[jmc59] Fuite tuyau Hydraulique sur D Super
Message par jmc59 » sam. avr. 28, 2012 3:59 pm
Fin Mars alors que je l'avais bichonnée pour aller passer le contrôle technique ma demoiselle de 42 ans a décidé de faire des siennes en provoquant une fuite LHM. Sous pression celui-ci a provoqué un nuage de vapeur d'huile dans l'habitacle et une trace sur le macadam de 300 métres.
Avec mon fils on a donc démonté l'aile avant gauche et la tôle de protection de "l'usine à  gaz" pour découvrir un tuyau en ferraille qui rouillé a explosé.
La solidarité CRV fonctionnant Bébert 59 et Nanard59 se sont proposés pour la réparation car pour moi Jmc59 la mécanique n'est pas mon fort. Voici donc l'objet démonté après avoir démonté sphère, alternateur, cà¢ble d'embrayage et du contorsionnisme pour Nanard.
Après être allé refaire un tuyau en cuivre cette fois-ci, la phase de remontage a commençé, Nanard toujours aussi contorsionniste avec "Bébert à  l'éclairage"
Le tuyau est passé (attention à  toi Bébert, t'en as encore besoin)
et raccordé
il n'y a plus qu'a remonter la tôle, l'aile et aller au contrôle technique
qu'elle a passé avec succès.
Merci encore à  Nanard59 et Bébert59
Rendez vous à  Halluin ce Dimanche
Re: Fuite tuyau Hydraulique sur D Super
Message par CLOQUINET » sam. avr. 28, 2012 6:38 pm
Bravo à  Bébert et Nanard !!! (et non pas Babar et Nénert !) :mrgreen:
