Un petit jeu "qu'est-ce donc que cela ?"
Voilà  ce que je vous propose.
Une photo d'une pièce, d'une partie ou d'un détail d'une voiture, et les autres doivent deviner ce que c'est. (quelle pièce ou détail, de quelle voiture)
Simple, mais amusant.
Petite restriction, cela doit concerner une Citroën bien évidemment.
Celui ou celle qui reconnaît ce qui est représenté gagne le droit de poster l'indice suivant (ceci afin d'éviter d'avoir plusieures énigmes en même temps).
Alors j'ouvre le bal avec une facile :
A vous de jouer. :wink:
Je propose :
calandre de CX 2000 1974
On gagne un panier garni ? :D
Bonne idée ce jeu !!
J'ai la même, sur la Pallas, et sur la Reflex. C'est juste une question d'année. Ce doit être jusqu'à  1982, ou 83.? :wink:
DSCXM
Message par DSCXM »
calandre redessinée à  l'année modèle 83
La CX Reflex devient CX20 et l'Athéna CX20TRE
touche à rien si ça marche!
Message par Blondin »
Marrant cette idée de jeu. Et quand le niveau aura bien monté, je posterai des bouts de ma GS. Entre la rouille et le gras, vous allez bien vous triturer les méninges :lol:
Je souscris volontier a cette bonne ID de jeu dans l'esprit "Citroên :bien2: bonne initiative Fred 26.
Modifié en dernier par bebert59 ✞ le sam. août 29, 2009 2:59 pm, modifié 2 fois.
J'ai la même à  la maison : sur GoldenEyes
CX SERIE 1
qu'est-ce donc ?
J'ai peut être pas trouvé, mais c'est trop tentant ....
Message par gs diesel »
je dirais un testeur pour tout organes hydroliques
Message par TISSIER45 »
sylvianne40 a écrit :qu'est-ce donc ?
moi je dirais les restes d'une 19P :porte:
Il s'agit certainement d'un banc Fenwick destinée a tester et régler les organes hydrauliques tel que le bloc Hydro de commandes de vitesses que vous voyez installer sur la photo et qui sert également a régler les contres-pressions de la direction assistée entres autres utilisations.
Message par DS-ID Québec »
Je partage l'avis de Bébert, on reconnait facilement un bloc hydraulique, une pompe HP et on voit un faisceau de lignes hydrauliques reliant le bloc à  l'appareil. Je présume que chaque manomètre varie selon la vitesse choisie au bloc, ce qui permet d'en contrôler l'efficacité.
Alors Sylvianne on est pressée :D :D :D ? Fred a dit que le vainqueur proposerait à  son tour une pièce à  deviner. Je pense qu'il faut laisser un certain temps défini à  l'avance par exemple 10 jours ou une semaine de façon à  laisser un nombre suffisant de réponse et puis ça évite une embrouille sans non car des réponses risquent d'arriver dans tous les coins ainsi que des propositions de pièces à  trouver.
A mon avis la règle initiale de Fred me parait bonne et à  respecter.
Je pense que ce jeu va cartonner ! :bien2:
TISSIER45 a écrit :moi je dirais les restes d'une 19P :porte:
Pas sympa, Tissier45, de te moquer d'une chevronnée dans la peine Image
(HS : si tu viens à  Sainghin, aurais tu dans tes pièces un carburateur Solex ?)
La réponse est trouvée by Bebert .. et ça ferait bien joli comme décoration chez moi ?
C'est bien noté donc : une seule photo en cours = en attente de la solution.
DSCXM a écrit :calandre redessinée à  l'année modèle 83
J'avais donc juste... :bien2:
bebert59 a écrit :Il s'agit certainement d'un banc Fenwick destinée a tester et régler les organes hydrauliques tel que le bloc Hydro de commandes de vitesses que vous voyez installer sur la photo et qui sert également a régler les contres-pressions de la direction assistée entres autres utilisations.
Je confirme. C'est juste pour les organes de boite hydro. :wink:
Message par JPM82 »
Mais personne n'a vu que c'est un (LE) banc d'essai appartenant à  Bebert :?: :?: :?: :?: :?: :?:
:D :wink:
Ah mais non, ce n'est pas du tout le banc d'essai de Bébert ... ce serait trop facile !
c'est plus dans mon coin !
Message par JPM82 »
Mais si, c'est bien lui, allez voir dans les sujets auquels il a répondu, je pense que c'est sur le topic de la DS IE de Harchin.
JPM82 a écrit :Mais si, c'est bien lui, allez voir dans les sujets auquels il a répondu, je pense que c'est sur le topic de la DS IE de Harchin.
En plus, faudrai donner le nom du proprio de l'usine à  gaz??? :cry:
:lol: :lol: :lol:
Et le gagnants.....
C'est qui? pour le filet garni, et les lardons.......??? :lol:
:arrow: :porte:
