(gspécialdu61) question pour l'entretien de ma dsuper
gspécialdu61
Message par gspécialdu61 » mar. mars 06, 2012 9:42 pm
bonsoir
j'ai quelques interrogations sur l'entretien de ma dsuper.la première peut paraitre basique mais quelle huile moteur dois je utiliser?le filtre est quand a lui accessible sous le moteur en dévissant la plaque ronde si je me souviens.autre question pour la vidange du liquide de refroidissement
il y a t'il des purges si oui ou se trouvent elles? pour la vidange de lhm il y at'il des précautions supplémentaires a prendre par rapport a une gs?
mes questions peuvent paraitre bêtes mais je commence tout juste dans le monde de la ds donc par rapport a la gs et aux bicylindres il y a
quand même une marche donc je préfère demander.
a plus
en avant citroen !!
Re: (gspécialdu61) question pour l'entretien de ma dsuper
Message par bebert59 » mer. mars 07, 2012 12:10 pm
Pour le changement du filtre à  huile cique sur ce lien
CRV/viewtopic.php?f=9&t=4084
Quand à  l'huile cest de la 20/40 SAE. :wink:
gspécialdu61
Message par gspécialdu61 » mer. mars 07, 2012 8:57 pm
je te remercie
en avant citroen !!
gspécialdu61
Message par gspécialdu61 » sam. mars 10, 2012 10:14 pm
bonsoir
sur ma dsuper lorsque je met la voiture en position route elle reste couchée a la roue avant gauche dans les autres positions elle se léve ,j'ai donc démonté la tole de protection du passage de roue et j'ai découvert que quelque chose que je ne saurait nommer est démanché voila une photo pour comprendre
voila c'est l'élément que je tiens dans la main j'ai l'impression qu'il s'enclenche dans la barre qui est en face non?est ce a cause de cela que ma voiture reste au sol en position route?excusez mon vocabulaire confus mais en fait je débute
autre soucis comme j'ai déja du le dire les freins ne fonctionnent pas donc j'ai localisé la fuite dans le passage de roue dérriére la tole une fois démonté j'ai découvert que le tuyau du haut est pincé et fuit mais je n'ai pas vu ou,le soucis est que ce dernier part dans le longeron donc ma question est peut il se changer,et ou se le procurer?voila une photo
je suis vraiment désolé mes photos sont moches et mon vocabulaire est confus mais j'espère que vous me comprendrez au besoin j'essaierai
d'expliquer mieux.
a plus
en avant citroen !!
Nos
Message par Nos » lun. mars 12, 2012 12:00 pm
ce que tu tiens en main est la biellette (réglable) entre barre de torsion (en bas et perpendiculaire a l'axe de la voiture)
et le basculeur d'amortisseur (en haut).
Avec une rupture de cette piece c'est sur que l'ID ne sera jamais avec une garde au sol correcte de plus
1) tu n'as plus aucune fonction anti-roulis.
2) tu n'as plus également d'asservissement de hauteur, une canne sur la barre anti-roulis donne sa position angulaire qui par l'intermédiaire d'une tige pilote le correcteur de hauteur qui lui même pilote la hauteur du véhicule (pour faire simple)
Je crois qu'il va falloir faire un démontage complet des 1/2 trains avant, pour une bonne révision, car au vue de l'état genéral
de l'ensemble, il y a du boulot en perspective.
Nos.
Message par bebert59 » lun. mars 12, 2012 9:43 pm
Pour ce qui est la fuite de tuyau hydro il fait parti d'un faisceau complet qui passe dand le longeron, regarde si il est d'une seule pièce ou en 2 parties raccordé par des manchons en son milieu.
Je te dirai ou tu peux trouver cet ensemble.
Message par longpoil25 » lun. mars 12, 2012 10:41 pm
Si ça peut t'aider.
Message par longpoil25 » lun. mars 12, 2012 10:53 pm
Avant de faire des frais sur cette auto, regarde bien tout... ce que tu nous montres fait vraiment partie des mauvaises surprises sur un chantier en perspective...
Nos
Message par Nos » mar. mars 13, 2012 10:20 am
je rejoins totalement l'idée de "longpoil25", il faut vraiment que tu commences par nettoyer complètement les zones
que tu nous montres sur les photos; histoire d'y voir quelque chose et faire un vrai bilan.
J'ai nettoyé ces tonnes de mer.. sur ma DS19 en inbibant l'ensemble de gazoil, puis lavage au karcher en évitant d'insister sur les
joints et roulements, puis dégrippant genre WD40 une fois l'ensemble propre.
Quelqu'un a t'il une autre méthode plus appropriée à  proposer.
Je n'avais jamais vu une rupture de la partie inférieure de cette biellette, je ne savais même pas que c'était possible.
Pour les éléments du circuit hydraulique, tu as le choix:
1) acheter les tubes neufs, méthode très couteuse.
