fils de neiman
dsuper5
fils de neiman
Message par dsuper5 » mar. déc. 23, 2014 8:58 pm
suite à la réfection de mon réseau électrique, je suis confronter a un sérieux probleme de fils, en effet sur le schema electrique pour dsuper, on voit que sur le neiman 47 part deux fils numeroté marron 2 et rouge 2 jusque la tout va bien, c est facile a fabriquer
par contre sur la nomenclature, c est le fils 3 (fils isolé) qui apparait, et qui et raccorde au neiman, je n'y comprends rien que dois je faire?
avez vous une ID, si oui aidez moi svp , ou regardez dedans.
joyeuses fetes
Re: fils de neiman
Message par papadiesel » ven. janv. 02, 2015 11:51 pm
Un Plus direct,
Un, après contact,
Et un après contact accessoire. Suivant la position de la clé.
C'est ballot, parce-que sur les IDS, les connections sont biens repérés. Une couleur sur la cosse, et une pour le fil.
J'ai fais d'une DSuper 5, une 23IE Carbu BV5. Sans aucuns souci de connectique. :?:
PS: La revue que tu cite informe que : pour toute intervention sur le circuit hydraulique, faire chuter la pression. Mais il ne disent pas comment...
