harchin IE a écrit :Merci pépé :D on va revenir . Pas demain matin . au soir , peut etre ??
Dis nous un creneau horaire .
AD a oublié sa clé dynamometrique a Paris ....
la bete est tombé :D
Je comprend maintenant pourquoi , les garagiste n'aimaient pas entretenir les GS . C'est dingue le nombre de trucs et boulons divers a deposer pour atteindre son coeur ...
AD m'a bien aidé sur ce coup la aussi .
Le moteur est a present pret pour intervention chirurgicale .il est tout propre et depouillé .( nettoyage essence + karcher dans la foulée .)
L'ecrou de 42 est venu tout seul aussi . une chance .
Bonne surprise : on a retrouvé la tite vis du carbu . elle se dorait la pilule sur le carter moteur .
On est crevé . on va se coucher .
J'espère que AD n'a pas liqudé ton stock de Sky, ce ne serait pas juste :Calimero:
Le moteur est pret a etre remonté . Pas mal de joint changé .
AD: euh... je parle de l'épisode de la rondelle? :lol: sinon pas grand chose avant remontage.
Demain: distrib', collecteurs, reglages culbuteurs
Harchin: bonne surprise : apres deculassage , les cylindres portent encore les traces d'usinage ... il est comme neuf!
chambre a combustion decapées :D
Tu ne viens pas a ARRAS demain ?
pépé y sera et nico aussi parmi d'autres...dont Denise... :wink:
viendez avec AD....Y'a pas le feu au lac quand même....
Message par Blondin »
AD, prend des notes, ça me servira pour le 1130 de la Cigale! :mrgreen: :topain:
On aurait bien aimé venir a Arras .
Mais le moteur doit etre reposé imperativement . A deux , c'est mieux .
Blondin : Je prends des notes aussi . c'est la premiere fois que j'ouvre un moulin . Les axes de culbuteurs , c'est pas de la tarte !!
un peu de tofs maintenant:
le moteur 1300 pres a etre ouvert .
la crepine du reniflard (avant decrottage)
Apres ...
tete de piston nettoyé ( le taux de compression revoit le jour ) c'etait bien noir .
Meme chose pour les chambres
Le carbu a eu affaire avec AD ..
AD dans ses doux reves ...
Apres avoir taté les partie intimes de Madame Cottage ;nous les avons ....
remises en place!! !!
Coucou!! :D
Il a redemarré au quart de tour , la pompe a essence neuve n'a pas mis longtemps a aspiré le precieux nectar ..
Il tourne tellement bien qu'on c'etait pas rendu compte que les deux bougies droite n'etaient pas branchées :oops: :roll:
Vive le 1300 Eco !
L'unit arriere attendra encore un peu , la depose repose a pris beaucoup de temps ! surtout en nettoyage degraissage ; reajustage de toutes ces toles d'habillage.
Il me reste a
-regler le frein a main ,
-remonter la facade avant
-changer le soufflet de cardan droit ,
-changer la cafetiere avant gauche ( arrachée )
-remplacer les boudins avant
-monter l'unit arriere
Encore merci Adrien ! c'etait vraiment une operation impossible a faire tout seul en 3 jours . De plus on en a appris pas mal tous les deux sur les GS lors de cette seance meca .
Je te ramene ta thermos la semaine prochaine ...ta pomme , je la garde :mrgreen:
Bien rentré ?
Beau boulot !
Et même pas peur de poser le bloc moteur sur une frêle table en plastique. :lol:
Chapeau, les gars!!
Alors la ...si ce n'est pas de la convivialité, j'y perd mon latin..
Dans quelques temps un garage CRV va t-il naître... :?: :wink: .
C'est vrai , comme elle ne fume pas du tout bleu , on a fait l'impasse sur les joints de queue de soupape .
L'operation etant aussi longue et risquée ( on a pas reussi a desserrer la poulie de l'arbre , et on voulait pas jouer les bourrins )
La pompe a huile , a quand a elle un nouveau joint tout neuf :D
Aujourd'hui , Madame Cottage a remis sa jupe toute propre ; qui a reçu 2 couches d'antirouille sur sa face avant . La tole de support de phare a quand a elle été nettoyée degraissée traitée et repeinte a l'abri , la pluie faisant son apparition .
Elle a bien quelques petits trous de corrosion mais comme dit AD : moins de poids , plus de vitesse :lol:
nico02
Message par nico02 »
Chapeau bas pour cette belle séance de mécanique :wink:
Non :oops: la micro fuite restera . mes neurones l'ont zappé.
la tole de support de phare:
Mode [HS]
AD , tu veux toujours un tit chat ???? y'en a 4 . Tous a peu pres du meme coloris de la mere
Fin [ HS]
Oh les beaus petits minous.... :love:
Qui veux un petit minous tout mimi :?:
Aujourd'hui :
Remontage de :
-la tole de phare et de ses peripheriques
-Pare choc
-derniere tole d'habillage moteur (bien chiante celle coté jauge :twisted: )
ça prend forme...
Au royaume des aveugles les borgnes sont rois!
Impasse sur les clicos ; sont pas terribles (fissurés et partiellement cassés ) donc si vous avez ça dans vos armoires.. :)
Tous les boulons sont graissés
-Reglage du frein a main au petit oignon . 8) 3 crans suffisent a vous envoyer dans le parebrise :lol: (sympa ton sujet sur le reglage frein a main AD ) C'est beaucoup plus facile a regler que sur une deuch . Au passage , le cable droit est neuf :shock: T'as fait quelque chose dessus precedemment Adrien ??
Puis j'ai reglé la garde d'embrayage et fais des essais de passage de vitesse Katrapla en route ... Cela fonctionne correctement et elle a perdu sa dureté Fergusson a la pedale :D du Vrai Chamallow maintenant ..
Le moteur demarre toujours au quart .
J'ai des trous de memoire , je sais plus ce qui vient ce loger dans cette orifice sur la tole d'habillage ??
Et cette durite , je sais plus où la brancher ...
J'ai commencé a nettoyé /renové le bloc filtre a air mais y commencer a meuler severe donc replis dans la fermette , bien au chaud :mrgreen:
T'as plus de memoire que moi AD , je ne l'ai pas assez entrainé quand j'avais ton age :lol:
merci
en lisant la RTA , je me demande bien si les cafetieres avant sont identiques a celle de l'unit arriere ...
il y a de forte ressemblance quand meme..
La procedure de demontage n'est pas compliqué du tout .et je me demande si je vais pas pouvoir en recuperer une sur celui d'origine :idea:
AD a écrit :Au fait tu t'es repenché sur le collecteur droit pour essayer de juguler la petite fuite?
j'ai redonné trois coup de clé pour etre poli :wink: y'en avait besoin des 2 cotés .
Si c'est le même que sur les berlines, il y a toujours celui de la X3...Pareil pour les cafetières.
Message par TISSIER45 »
[quote="harchin IE"]Aujourd'hui :
Impasse sur les clicos ; sont pas terribles (fissurés et partiellement cassés ) donc si vous avez ça dans vos armoires.. :) [quote]
si tu cherche juste les capochons de cligno j'ai en neuf
alain
Pas de pépin, par contre j'aimerais bien récupérer les sphères, pour la Cigale.
Je pars une apres midi , je reviens et c'est pire que dans une gare ici ...
Tissier 45 : oui , c'est juste les capochons .
