fabrication d'un bac de nettoyage XXL pour du lourd
Message par pirate 88 » mer. févr. 03, 2016 10:25 pm
encore un truc que j'avais en réserve dans un coin de ma tête depuis quelques années, mais pas assez de temps pour le réaliser ,
après avoir fini certains travaux urgent dicté par mon nouveau patron ( ma chère et tendre épouse )et par obligation de réagir vite , invasion de fourmis dans le sous sol , décapage des placo des murs, et réfection complète de la cuisine du sous sol, le cagibi et la cave ( mur, plinthes, peintures, réaménagement complet et fonctionnel, ( 4 mois de travaux au rythme d'un retraité tranquille ) la confection d' un bruloir à papiers et carton pou remplacer l'ancien bien pourri , quelques réparations mineures urgentes , et avant d'attaquer la remise en forme de la turbo d ( en panne depuis Noël , embrayage de compresseur de clim bloqué, donc , la voiture aussi ) je me fabrique un bac de nettoyage conforme à mes désirs et besoins.
cahier des charges :
doit pouvoir supporter du très lourd posé dessus
dimension assez conséquentes ( mini, 1m par 0,5 m )
déplaçable ( donc roues costaud )
fait avec des matériaux de récup
pas d’électricité, car je dois pouvoir l’emmener au fond du verger quand je vais démonter mes épave ( par gravitation )
décantation du liquide
voila le point de départ
pas de plan, j'adapte au fur et à mesure en fonction des besoin et des idées, surtout en fonction de la ferraille dont je dispose
le bac :
un tonneaux de 200 l acier coupé en deux dans le diamètre fait un bac acceptable, mais très faible en résistance, un brossage à la brosse électrique suivi d'un traitement au phosphate me stabilise la surface .
la découpe , l’ébavurage, un jeu d'enfant, mais, il n'y a qu'une seule sortie en bas!! pas grave, j'en récupère une sur un autre tonneau, et la greffe de l'autre coté ( soudure mig ) pour une vidange totale du bac pour nettoyage
maintenant, la décantation, une tôle découpée en forme vient limiter la hauteur d’écoulement du produit sale pour garder les boues en réserve
mais cela ne suffit pas il faut protéger par le haut, et mettre une lame de blocage pour éviter les résidus flottants et se servir du principe des vases communicants pour faire un premier nettoyage du produit
tôle supérieure évidement démontable pour nettoyage éventuel
un petit coup de peinture :
maintenant, on attaque la table qui va tout tenir et supporter
quelques heures plus tard :
encadrement réalisé, avec support des roues, support de la tôle inférieure du réceptacle de liquide
la suite prochainement
Re: fabrication d'un bac de nettoyage XXL pour du lourd
Message par pirate 88 » mer. févr. 03, 2016 10:27 pm
cela à peu avancé ce WE, car du monde à la maison, et de l'entretien et quelques travaux sur les autos des enfants et d'un copain
préparation et positionnement du cône déversoir:
il va rentrer à l’intérieur du tonneau , le demi tonneau sera bloqué contre par des sangles démontables fixées au châssis ( celle en place ne sont la que pour un pré-positionnement ) au cas ou il faille le changer et cela permettra une vidange totale par écoulement en desserrant les sangles; plus coté écoulement que régénération
bridage du tonneau sur le cône pour test :
la, on voit bien ( photo du premier post floue ) la sortie regreffée pour vidange :
le cône ressorti pour quelques ajustement , meulage, brossage et soudure des supports de grille :
une grille de recup en acier de 1 mm d’épaisseur :
la grille découpée et présentée à son emplacement :
il reste à faire l'entourage avec un profil un peu spécial ( recup d'une ancienne fabrique de persiennes métallique ) et les supports de fond de grille ( car elle sera démontable pour nettoyage de la cuve )
la mise en place et le soudage du cône
tôle de support de réceptacle de fluide décanté
les poignées de déplacement
le support du bidon d’écoulement
les raccord de tuyauterie
en encadrement en tôle de protection d’éclaboussure sur 3 coté et peu être un couvercle
la peinture
Message par pirate 88 » mer. févr. 03, 2016 10:29 pm
reprise cet aprem
découpe, meulage et brossage de l'entourage de la grille en profilé spécial ( rare à trouver car commande spéciale pour fabrication de persienne ) :
soudage de l'encadrement et positionnement et ajustage de la grille dans le cadre puis soudure par point :
découpe et préparation des supports de grille et soudage ( n'oublions pas que cela doit pouvoir porter du lourd éventuellement )
test de mise en place, tout est ok :
retournement du bâti et mise en place du cône entonnoir essai , derniers ajustement et bridage pour éviter une éventuelle déformation, puis pointage par opposé
la suite demain, car on m'a appelé pour le repas du soir
Message par pirate 88 » mer. févr. 03, 2016 10:30 pm
aujourd’hui', pas énorme en travail , mais des finitions et des bricoles
déjà , soudure complète entre les points de l’entonnoir, quelques soudures de renfort et d’étanchéité par le dessus :
découpe, brossage , mise en place de la tôle support du bidon de décantation et de celui de service ( il serra rangé en dessous quand non utilisé et pour le transport :
rétrécissement des pieds devant les roues et bouchage du profilé ( histoire d'avoir un peu de garde devant les roues et éviter les blocages avec des obstacles minimes )
mise à niveau des pieds supports ( évidement, la table à gauchi un peu à la soudure malgré certaines précaution de soudage et un bon bridage ) soudage de plaques épaisses et large en bas des pieds, et préparation des poignées de transport et déplacements
photos demain certainement
Message par CLOQUINET » jeu. févr. 04, 2016 8:03 pm
Je suis très impressionné par ton travail, c'est du boulot de pro. Je vais suivre ton post avec intérêt* !
