(gspécialdu61) question pour l'entretien de ma dsuper
gspécialdu61
Re: (gspécialdu61) question pour l'entretien de ma dsuper
Message par gspécialdu61 » ven. avr. 20, 2012 9:12 pm
bonsoir
désolé de ne pas avoir répondu avant,j'ai eu des empêchements. je n'ai pas eu le temps de regarder tout ca.concrètement ce calage PMH veut
dire que le doigt pointe vers le premier cylindre quand le piston de ce dernier est en haut?c'est ca?
en avant citroen !!
brindille
Message par brindille » ven. avr. 20, 2012 11:23 pm
oui c'est ça ! quand le piston du cylindre n°1 est au point mort haut, si ton allumeur est bien placé le doigt d'allumeur montre le premier cylindre.
à  partir de là  tu dois distribuer les fils sur le distributeur et les bougies selon l'ordre 1 3 4 2 ..le fil du premier cylindre en face du doigt bien entendu.
Attention 1 tour moteur sur deux c'est le 4 iem cylindre qui peut être au PMH
Un moyen simple de vérifier que tu es bon. Tu démonte la bougie du cyl n°1. Tu glisse dans le puit de bougie un tournevis long et tu fais tourner le moteur par à  coup. au moment où ton tournevis commence juste à  descendre ...tu seras au PMH.
Sinon y'a la méthode encore plus efficace qui consiste à  glisser la pige dans le trou sous l'alternateur comme décrit plus bas.
gspécialdu61
Message par gspécialdu61 » dim. avr. 29, 2012 7:34 pm
bonsoir
c'est bon le calage est correct le moteur tousse enfin,juste une petite vérifications de l'étanchéité du carbu et elle devrait démarrer!
a plus
en avant citroen !!
