Outil pour montage des joncs de pare-brise.
Message par bebert59 » dim. juil. 17, 2011 6:51 pm
Cet outil permet de mettre en place le jonc ou clé de joint de pare-brise ou de lunette arrière. N'oubliez pas d'utiliser un lubrifiant (liquide vaiselle par exemple) pour insérer le jonc entre les lèvres du joint afin de ne pas avoir à  trop forcer et abimer l'outil ou le joint.
Re: Outil pour montage des joncs de pare-brise.
Message par 12enV » dim. juil. 17, 2011 6:53 pm
On passe le jonc dedans? :idea:
Message par bebert59 » dim. juil. 17, 2011 6:56 pm
A l'intérieur de la boucle à  l'extrémité de l'outil. :wink:
Message par 12enV » dim. juil. 17, 2011 7:07 pm
Ben là  oui, ce doit être beaucoup plus facile... :bien:
