[Gilles68] Ma CX 25 TRD turbo 1984
Re: [Gilles68] Ma CX 25 TRD turbo 1984
Message par Gilles68 »
Petits travaux du week end
relayage des codes pour éviter de cramer le commodo. Pour 3.50 euros, ça vaut pas le coup de se priver, d'autant que je me suis débrouillé pour ne pas charcuter le faisceau.
polissage des pare chocs. sur les photos ça ne se voyait pas mais ils en avait besoin.
Message par themy »
Gilles68 a écrit :Petits travaux du week end
Tu est en train de tomber amoureux de ta voiture toi :topain:
bah si c'est pour avoir une deuxième voiture dans l'optique collection, autant qu'elle soit belle :topain:
Message par coolsadaat »
belle et désirable.
bravo.
coolsadaat a écrit :belle et désirable.
bravo.
Merci :topain:
3 vis Chc M4x16 avec des écrous nylstop, au lieu des circlips à¸4 merdiques c'est pas mal non plus pour refermer le compteur d'une série 1
Un peu de boulot sur la CX hier soir.
Graissage préventif du compteur, moins bruyant aujourd'hui.
Rebouchage des fissures du bocal de liquide de lave glace au mastic polyuréthane, vu que j'avais ça sous la main pour faire l'étanchéité de mon balcon.
Pour info, il n'y a pas d'obligation légale pour un promoteur de réaliser l'étanchéité d'un balcon vu que c'est un balcon, même si ça suinte dans l'appartement d'en dessous !
J'adore la législation française, les baisés comptez-vous !
Message par 12enV »
Les nazes... :roll:
12enV a écrit :Les nazes... :roll:
Pas top hein :shock:
Quelques travaux du week end en photos :
Les circlips et bitonniaux d'origine, ceux qui ont déjà  pratiqué savent comment c'est galère, même avec le plus petite pince à  circlips
Au bout de quelques montages et démontages il pètent vu qu'on rentre clairement en déformation élastique au démontage. Bien qu'ayant approvisionné les remplaçants chez Leroy Merlin, je suis passé au montage vis CHc et écrous nylstop nettement plus pratique
Le fil rouge sur la gauche est la masse du relais de code.
J'utilise cette graisse pour le compteur et j'en suis très satisfait
Après nettoyage
On referme le tout
Remontage dans la lunule, le super connecteur qui doit rester à  l'extérieur de la lunule par manque de place et qu'il faut faire passer au même endroit que le cà¢ble de compteur, bref un truc relativement chiant. Connecteur pour le thermomètre de température d'eau et le voyant de surpression turbo, donc j'imagine seulement présent sur certains modèles dont la turbo D
Le relais de code collé au double face ou comment sauver son comodo pour 3.50 euros
Rapide essai avant de refermer le couvercle de la lunule, vu qu'il faut quand même le coup de main pour remettre les 2 vis verticales de bas en haut, les connaisseurs comprendront de quoi je parle
mon nouvel autoradio tant pis pour le look, de toutes façons le Pioneer précédent ne faisait pas plus 80s et puis j'ai envie d'écouter mon Ipod
le cadavre du phare droit qui va bientôt partir à  la jaille
Conseil pour les camarades qui montent un autoradio, première étape de la personnalisation à  l'époque de la CX.
La cosse noire reliée à  la centrale clignotante du frein à  main est un plus après contact.
Sur ma voiture, elle se trouve sous le petit vide poche devant le levier de vitesse donc très facile à  relier à  l'autoradio :salut:
Message par themy »
Gilles68 a écrit :Conseil pour les camarades qui montent un autoradio, première étape de la personnalisation à  l'époque de la CX.
Ca c'est bon a savoir, car je suis sur que beaucoup galère pour trouver une alim "après contact". Merki Gilles :bien:
clair que ça peut aider à  éviter de démonter la moitié du tableau de bord pour trouver un plus après contact. :topain:
Quelques photos prises cet après midi :!:
leadercx
Message par leadercx »
:salut: :topain:
:bien2:
cx leader 1985 "titine"
TOUJOURS aussi belle.
coolsadaat a écrit :TOUJOURS aussi belle.
Merci l'Alsacien :topain:
Wanbini
Message par Wanbini »
Une belle CX avec de beaux vieux bus : superbe ! :bien2:
Wanbini a écrit :Une belle CX avec de beaux vieux bus : superbe ! :bien2:
Merci :topain:
Le lieux est connu des amateurs d'autocars anciens, un article étant paru dans la revue "charge utile" que certains membres du forum connaissent peut être
Message par themy »
Elle frole avec la perfection cette voiture, bravo Gilles :bien:
