Ma nouvelle ....DS
Ma nouvelle ....DS
Message par sylvianne40 » ven. déc. 04, 2015 6:57 pm
Mais pas vraiment, plutôt une mère-cé-DS .....
hop pirouette !
C'est une 200 essence de mars 1980, 130 000 km d'origine, couleur bleu pâle, en très bon état.
Elle a été longtemps exposé chez Mercédes à Bordeaux, ce qui explique le faible kilomètrage.
La remise en route se fait petit à petit (pneus "carrés" et jantes, filtre à changer, consommation, etc ...) et elle roule très bien.
J'ai même la direction assistée, et le chauffage bi-zone spécial filles......
Pas d'hydraulique, pas d'informatique non plus = moins d'emm ...
Mon ID est allée rejoindre la 23 de Matthieu, chez un mécano qui est très heureux de pouvoir y puiser des pièces pour remettre sa '64 en route.
Voici des photos :
Re: Ma nouvelle ....DS
Message par Administrateur » ven. déc. 04, 2015 7:44 pm
Image Image
Message par bebert59 » sam. déc. 05, 2015 5:48 pm
M'étonne qu'il n'y a pas plus de réactions Image
Message par CLOQUINET » sam. déc. 05, 2015 7:51 pm
:lol:
elle parait très très saine !
Message par grimoire59 » lun. déc. 07, 2015 7:51 am
Une W123. Concernant ton chauffage, il y a une pompe qui permet de faire circuler l'eau même le moteur arrêté. Quand le moteur est bien chaud et que tu coupes ce moteur tu conserves du chauffage jusqu'à refroidissement du circuit d'eau. Attention la fermeture centralisé fonctionne par air comprimé. la moindre petite fuite et ça ne fonctionne plus.
Message par sylvianne40 » lun. déc. 07, 2015 10:12 am
Pas de fermeture centralisée : à l'ancienne, avec une clé !
et il faut ouvrir les portes pour accéder au coffre ...
sinon, le gros bouton à gauche du volant : c'est le frein de parking à tirer ou pousser.
et elle possède une prise pour les tests par banc : c'était les toutes premières.
Elle est très saine, nous sommes les troisième propriétaires.
Elle a d'abords été achetée dans le 19, puis reprise en Gironde par un couple agé en 2008.
Exposée chez Mercedes à Bordeaux pendant 3-4 ans, elle a repris la route fin 2015 avec nous.
Vendredi, nous allons lui faire monter des belles jantes, avec l'enjoliveur qui va bien, de la même couleur que le chassis !
En allant à Auchan, Christian s'est fait piqué le bouton de sortie de l'antenne radio, qui n'est pas électrique.
On va en trouver un autre, qui sera collé ...
je comprend les propriétaires qui sont déconcertés par ce genre de vol, comme la "cible" sur la calandre.
Sur mes minis, c'était les logos sur le capot avant qui disparaissaient (J'en ai encore un ou deux en stock).
Sinon ; un problème de carte grise ....
la précédente "en Z1" était indiquée "voiture de collection"
nous avons fait le changement de propriétaire et là : plus de mention spéciale ...
et un CT à faire dans 2 ans.
Quoiquejefaisje ?
vous avez 2 jours
Message par sylvianne40 » sam. déc. 12, 2015 9:29 am
Hier : changement des jantes
n'est-ce pas que c'est plus boooo ?
Sinon, des problèmes de carburation, mais elle roule mieux...
Message par bebert59 » sam. déc. 12, 2015 7:48 pm
Quoiquejefaisje ?
vous avez 2 jours
Retourner à la préfecture faire le changement en spécifiant CGC simplement.
Message par pirate 88 » sam. déc. 12, 2015 9:10 pm
m'enfin!!! une memere cedex chez les déesses!!! tu est malade sylvianne , il faut consulter rapidos!!
c'est une hérésie !! que dis je , la débâcle !! oser mettre une teutonne dans cette section, il y en a qui se sont fait fusiller pour moins que ça!!
ou alors, c'est un soucis de lunette , donc, il faut quand même consulter !
Message par sylvianne40 » lun. déc. 14, 2015 11:26 am
A défaut de grives, on mange des merles Pirate .....
ce changement de marque ne s'est pas fait de gaité de coeur, mais ça devenait lassant, usant, démotivant !
à force d'entre les gros mots (p....., fais ch.... bor ... ) je culpabilisais : l'ID devenait de plus en plus capricieuse et on ne s'en sortais pas...
on réparait d'un côté (cafetières, freins ..) et ça reclaquait deux mois après .. et pourtant c'était réparé par des spécialistes sur des pièces conformes ...
Je n'ai pas eu de chance :
1/ une voiture verte, ça porte malheur m'a t'on dit ... et
2/ avec l'ID Ecaille blonde (voir le chapitre correspondant), nous avons été servis !
il y a des moments où il faut savoir s'arrêter, s'entêter ne servait qu'à nous démoraliser.
si ma Mémère-cé DS dérange, je n'en parlerait plus !
