Problème hydraulique DS
nico
Message par nico »
Bonjour, j'ai un problème de stabilité de la voiture quand je franchis des dos d'ane.
La voiture se met à  "tanguer" de droite à  gauche.
J'ai changé mes sphere avant et mes spheres arrieres.
P.S: avant de changer les sphères, je n'avais pas ce probleme.
Hydrauliquement
Nico
Re: Problème hydraulique DS
Tes sphères. C'est quoi.
Du neuf, reconditionnées, ou adaptables???
Pour moi, et je l'ai vécu sur ma CX, une membrane a là¢chée. Ce qui te donne l'éffet de tangage après une :twisted: de ralentisseur.
Tu sembles donner la réponse dans ta question...
citroensantander a écrit :Tu sembles donner la réponse dans ta question...
Soir François.
Il me semble aussi... Mais bon. A tout hasard... :?
barmich
Localisation : Provence de Giono ou Limousin de Poulidor, suivant l'inspiration.
Message par barmich »
Même réponse : sphères inappropriées.
Michel.
nico
Message par nico »
j'ai acheté mes sphères chez retro design, le specialiste de la 2cv, traction , DS , ID.
Leur site: http://www.retro-2cv.com
Est ce que le régulateur HP pourrait etre defectueux?
Hydrauliquement
Nico
nico
Message par nico »
Salut, oui j ai encore mes anciennes spheres.
Hydrauliquement
Nico
Oui mais il ne peut pas reporter les 4 sphères quand même ?
Comment déterminer celle (celles?) qui foirent ? existe-t-il un outil pour prendre la pression des sphères ?
Je possède ce banc je te ferais un plaisir de tester tes sphères si tu veux. :wink:
Mister Bean a écrit :Bien sur, il existe des bancs hydrauliques qui permettent de vérifier tous les organes hydrauliques, dont la pression des sphères...
Quand tu croises un vieux garage Citroën, arrête-toi et demande-leur s'ils ont conservé un tel banc...
Le garage du Parc à  Roubaix en a un, mais ce ne doit pas être le seul, loin de là .
Non seulement il posséde ce banc, mais il peuvent également les regonfler, pour tarif préférentiel me joindre. :wink:
Pour les regonfler il faut absolument une valve sur la sphère ?
(question sans doute un peu bête surement mais je ne connais pas grand chose en hydraulique)
C'est pas utile de démonter les quatre. Prend un ralentisseur de face. Et le coté qui s'enfonce, est celui qui as la sphère défectueuse.
Question de sensations. Il est possible qu'il n'y en ai qu'une.
nico
Message par nico »
salut papadiesel, la DS commence à  tanguer à  plusieurs bosses sur la route et je n arrive pas à  savoir quelle est la sphere qui déconne.
Hydrauliquement
Nico
CLOQUINET a écrit :Pour les regonfler il faut absolument une valve sur la sphère ?
Non absolument pas, mais il faut que la sphère soit démontée.
Message par DS-ID Québec »
Oui c'est possible qu'une sphère neuve de chez neuve là¢che dès son installation. :evil:
Cas vécu à  mon ami citroNord qui a changé sa sphère d'accu ce printemps juste avant notre départ pour Saratoga, en plus d'avoir rénové le conjoncteur. Au retour, le conjoncteur s'enclenchait toutes les dix secondes ! La sphère n'avait pas tenu le coup ! :rale: Heureusement qu'elle était garantie... :mrgreen:
Message par danhut »
Pour regonfler les sphères,il faut bien une valve non?
Sinon,comment rajouter de l'azote dans la partie gaz?
danhut a écrit :bonjour
La valve est sur l'appareil de tarage des sphères, esuite une fois l'opération réalisée on remet la vis/bouchon d'origine sur la sphère.
nico
Message par nico »
Mister Bean a écrit : Le garage du Parc à  Roubaix en a un, mais ce ne doit pas être le seul, loin de là .
Salut Mister Bean, tu crois que si j'irai au garage du parc à  Roubaix, il me prendrai la DS?
J ai acheté les spheres aux Pays Bas chez Tom.
Hydrauliquement
Nico
Dave
Message par Dave »
Aux Pays bas chez Tom?
nico
Message par nico »
oui, les sphere avant, je les ai acheté à  un hollandais et les spheres arriere, je les ai acheté chez retro design.
Hydrauliquement
Nico