* Désolé pour les fans de la nouvelle réforme de l'orthographe mais je continuerai à utiliser les accents circonflexes (à moins qu'on ne les supprime des claviers ! :mrgreen:
Message par papadiesel » ven. févr. 05, 2016 12:43 am
C'est clair. Un travail de houf.
Au garage, le bac est fait avec deux fûts.
Un complet, en position verticale, et un reste de fond de fût de 20cm de hauteur, qui sert de réceptacle, posé sur l'autre fût, avec un tueb vissé, pour centrer dans le trou du fût.
Le tout posé sur un chariot a 3 roulettes.
J'en fait une photo demain...
Message par pirate 88 » sam. févr. 06, 2016 3:07 pm
la suite des opérations :
pose des bras articulés de manutention
ils doivent pouvoir se rétracter pour économiser de la place en rangement , quart de tour vers l’intérieur, mais blocage en position roulage pour une bonne tenue ( surtout pas pincer les doigts) et éventuellement démontage :
soudure des anneaux de fixation pour le bridage du bac contre le cône:
mise en place, préparation des sangles de bridage :
recup de cliquets tendeur sur des sangles de palette jetable et installation :
sangles très longues pour pouvoir descendre le bac au plus bas pour démontage
ensuite, j'avais envisagé ceci pour le bac de réserve de liquide de nettoyage !!!
découpe du 2eme tonneau et greffe d'un bouchon fileté!! :
je vous le dis de suite, tôle du tonneau bien trop fine, malgré le MIG réglé au mini!! impossible de souder correct !! apparemment, c' était bon, mais à chaque essai d’étanchéité , cela fuyait !!! j'ai abandonné et trouver une autre solution !
la vidange de produit partiellement décanté :
un robinet, un bout de tuyau d'arrosage formé au décapeur thermique, et c'est bon
la suite au prochain épisode
Message par CLOQUINET » sam. févr. 06, 2016 4:54 pm
Bien vu les poignées rétractables !
Pour ton problème de soudure, ne pourrais-tu pas essayer la soudure à froid ? (tu sais, les poudres qu'on malaxe avec de la résine).
Message par pirate 88 » sam. févr. 06, 2016 9:32 pm
voila la solution trouvée :
en fouillant dans mon bazar, j'ai retrouvé ce fut de 30 l ( ex fut d'acide à aluminium, donc résistant ) double sortie dont une qui me permet de brancher un robinet de contrôle de débit, et un gros trou de remplissage qui se ferme ( donc, pas d’évaporation , on entrouvre à l'usage pour l’écoulement )
un pinceau récupéré chez mon tonton transporteur à sa cessation d'activité , (pinceau d'avance pour sa fontaine, donc avec écoulement dans le manche ) , et un ancien tuyau de douche en caoutchouc ( trés souple , en espérant qu'il va tenir avec le fioul ou le kerdane ) :
préparation des fixation du support du fut qui seront soudé sur le bâti , avec réglage en hauteur suivant la grosseur des pièces et le débit demandé ( principe du château d'eau ) :
découpe , ajustement, mise en place avant pointage du support supérieur :
après pointage, voila la hauteur que je peut obtenir , c'est déjà pas mal :
une tôle de protection anti éclaboussures soudée entre les pieds donne un bon renfort :
le détail de la fixation du fut :
voila, encore quelques détails, et on est pas loin de la peinture !
Message par pirate 88 » sam. févr. 06, 2016 9:34 pm
CLOQUINET a écrit :Bien vu les poignées rétractables !
le temps de poster les autres message, tu as répondu, mais la solution était déjà trouvée, merci quand même . :oops:
Message par pirate 88 » sam. févr. 06, 2016 9:35 pm
suite et presque fin :
préparation de la tôle amovible anti éclaboussure,
découpe et traçage sur une bande de tôle de récup :
pour plus de facilité au pliage , passage du disque fin à découper sur le trait ( 2, ou 3 dixième au pif sur une tôle d'environ 1 mm )
nettoyage de la tôle avec une brosse métallique électrique, une photo de la machine pour ceux que cela intéresse, et d'un coté avant, de l'autre après en quelques dizaines de seconde ( comme à la télé avec la lessive ) :
pour le pliage , c'est simple , pris entre deux bout de ferraille assez rigide, tenu avec 2 serre joints, au marteau si le bout est court, à la main s'il est plus long, cela plie tout seul suivant le tracé du disque :
voila, c'est prêt pour la peinture :
Message par pirate 88 » sam. févr. 06, 2016 9:37 pm
le final :
opération peinture , tout à la bombe alu jante, pas cher et séchage rapide , et fini agréable :
et le voila remonté et fini :
et la touche finale , le couvercle pour éviter l’évaporation et les odeurs :
c'est parti pour bosser
Message par CLOQUINET » dim. févr. 07, 2016 8:52 am
C'est presque une œuvre d'art !
Je note le "truc" pour plier les tôles quand on n'a pas de plieuse !
Bravo et encore merci pour ce cours magistral.
Message par pirate 88 » dim. févr. 07, 2016 1:45 pm
magistral !!! un bien grand mot pour un bricoleur , confirmé et outillé d'accord , mais loin d’être un pro !!
mon truc, c'est l'observation de pros, et essayer de les imiter avec les moyens du bord !!
c'est vrai, qu'avec un peu d'astuce et d'imagination, et aussi pas mal de pratique et d'outillage, on arrive à faire des choses fonctionnelles !
savoir observer, écouter les conseils , c'est le nerf de la guerre du bricoleur touche à tout !
Message par Administrateur » dim. févr. 07, 2016 6:28 pm
Oui du travail de Pro le mot n'est pas surfait Le top Dom.
Superbe tuto :P