Message par CLOQUINET » lun. déc. 14, 2015 5:08 pm
On peut partager ses plaisirs Sylvianne, continue !
La couleur est sympa aussi. ça donne quoi en chevaux sous le capot ?
Penses-tu remonter dans le nord avec pour les fêtes ?
Message par citroensantander » mar. déc. 15, 2015 1:49 am
Bravo !
J'adore les W123.
Oui, avec les jantes d'origine et les pneus sans bandes blanches c'est mieux.
Bonne route Sylvianne.
Message par papadiesel » mar. déc. 15, 2015 11:11 pm
Je dirais que toute voiture est aimable, du moment que l'on s'y sent biens.
La Merco est un bon compromis. On ne tombe pas dedans, comme pour une CX. Et en fonction de nos age, pour rouler tout les jours, c'est pas riens.
Perso, j'utilise le Scenic du garage. 1.9 TDI.
Ma 205GTI 1.9 devenait un calvaire pour mon dos.
Sur mes deux CX, et la GSA, je vais probablement m'en séparer d'une. Et ne les garder que pour la promenade.
La GS reste assez haute pour une hydro. Plus commode pour monter dedans.
Contrairement a la CX. Que je démarre porte ouverte, en attendant qu'elle soit montée sur ses pattes...
Message par bebert59 » jeu. déc. 17, 2015 2:33 pm
Message par Pierre_le_Romand » dim. déc. 20, 2015 11:34 am
Bonne auto cette 200...
J'ai roulé trois Benz pour un total de 700'000 km, dont deux 123 (230TE)
La 124 fut dure et inconfortable... ce qui n'est pas encore le cas de la 123 avec son grand volant !
Pas trop de soucis, si ce n'est le réglage du jeu du boîtier de direction à faire de temps à autre, contrainte qui n'a plus lieu d'être sur les modèles suivants.
L'ouverture des portes pneumatique (à dépression) fonctionne bien, au pire, si aucune dépression en réserve, la porte conducteur s'ouvrira seule avant démarrage.
Bon choix Sylvianne...
Plus de LHM chez-moi. la CX roule........ ailleurs. 8)
Message par sylvianne40 » jeu. déc. 24, 2015 11:05 am
ouverture des postes pneumatique ?
Je n'ai pas encore trouvé cela ....
sinon, elle nous a fait le "sapin-qui-clignote" : plus de lumière au tableau de bord, et c'est revenu tout seul.
c'est pas une marcos qui va nous embêter, ni autre chose non plus
si vous voyez ce que je veux dire ....
les classiques, y'a que ça de bon
ravie de te relire PLR
Message par citroensantander » lun. déc. 28, 2015 8:05 pm
Sylvianne, en cas de problèmes avec ta w123 ou si tu cherches des pièces, je te conseille un forum très sympa : mercedesw123.com.
Tu pourras aussi y présenter ton auto et les passionnés te féliciteront.
Mais n'en oublie pas CRV pour autant...
Passe de bonnes fêtes en famille.
À bientôt sur CRV.
Message par papadiesel » jeu. janv. 07, 2016 11:03 pm
J'ai une 300SL en entretien régulier. Mais pour elle, j'ai d'autres fournisseurs.
Tout mes bons vœux pour 2016.
Présente tous mes vœux a Carmen, en toute simplicité, mais avec sincérité...
MP.
Message par sylvianne40 » mar. mars 07, 2017 9:49 am
La Mercedes est vendue
à un passionné qui a déjà posté ses photos sur FB Qui Roule en Anciennes
Il l'a trouve plus belle en vrai qu'en photos ...
mais, du coup, je n'ai plus d'anciennes [oups]
je vais passer en mode incognito
finis les rassemblements ici ou a Bordeaux [diablo]
nous avons a présent un Citroën C3
Picasso HDI 1.6 HDI MILLENIUM
Avec des tas d'options qui clignotent ... :choked:
[cray] mais je me dis qu'il y a quelque part une 'tite CX qui m'attends
et puis la DS20 va être remontée (quand ?)
je verrai bien
Patric
Message par Patric » mer. mars 08, 2017 7:03 pm
J'ai de très bons souvenirs avec un coupé 280 CE, voiture achetée aux enchères pas chère.
Je la trouvais élégante et raffinée, une ligne et classique mais de bon goût et surtout, elle tenais super bien la route sans se vautrer et elle était très confortable, la boitoto était un régal, la puissance suffisante sans être violente. Il se dégageait une sorte de sérénité avec cette bagnole, du genre infatigable en grand confort, la route était à moi et je trouvais les autres bien petits à ronfler aux feux rouges ou à faire des accélérations sur le périph alors que le charme n'est pas là, la klasse, c'est l'aisance sans forcer !
