[bf ] nettoyage bloc moteur ID/DS.
bf
Message par bf » mar. mai 29, 2012 4:41 pm
bonjour a tous j ai demonter mon radiateur de ds et
maintenant comment nettoyer le bloc pour retirer la rouille et surtout ne pas recuperer cette rouille apres dans mon radiateur :merci: merci pour vos reponces bf
Re: nettoyage
Message par Pierre_le_Romand » mar. mai 29, 2012 7:54 pm
Nettoyer un bloc est une chose difficile.
On peut essayer par rinçage, St marc etc. mais rien ne vaut un déculassage.
Provisoirement, pour protéger le radiateur, j'avais mis un filtre tamis de boule à  thé en inox en entrée. Il faut alors vider un peu d'eau pour aller le nettoyer de temps en temps.
Et pour finir, malgré tout, la chemise du cylindre quatre était colmatée jusqu'en haut. Il faut véritablement une action mécanique pour virer ces saletés.
bf
Re: [bf ] nettoyage bloc moteur ID/DS.
Message par bf » mer. mai 30, 2012 8:41 pm
merci pour votre reponce j ai deja deculasser l annee dernier pour un joint de culasse et tout nettoyer mais la semaine derniere je fait une petite sortie en famille et voila que ma belle chauffe je laisse refroidir et de retour a la maison je demonte le radiateur qui est boucher je v le deboucher avec de la soude je verai bien amicalement fab (recherche radiateur urgent c est
pour rouler au belle mecanique de roubaix je ne veux pes le manquer merci)
Message par ArnaudL » jeu. mai 31, 2012 7:25 pm
Salut pourquoi déboucher le radiateur à  la soude en général c'est le tarte qui bouche par les matières organiques. L'emploi du vinaigre serai mieux non?
Message par bebert59 » jeu. mai 31, 2012 8:11 pm
Pour détartrer un radiateur utilise de l'acide clorydryque 2/3 - 1/3 en prenant toutes précautions
Message par Pierre_le_Romand » jeu. mai 31, 2012 8:12 pm
bebert59 a écrit :Pour détartrer un radiateur utilise de l'acide clorydryque 2/3 - 1/3 en prenant toutes précautions
...puis bien neutraliser avec du phosphorique puis eau claire.
Nos
Message par Nos » ven. juin 01, 2012 2:38 pm
Code : Tout sélectionner
on neutralise un acide avec une base , donc plutot avec de la soude que de l'acide phosphorique.
en complement : utilise le mélange comme dit "bebert59", mais avec a 20% d'acide chlorhydrique laisse
tourner le moteur au ralenti 20 minutes. ne par referme le bouchon radiateur.
puis ouvrir les purges radiateur, vidanger le mélange en maintenant le niveau par le bouchon de radiateur avec de l'eau propre avec l'aide d'un tuyau d'arrosage.
Attention c'est chaud ,ça pique, ça corrode les tôles.
Quand cela ne sent plus l'acide, arrêt moteur vidange totale :
neutralisation à  la soude , mélange a 20% avec de l'eau propre , 20 minutes de barbotage moteur au ralenti, vidange avec même procédure de rincage que lors de l'étape précedente.
Prendre toutes des précautions d'usage. On joue avec de l'acide et de la soude.
Attention quand même au circuit hyper sale, ça décape bien, donc il y a un risque de colmatage
Point trés trés important il ne faut pas utiliser de la soude (ou des alcalins) dans des circuits de refroidissement ,et en particulier des radiateurs ayant des faisceaux en alu (sauf ceux ayant subit une anodisation spéciale), ce qui ne doit pas être le cas des DS/ID.
Nos.
