM 1973, assez proche de la DSuper 5 excepté la mécanique.
Bonne restauration,
DD
Message par danhut » dim. juin 03, 2012 5:31 pm
Sur ma D Spécial de 1971,il y a un relais de démarrage!
Message par ArnaudL » dim. juin 03, 2012 6:59 pm
Un peu brumeux tout ça il existe un schéma de cà¢blage de ce relais? Je me suis laissé dire que c'est pas mauvais de l'installer et comme il me faut cette partie du faisceau neuve autant en profiter.
DD59
Message par DD59 » dim. juin 03, 2012 7:38 pm
Bonsoir !
Je pense que le schéma du circuit spécifique à  la DSuper 5 doit se trouver. En tous cas je n'ai jamais vu de relais sur une DSuper 5. Personnellement, ça ne me dérange pas de ne pas en avoir, le circuit en est moins compliqué.
A bientôt,
DD
Message par ArnaudL » lun. juin 04, 2012 1:49 pm
Ah il y a un circuit spécifique à  la DSuper 5?
Message par ArnaudL » lun. juin 04, 2012 4:06 pm
J'ai un peu oublié de vous donner des nouvelles de la belle. J'ai un peu avancé dans les joies électriques, au départ j'avais rien. Puis j'ai vu que le fil qui vas à  l'alternateur un gros noir était coupé il restait un bout de cosse mais 20cm trop court pour atteindre la batterie. J'ai mis un fil pour raccorder au + et là  les plafonniers s'allument à  l'ouverture des portes, je met le contact mais que 3 voyants allumés (STOP, huile, LHM) rien de plus. J'essaye les comodos rien ne fonctionne, en trifouillant le faisceau je vois qu'il est très bidouillé. Par curiosité je réessaye j'ai le cligno droit qui marche mais pas le gauche, le relais de phare qui commute mais point de veilleuses ni de lumière intérieures et le témoin de batterie qui s'allume mais ce qui fonctionnais ne fonctionne plus. Je tire un peu sur le gros faisceau derrière le compteur et là  tout s'inverse comme au départ, je pousses ça s'inverse à  nouveau bref un beau désordre. Donc j'ai déposé ce week-end la planche de bord pour d'une part la nettoyer et d'autre part mieux accéder au cà¢blage. Je pense aussi acheter des kit de cosses Gelbey en vente chez les pros car les origines sont dure, oxydées et cassantes. Et les fils coupé refais avec du ruban de masquage et des fils de haut parleur. Pour les illustrations j'en fais pas assez mais je vais essayer d'en faire dès que j'y pense.
Message par bebert59 ✞ » lun. juin 04, 2012 7:39 pm
Effectivement cela ne m'étonne pas trop de l'état du circuit électrique, c'est bien connu sur certain modèle et millésime, je crains que tu ne soit bon pour la totale hélas... :salut:
Message par ArnaudL » ven. juin 15, 2012 10:15 am
Quelques (rares) nouvelles, j'ai nettoyé toutes pièces du tableau de bord (merci les ultrasons). Niveau faisceau il y a en effet plus de relais de démarreur sur les BVM depuis 71 dixit les schémas. J'ai déposé le Simplex bien sale et je me suis aperçu que les tôles ont été forcée du coup petit travail de tôlerie en perspective. Les photos j'emmène l'apn à  chaque fois mais quand je veux faire des photos il fait nuit.
