A l'aide pour un banc Bosch
Aller voir sur place une voiture, des pièces, transport, aides diverses entre membres.
DS 44
Message par DS 44 » jeu. nov. 03, 2011 9:31 am
Bonjour les utilisateurs de ce banc pourront peut être m'aider :
Les pinces inductives pour les fils haute tension ne fonctionnent pas. Comment contrôler ces pinces ? Sont elles alimentées en tension à  partir du MT300 ?
Lorsque je met sous tension l'oscillo les témoins rouge ne s'allument pas , quand je choisi une fonction avec les boutons le témoin ne s'allume pas aussi ! Les mesures sur le circuit secondaire d'allumage ne fonctionne pas ( due surement au non fonctionnement des pinces inductives)
Si vous pouviez m'aiguiller sur ces problèmes Merci.
A Citroën rien d'impossible
Re: A l'aide pour un banc Bosch
Message par bebert59 » jeu. nov. 03, 2011 7:15 pm
De prime abord, je ne vois que le testage par multimètre.
Message par papadiesel » jeu. nov. 03, 2011 8:39 pm
et vérifier toutes les connections, ainsi que l'état des fils.
ça doit être tout bête, ou alors, c'est mort. :salut:
Message par ArnaudL » jeu. nov. 03, 2011 9:51 pm
Pour la pince inductive c'est un simple entrefer en fer doux avec un capteur à  effet Hall ça existe en pièce détachée je pense car j'avais un multimètre avec une telle pince.
DS 44
Message par DS 44 » ven. nov. 04, 2011 1:10 pm
Oui , le "testage " multimètre. Encore faut il savoir entre quelles bornes prendre ses mesures et quelles devrait être les résultat !
Message par bebert59 » lun. nov. 07, 2011 11:16 pm
Commence donc le testage continuité (débrancher le courant) par sonard bip pour vérifier s'il y a des coupures :wink:
Retourner vers « Un coup de mains »