2) récuperation sur une épave , bon marché mais il faut une épave.
2) les refaire, mais il faut avoir accès à  une presse pour faire les embouts, ou faire la presse.
les tubes s'achetent ici : http://www.bonapart2cv.com/ voir rubrique produits/tuyaux en couronne.
Nos.
gspécialdu61
Message par gspécialdu61 » mer. mars 14, 2012 9:14 pm
bonsoir
j'ai du mal a comprendre,la biellette est sortie de son axe ou rompue? pour le tuyau je vais regarder ca bientôt.sinon la voiture est tout
a fait sauvable ,le compartiment moteur et le moteur en lui même sont propres seul bémol est l'hydraulique car il y a des fuites dues a l'arrêt prolongé dans les passages de roue il y a surtout de la terre mais pas de traces de fuites dans la transmission ou autre.en tout cas je suis fermement décidé a continuer cette restauration après avoir inspecté la voiture sachant que de toutes manières il y a souvent des mauvaises mais aussi des bonnes surprises dans les remises en état.
a plus
en avant citroen !!
brindille
Message par brindille » mer. mars 14, 2012 9:32 pm
jamais vu cette bielette cassée moi ! impressionnant !
Message par 12enV » mer. mars 14, 2012 9:37 pm
Ou alors elle à  pris une baffe de cowboy... :hein:
Message par longpoil25 » jeu. mars 15, 2012 12:21 am
Peux-tu prendre une brosse métallique, bien nettoyer tout ça et nous faire une photo ?
N'ayant jamais vu de rupture à  ce niveau, tout le monde est bien ennuyé pour te répondre.
Pour les tuyaux, trouve un jeu sur une épave. Si tes tuyaux sont en un seul tenant entre avant et arrière, commence aussi par nettoyer les raccords, les baigner de dégrippant et tenter à  l'aide d'une clef à  tuyauter de 9 de les démonter.
En fonction de ce que tu trouveras, on pourra peut-être te trouver de l'occasion.
gspécialdu61
Message par gspécialdu61 » jeu. mars 15, 2012 8:57 pm
je vais tenter de m'occuper tout ca se week-end,pour moi la biellette n'est pas cassée mais juste démanché après avis aux experts
bonne soirée
en avant citroen !!
DD59
Message par DD59 » ven. mars 16, 2012 1:59 pm
Bonjour à  vous,
Je suis tout à  fait d'accord, d'abord bien nettoyer !
En ce qui me concerne, j'ai remplacé les tuyaux à  l'arrière ainsi que le faisceau dans les longerons. Tout ceux que j'avais récupérés étaient partiellement rouillés, notamment aux coudes lorsque le faisceau ressort, donc j'ai préféré en mettre des neufs en cuivre, ils se forment facilement et ne rouillent pas. Je pense que l'investissement en vaut la peine au moins pour le faisceau si les autres sont récupérables.(J'avais eu le faisceau en couronne, je l'ai formé moi même à  partir d'anciens faisceaux)
Bon courage.
DD
Message par harchin IE » ven. mars 16, 2012 3:36 pm
gspécialdu61 a écrit :salut
bonne soirée
Meme avis . et je rajoute qu'il doit manquer 1 ou 2 pieces pour la verrouiller sur son bras
c'est quand meme une sacré rougne à  restaurer :shock: Bon courage ...
Nos
Message par Nos » ven. mars 16, 2012 3:53 pm
le tierce dans l'ordre est le 26 17 25.
Curieux quand même que cette/(ensemble) pièce/(s) soit/(soient) dans cet état?
Pourrais tu nous faire une photo de cette liaison s'il te plait gspécialdu61, vraiment ça m'intrigue.
Merci
gspécialdu61
Message par gspécialdu61 » mar. mars 20, 2012 9:04 pm
désolé je n'ai pas eu le temps de voir ca je vous ferait des photos le week end prochain si je peux.
en avant citroen !!
Message par longpoil25 » mar. mars 20, 2012 9:22 pm
Non non ne sois pas désolé.
On est tous pareils, 36 chantiers à  la fois et pas toujours le temps.
Amitiés,
Claude
gspécialdu61
Message par gspécialdu61 » sam. mars 24, 2012 8:47 pm
bonsoir
en réalité il ya un gros souci qui m'empêche de vérifier tout ca.ma voiture ne démarre plus :x elle tousse un peu mais ne démarre pas j'ai déjà
nettoyé les bougies qui sont en bon état les vis platinés fonctionnent et il y a du jus qui arrive car j'ai vérifié.au niveau essence c'est ok
alors c'est peut être les vis platiné comme j'ai essayé de les régler j'ai du mal m'y prendre qu'en pensez vous?
dans l'attente de vos réponses
gspécialdu61
en avant citroen !!
