dépose moteur DS 21 BVH
DD59
Message par DD59 » jeu. avr. 18, 2013 12:33 pm
Bonjour à  tous,
Je souhaite déposer l'ensemble moteur-boîte de ma DS 21 BVH, mais je n'ai jamais effectué cette opération: est-ce qu'une chèvre de 700 kg de charge maximale peut suffire ? Puis-je le faire seul avec ce matériel sans tout casser ?
Merci pour vos conseils
A bientôt,
DD
Re: dépose moteur DS 21 BVH
Message par papadiesel » jeu. avr. 18, 2013 2:27 pm
700Kg, c'est un peu limite.
Et si le bras est télescopique, ce qui risque d'être indispensable, tu est hors cote.
De plus. Si tu n'as jamais fait ce genre d'opération, ne le fait pas seul. Trop dangereux.
Je l'avais fait sur un DSuper 5, ce qui est un peu plus simple, mais j'avais un palan à  chaîne de 2.5T, et une bonne brouette. Bin oui.
Par contre, tu peu très biens procéder au déshabillage du compartiment moteur seul. Face avant, ailles, radiateur, crémaillère, hydraulique, etc...
Mais fait toi aider pour sortir la mécanique. ça passe juste. Ce serait ballot d'y laisser un doigt. :cry:
Bon courage... :salut:
DD59
Message par DD59 » jeu. avr. 18, 2013 3:48 pm
Merci beaucoup pour le conseil.
Le moteur est prêt à  être déposé, j'ai déjà  tout démonté, et je vais donc garantir un peu plus l'opération avec du matériel plus adapté et de l'aide.
A bientôt,
DD
Message par bebert59 » jeu. avr. 18, 2013 4:01 pm
Pour le lever fixe l'ensemble à  l'anneau qui se trouve près de la pompe à  eau.
Message par longpoil25 » jeu. avr. 18, 2013 10:57 pm
Bonsoir, ça se fait très bien avec une grue mobile de 700 kg, même 400 ça passe. On a sorti un groupe ce samedi avec le même matériel.
Par contre, il faut tenter de descendre la Ds très bas, afin de ne pas avoir à  monter l'ensemble trop haut.
Deux difficultés : l'inertie et l'instabilité car le bras de la grue est déployé au maximum pour prendre l'anneau d'élingage.
A deux oui, c'est mieux, mais en ayant toujours à  l'esprit que ça peut "tomber", il faut être intransigeant avec la sécurité.
Amitiés,
Claude
Message par papadiesel » jeu. avr. 18, 2013 11:48 pm
C'est lourd un moteur avec sa boite Hydro. Avec 400kg en bout de flèche, y a pas de marge...
Je crois que le bloc, avec ses accessoires, flirte déjà  avec les 300kg
Même pas peur. :mrgreen:
Message par longpoil25 » ven. avr. 19, 2013 12:16 am
Histoire de ne pas dire n'importe quoi, voici deux photos du 9 aout 2011.
Tu vois qu'on est à  250 kg bout de flèche. Savoir que seul, je bouge l'ensemble accroché sur bitume.
Tu peux voir qu'il faut pas mal lever l'ensemble moto propulseur pour le sortir de l'unit, c'est le plus délicat.
Si on est avec du matériel qui lève 400 kg, pas de souci.
Bonne nuit mon pépère.
Amitiés,
Claude
PS la grue fête ses 10ans cette année et ne se porte pas trop mal malgré ses quelques moteurs, dont plusieurs CX mazout, qui eux sont un peu lourdingues aussi.
MED
Message par MED » ven. avr. 19, 2013 6:05 am
Avec le même style de matériel, j'ai sorti un moteur de HY + la boite (un poids de voleur aussi), et tout en bout de flèche, ça se fait bien, c'est bien pratique ces grue d'atelier. Je vais bientôt tenter sur un D super également.
MED.
R5 Alpine Turbo 1982
104 GL 1975
R17 TL 1973
Citroen HY 1968
Citroen Ami 8 1977
Renault 16 TX 1977
Citroen DS 1969-70-73
Simca Marmon V8 1963
Grand cherokee V8 1997
406 V6 210cv 2000
Opel Kadett 1972
Ami 6 break club
SG2 Dépanneuse 1974
Renault 10 1965
Message par papadiesel » ven. avr. 19, 2013 8:14 am
longpoil25.
Je ne dis pas que c'est impossible. Mais je ne peux pas le conseiller.
Si le groupe se balance d'avant en arrière, ça passe, mais latéralement, la flèche risque biens de vriller, ou les pieds de plier.
Et là , dommage pour le carter. Ou plus grave, les jambes du bonhomme.
J'ai bossé dans la prévention des risques. ça doit être une déformation professionnel. :wink:
DD59
Message par DD59 » sam. avr. 27, 2013 8:35 am
Bonjour à  tous et merci pour toutes vos réponses, je m'y mets dès que j'aurai ce qu'il faut, et de l'aide.
A bientôt,
DD
