Sonde Lambda sur une 23IE ?
DS 44
Message par DS 44 »
Bonjour , voici ce que j'ai trouvé et traduit sur nos injections D jetronic :
http://cjoint.com/?AJhjgN9Eqof
http://cjoint.com/?AJhjhNHwrbY
Il semblerait page 30 qu'il serait possible de faire une gestion avec sonde Lambda .
Je lance un avis aux électroniciens : comment modifier nos D jetronic en boucle fermée (closed loop) ?
Merci à  vous
Rouille56
Re: Sonde Lambda sur une 23IE ?
Message par Rouille56 »
Possible sans doute, mais quel intérêt puisque les DS ne sont pas catalysées ?
Stéphane.
DS 44
Message par DS 44 »
Bonjour , la sonde Lambda n'a pas de relation avec un échappement catalitique.
Elle sert à  mesurer le taux d'oxygène dans les gaz d'échappement , en fonction de cela l'électronique affine le ratio air/carburant en permanence.
Ce qui a pour effet de d'optimiser le fonctionnement moteur et diminuer la consommation d'essence.
Ce serait pas mal de diminuer la conso de nos DS injection
A Citroën rien d'impossible
Tom
Message par Tom »
La DS consomme "beaucoup" à  cause de sa conception en général et en particulier de son moteur de sa transmission et pivots, de son aérodynamique...
Rouille56
DS 44 a écrit :Bonjour , la sonde Lambda n'a pas de relation avec un échappement catalitique.
Le pot catalytique n'étant efficace qu'avec une richesse = 1, il impose la sonde lambda. Un moteur catalysé ne peut pas marcher sans.
Or la richesse de rendement maxi est autour de 0.8, plus pauvre, et ça tous les calculateurs savent le faire SANS sonde lambda. D'ailleurs la DS est réglée comme ça...
Idéalement si on voulait faire quelque chose qui dénaturerait l'origine de toute façon, ça passerait par une gestion intégrale avec papillon motorisé et tout le toutim. Mais franchement, je ne vois pas la Joconde en string, ni la tour Eiffel en inox, et pas plus une DS IE autrement qu'avec ses variantes de D-Jetronic.
DS44 a écrit :Ce serait pas mal de diminuer la conso de nos DS injection
Ca s'appelle une ID 19 ça :lol:
Si une DS injection consomme anormalement (c'est à  dire nettement plus que la même en carbu) c'est qu'il y a une dérive dans la mesure de charge.
Mais plus généralement, c'est l'interface entre le siège et l'accélérateur qui fait consommer...
DS 44
Message par DS 44 »
En réfléchissant vous avez raison.
Ma DS 23 IE consomme 13,7 litres aux 100 kilomètres en conduite normale sur route départementales (je ne prend que les départementales , je n'aime que les départementales : bon alors ...) !!! Suis je dans les cordes ?
Rouille56
L'AJ donnait une conso mini de 12.3/100km (90 de moyenne sur un circuit de 200km, idem dans une prise en main de 85), et sur route l'essayeur était monté à  19l/100km... mais à  140 de moyenne.
Donc un usage sur départementale, entre 12 et 14 ça me semble normal pour une 23 injection...
