Démontage PC avant
Démontage PC avant
Message par ArnaudL » ven. juil. 06, 2012 7:23 am
Je suis entrain d'essayer de déposer l'avant de ma Super 5 et j'ai essayé de dévisser les vis des butoirs. Après 2 tours ça tourne dans le vide mais je ne vois pas de partie filetée dans les longerons. Du coup je cherche comment extraire ces vis (vis de 11) pour déposer le pare-choc avant. Merci d'avance.
DD59
Re: Démontage PC avant
Message par DD59 » sam. juil. 07, 2012 5:33 pm
Salut Arnaud,
J'ai démonté le pc de ma DS 21 il y a peu : les deux grosses vis sous les butoirs sont fixées dans des écrous-cage dans l'unit avant. Si ta vis tourne fou, c'est que l'écrou-cage est détérioré, ce qui m'est arrivé d'un côté: il y a moyen de le bloquer par le dessus en insérant un tournevis ou autre par un des trous du dessus.
Bon courage et bonne patience.
DD
Message par ArnaudL » sam. juil. 07, 2012 6:01 pm
Merci pour ta réponse DD,
Je vais voir ça de ce pas mais je me rappelle pas avoir vu les écrous cage dans l'unit avant. Je vais sonder au tournevis et asperger copieusement de WD40. Pour la patience j'en ai elle est pas prête de rouler la belle.
Message par ArnaudL » sam. juil. 07, 2012 10:10 pm
Bon je m'y suis mis avec une bonne lampe et j'ai trouvé l'écrou cage côté conducteur, bien caché. Par contre impossible à  ouvrir c'est bel et bien corrodé j'ai noyé de WD on verra si ça fait encore effet. Petit sushi j'ai un bout de rallonge qui m'est tombé dans le longeron et ça ça va être coton à  sortir j'ai l'impression. Par contre côté passager j'ai pas vu l'écrou cage.
Message par papadiesel » sam. juil. 07, 2012 10:36 pm
Il y as moins de vis, ou écrous sur une ID/S que sur une GS pour tomber la face avant. Et Citroën a biens fait les choses. Les écrous prisonnier sont accessibles. Après quelques déposes supplémentaires, mais ils sont accessibles.
Quand j'avais ma DSuper5, J'ai tout démonté pour en faire une 23 BV5 Carbu, avec tout les éléments de carrosserie de la Pallas. Y compris la jupe avant.
Mais le net était juste un projet, et la DS ne valait riens. La D Super5 plus la 23IE Pallas,BH, 1800fr. Soit, 275€. ça fait mal quelque part.. Donc, pas de photos. :cry:
Message par ArnaudL » sam. juil. 07, 2012 10:59 pm
ça me rassure un peu si c'est accessible. Merci.
DD59
Message par DD59 » dim. juil. 08, 2012 10:13 am
Hello,
Pour l'accessibilité à  cet écrou, je ne la vois que par le dessus, mais impossible d'y mettre les doigts. En ce qui me concerne, cet écrou était complètement pourri, tournait fou, j'avais donc réussi à  le bloquer avec une lame de tournevis par le dessus. Si la cage est encore bonne, effectivement attend de pouvoir dévisser tranquillement avec ton dégrippant.
Bon courage,
DD
Message par ArnaudL » dim. juil. 08, 2012 11:56 am
La cage est foutue mais bon je pense flexer la vis et extraire le bout restant.
