probleme calage arbre came id 19 3 paliers 1960
jerome lafaye
Question antibot : blanc (comme le cheval d'Henri IV)
Message par jerome lafaye »
Bonjour le groupe , je voulais profiter du confinement pour remonter mon moteur refait à neuf , sauf que mauvaise surprise lors de l'essai du 1 er démarrage : c'est l'échappement qui aspire et le carbu qui souffle :choked: est ce que quelqu'un sait ou est la boulette ? merci les gars
Re: probleme calage arbre came id 19 3 paliers 1960
on va commencer par étape, est ce que la poulie de pompe a eau tourne dans le sens des aiguilles d'une montre???
je sais c'est une question stupide, bête? ETC......... mais la suite dépendra de la réponse :ben quoi?:
Question bête aussi...Au démarreur, ou a la manivelle...? =)
