Changement des sphères arrières sur CX berline
Re: Changement des sphères arrières sur CX berline
Message par Pierrolechti »
T'inquiètes; je ne pensais pas démonter la sphère sous pression, sous peine de repeindre le tout au LHM, mais seulement donner le coup de burin, ensuite faire chuter la pression et tenter le dévissage à  la clé...
Bin fait tomber la pression en premier. Vus la pas du filetage, si pression il y as, déserrage ne se fait pas... :D
Message par 12enV »
Pierrolechti a écrit :T'inquiètes; je ne pensais pas démonter la sphère sous pression, sous peine de repeindre le tout au LHM, mais seulement donner le coup de burin, ensuite faire chuter la pression et tenter le dévissage à  la clé...
C'est exactement ça, tu peux avant d'attaquer la sphère au burin, de prendre un jet en bronze et de tapez juste en dessous de la sphére sur la partie correspondant au filetage...ça aide à  décoller la sphère ..
pour le(s) coup(s) de burin, le vérin doit être sous pression, sous peine de dégà¢ts si celui la tourne ...une fois décollé, position basse, pas de risque de pression .. :D
C'est comme ça que je pensais faire effectivement. Je vous tiens au jus...
Greg31
Message par Greg31 »
Un grand merci à  fred26 :merci: :merci:
J'ai changé les sphères arrières de la précieuse cet après-midi, grace à  ce tuto tout c'est déroulé sans souci majeur, hormis l'accéssibilité...merdique :hein: :hein: impossible de passer la clé à  bande car je n'arrivais pas à  faire reculer suffisament le cylindre, j'ai fait avec une clé pour vidange (je ne sais pas comment elle s'appelle, elle ressemble à  une très grande pince multi-prises :? ).
J'ai remplacé mes sphères par des comfort (monroe) commandées chez Pourchier, et là  j'ai compris ce que voulait dire Fréd26:
"Aller se promener pour apprécier le confort sans pareil d'une CX.
Eventuellement, se faire plaisir en passant en douceur sur des ralentisseurs pour montrer aux autres qui se cassent le cul dans leurs charrettes ce qu'est un véritable amortis."
Alors encore une fois :merci: :merci: :merci: :topain:
@ Grég..
Le dilemne, scruter les annonces sur LBC et se dire : non c'est pas raisonnable une deuxième...et pourquoi c'est pas raisonnable...!!
Citroen CX Athéna 1981 "La précieuse"
Volvo S60 2007 "Mon tracteur"
papadiesel a écrit :Bin fait tomber la pression en premier. Vus la pas du filetage, si pression il y as, déserrage ne se fait pas... :D
Non surtout pas....faire tomber la pression avant...celle ci se fait après avoir décoller la sphère et pourquoi un coup de burin ? Une clef à  chaîne suffit ou l'outil adéquat suffirait.
Je rappelle que les sphères doivent être serrées fortement à  la main simplement sans utilisation d'un outil quelconque :ancien:
jean-michel
Message par jean-michel »
super merci pour toute ses explications pour démonter les sphères arrière. :merci: :lol:
MED
Message par MED »
Par hasard, il n'y a pas le même genre de post pour la GS ?
MED.
R5 Alpine Turbo 1982
104 GL 1975
R17 TL 1973
Citroen HY 1968
Citroen Ami 8 1977
Renault 16 TX 1977
Citroen DS 1969-70-73
Simca Marmon V8 1963
Grand cherokee V8 1997
406 V6 210cv 2000
Opel Kadett 1972
Ami 6 break club
SG2 Dépanneuse 1974
Renault 10 1965
Je l'ai récemment fait sur ma Gs et bien après les deux Cx c'est vraiment du beurre à  faire. Aucuns soucis à  signaler. Et je ne parle surtout pas de la sphère du conjoncteur qui est au-dessus du moteur, contrairement à  celle de la Cx.
Desserrer la vis du C/D est d'une accessibilité à  pleurer ... :bien2: :bien2: :bien2:
Dis moi ce qui te chagrines ??
pourquoi un coup de burin Pas un burin. Ou alors, avec un rond, a tête plate. De préférence un tas en bronze. ça décolle le filetage, et facilite le démontage.
Si la membrane est HS, la, le burin plat devient utile. Puis celui qui a monté la sphère ne l'a éventuellement pas serrée à  la main.?
Mais si vous arrivez à  changer les deux arrières, qui ont plus de 10ans d'à¢ge, et des membranes HS, en moins de 45mn, de voiture au sol à  voiture qui roule?
Ce qui est déjà  inférieur au temps d'atelier Citroën.
Sans faire usage d'une certaine douceur? Je veux des preuves.! :mrgreen:
Autre petit détail, pour bloquer le vérin en rotation, les deux sont identiques, et sont percés d'un trou, pour introduire un chasse. :wink:
Puis il n'est pas obligatoire de démonter la flasque, et encore moins l'étrier. Sauf pour une question de confort. :lol:
Mais je crois avoir exposée cette méthode sur le sujet d'une de mes CX...
De rien. Content que ça serve. C'est fait pour ça.
Retourner vers « Questions techniques sur CX »
