[ArnaudL] Une sortie de cave Dsuper 5
Re: [ArnaudL] Une sortie de cave Dsuper 5
Message par ArnaudL » sam. juin 16, 2012 6:26 am
Je vous mets quelques images de mon chantier
J'ai retiré la banquette :
La planche de bord retirée
Les dégà¢t autour de l'antivol
Vous remarquerez l'état des connexions électriques.
gspécialdu61
Message par gspécialdu61 » mer. juin 27, 2012 8:33 pm
du boulot en perspective (comme la mienne :mrgreen: )
on dirait que ta voiture a eu une vitre cassée a une époque, il reste des morceaux de verre sous la banquette.
pour tes contacts : on dirait qu'ils ont fondu !
autre chose : la tôle sur la p hoto des contacts, on dirait qu'elle a été abimée : neiman forcé,
problèmes pour le démonte ?
bon courage
en avant citroen !!
Message par ArnaudL » ven. juil. 20, 2012 8:33 am
Salut, quelques nouvelles car j'avance que très peu malgré les heures que j'y dispense (3 par jour le soir).
J'ai du boulot oh oui et plus j'avance, plus j'en trouve.
La vitre arrière droite est cassée en effet mais j'ai déjà  la remplaçante.
Les contacts sont franchement mauvais et la tôle à  été forcée au niveau du Simplex. J'ai acheté d'occase 2 faisceaux avant. L'un est bricolé et l'autre ne correspond- pas car y a des fils en trop au faisceau arrière et il en manque pour le tableau de bord.
En plus, le Simplex a les contacts qui sont fugaces donc à  changer.....
Bref c'est dur, mais je pense refaire à  neuf le faisceau avant complet avec les bon fils de bonne couleur et les bon connecteurs de bonne couleur. S'il y en a qui ont des images des branchements ou des conseils : je suis preneur car avec les schémas ça deviens dur.
Message par steph@ne » ven. juil. 20, 2012 10:06 am
salut bon courage Arnaud. si tu peux, refait complètement à  neuf. J'ai aussi un faisceau d'origine et je pense que c'est de là  tout simplement que vient mon probleme electrique ponctuel.
A priori le schéma électrique doit être un peu différent entre une ID 1968 et une DSUPER5. Je peux faire des photos des mais aussi t'amener l'ID fin aout :mrgreen:
Message par ArnaudL » ven. juil. 20, 2012 10:39 am
Salut Stéphane, le faisceau est un mélange entre celui d'une DSuper et d'une DS et comme je compte lui rajouter 2-3 bricole figurant sur DS autant tout refaire à  neuf; il me reste à  finir la liste des pièces:
- manchons (silicone?) blanc, bleu, gris, jaune, marron, mauve (rose?), noir, rouge, vert, violet
- fils 1mm² vert, noir, jaune, bleu
- fils 1.5mm² ou 2.5mm² noir, jaune, gris
- chatterton tissus noir
- cosses gelbey, faston
- manchons noir isolant sur les cosses gelbey
- passe fils
- serre cà¢bles
J'ai oublié des choses?
gspécialdu61
Message par gspécialdu61 » ven. nov. 02, 2012 2:04 pm
alors ou en est cette restauration dont le début était passionnant?il me semble que sur le site tpvds ils vendent des faisceaux neufs.
bon courage
en avant citroen !!
Message par ArnaudL » ven. nov. 02, 2012 2:49 pm
Ben pour la ds ça stagne pour le moment j'ai acheté chez saasen des cosses pour refaire les connexions. Au passage le kit est très bien fait je recommande il faut juste la bonne pince pour sertir. je pense attaquer à  nouveau lorsque j'aurai du chauffage.
dsuper5
Message par dsuper5 » dim. mai 05, 2013 3:59 pm
auriez vous une photo de votre branchement de fils derrière le neiman GELBON. je suis en train de refaire mon faisceau et mon neiman n'était pas branché quand j'ai tout démonté, je n ai aucune idée de l ordre des fils. si vous aviez une vue de ces branchement ca serait super sympa.
merci
dsuper5
Message par sylvianne40 » lun. mai 06, 2013 8:49 am
"Le fil rouge sur le bouton blanc, le fil vert sur le bouton bleu" ....
un classique !
mais bravo pour ta patience, j'ai connu des "lancers" de pièces dans mes rosiers .....
Message par ArnaudL » lun. mai 06, 2013 10:57 am
Bonjour oui je vais tenter de faire une photo rapidement sinon j'ai un plan électrique si besoin
Message par bebert59 » lun. mai 06, 2013 12:27 pm
Je posséde un ID 19 B de 1968 et il y a d'origine un relais de démarreur Gelbon.
citro27
Message par citro27 » lun. mai 06, 2013 4:34 pm
es que tu connais l'expert automobile sur entre autre la D Super 5 il y a un shéma électrique de l'ensemble avec les couleurs
de chaque appareil
je peut t'envoyer une copie
ok
c'est une doc très bien documentée même en carrosserie
bon courage
dsuper5
Message par dsuper5 » lun. mai 06, 2013 9:08 pm
bonsoir
oui je l ai l expert, ca ma bien aidé pour le faisceau, mais en fait c'est sur la broche ronde qui se clipse sur le Neiman, par rapport au 8 trou dans cette broche, quel est l ordre des fils.
si quelqu'un peut me dire comment poster une photo je vous fais voir mon problème.
merci a tous
david
