A l'aide pour un banc Souriau
Aller voir sur place une voiture, des pièces, transport, aides diverses entre membres.
DS 44
Message par DS 44 » jeu. nov. 03, 2011 9:29 am
Bonjour ,
Je recherche la doc concernant un banc souriau( manuel d'utilisation et autre), peut être en avez vous vus dans un garage de votre région ( une copie des notice serait peut être possible).
Les cordons sont à  refaire quelqu'un aurait il les schémas électrique pour les refaire ?
Je n'arrive pas à  trouver les coordonnées de Souriau division automobile qui vendait ce matériel.
Merci pour votre aide.
A Citroën rien d'impossible
Re: A l'aide pour un banc Souriau
Message par papadiesel » jeu. nov. 03, 2011 8:46 pm
DS 44
Message par DS 44 » ven. nov. 04, 2011 1:07 pm
Oui , mais je n'ai toujours pas trouvé les docs !!!
DX5 2347cm3
Message par DX5 2347cm3 » ven. nov. 04, 2011 10:06 pm
Bonjour,DS44 pas mal ton banc souriau j'ai un banc mais plus ancien,celui ou tu place l'allumeur au milieu.
Pour ton banc d'après la photo le premier cadran à  aiguille,angle de came,le deuxième compte tour,le troisième avance a l'allumage le suivant,volt tension résistance en ohms,capacité condensateur charge et décharge,après controle dépression et le dernier,controle charge je suppose car je ne voie pas bien
Pour les boutons en dessous il servent a changer d'échelle.
Le premier cadran sert a transcrire la valeur du courant,tension etc.. type oscillo meme sans doc tu peux déja bien bosser avec il est pas mal ton banc si j'en trouve un pas trop chère, je le prendrais car le mon banc c'est allumeur dessus.
J'ai aussi une station portative,qui fait aussi l'angle came dwell tour/minutes volt et un lampe pour l'avance,un banc complet c'est top a+
Message par papadiesel » ven. nov. 04, 2011 10:12 pm
N'étant pas au top de ce genre d'outils, désolé de ne pas en avoir trouvé plus. :cry:
Pi en plus, le liens demande une inscription. :oops:
Suis "DX5 2347cm3"
DS 44
Message par DS 44 » sam. nov. 05, 2011 9:13 am
Bonjour , c'est le banc d'un ami . Il m'a demandé de regarder s'il fonctionne , mais les cordons ont très mal vieilli. Mon but est de les refaire c'est pour cela qu'il me faudrait la notice ou les affectations des bornes dans les connecteurs du banc.
C'est vrai qu'il est pas mal et complet , il a un cadran ( ratio air/carburant) pour l'antipollution.
Le pire c'est que j'ai travaillé dessus il y a 25 ans à  l'école ( que le temps passe vite ) , ce qui m'étonne c'est que je n'arrive pas à  mettre la main sur une notice via le net.
Par contre pour un banc d'allumeur Souriau 1264 que l'on ma donné ( tout rouillé et à  remettre en état , encore du boulot) j'ai retrouvé la doc.
Retourner vers « Un coup de mains »
