CARBURATION OU ALLUMAGE
bf
Message par bf » lun. nov. 19, 2012 6:56 pm
bonjour a tous
j ai un problème avec ma ds : elle broute a l'accélération mais au ralenti : ça va
donc : à  votre bon cÅ“ur messieurs pour vos réponses
amicalement
bf
MED
Re: CARBURATION OU ALLUMAGE
Message par MED » lun. nov. 19, 2012 8:52 pm
il y a une capsule à  depression sur l'allumeur? Si oui, vérifier si l'avance se décale bien quand on accélère.
Etat du petit tuyau et de la membrane de la capsule (en aspirant par le petit tuyau)
MED
R5 Alpine Turbo 1982
104 GL 1975
R17 TL 1973
Citroen HY 1968
Citroen Ami 8 1977
Renault 16 TX 1977
Citroen DS 1969-70-73
Simca Marmon V8 1963
Grand cherokee V8 1997
406 V6 210cv 2000
Opel Kadett 1972
Ami 6 break club
SG2 Dépanneuse 1974
Renault 10 1965
Nos
Message par Nos » mar. nov. 20, 2012 5:12 pm
calage allumage ?
mauvais état général de la tête d'allumeur =
cames usées
jeu du doigt sur l'arbre,
jeu de l'arbre
avance centrifuge pourrie (si c'est une DS il me semble qu'il n'y a pas de capsule à  depression ie , correction sur les 1/2 charges).
doigt rupteur plié
rupteurs HS ou presque
mauvais contacts electrique ... la liste risque d'être longue.
Echange le temps d'un essai avec un allumeur connu pour être bon!
Bonne chance.
Nos.
Message par bebert59 » mer. nov. 21, 2012 10:44 am
Le plus simple est de commencer par les bougies.
Mais un trou à  l'accélération est souvent du à  l'alimentation, surtout si elle tourne bien au ralent, vérifie le filtre du réservoir et/ou celui du carburateur, voir aussi l'état des durites et si la pompe à  essence débite correctement.
NB: Il n'y pas de capsule à  depression sur l'allumeur sur une IDS.
bf
Message par bf » mer. nov. 21, 2012 2:01 pm
bonjour merci pour vos reponce pour répondre les bougie son bonne la pompe a essence changer nettoyage du carbu durites correcte je v changer les bougie je vais commence par ca amicalement bf
Tom
Message par Tom » mer. nov. 21, 2012 3:13 pm
membrane de pompe de reprise à  vérifier
nanard 59
Message par nanard 59 » ven. nov. 30, 2012 11:11 am
voir l'ecartement des bougies 0'90 :salut:
Humeur et passion.
Dave
Message par Dave » lun. déc. 03, 2012 8:22 pm
je dirais arriver d'essence et ou carbu? Par la force des choses les bougies
