nouvelle ID 19 de 1960
jerome lafaye
Question antibot : blanc (comme le cheval d'Henri IV)
Message par jerome lafaye »
bonjour à tous , je restaure une ID 19 de 1960 avec beaucoup de boulot , merci pour vos futures aides , à bientôt
Re: nouvelle ID 19 de 1960
Bonjour Jérôme.
Beau projet. Peu tu nous en dire un peu plus, avec des photos, si possible.?
Passe aussi par la page présentations, ce serait une bonne idée.
Bien venu .
jerome lafaye
merci pour ce message de bienvenu , je découvre le forum , j'ai mis un mot sur le forum de présentation , à bientôt
Bienvenu sur le forum !
Un nouveau ça fait toujours plaisir.
Elle a l'air d'avoir pas trop mal supporté le temps qui passe la varoise.
Je vois que tu as déjà commencé les hostilités avec le moteur. Des surprises, bonnes ou mauvaises ?
jerome lafaye
bonjour , pour le positif : voiture en première main , jamais accidentée , aucune corrosion , peinture d'origine , aucun éléments repeint donc je polish et laisse dans l'état .
pour le moins bon : moteur bloqué mais alors bloqué ! démontage complet ( chalumeau pour sortir les chemises ), actuellement en cours de remontage , kit pistons ,ligne d'arbre, pompe à huile, soupapes etc en neufs ,
,la boite de vitesses à l'air en parfait état, sans jeu , une vidange suffira ( j'espère) , je reprend aussi l'hydraulique point par point ( raccords tournants , maitre cylindre , cylindre de suspension ) j'essaye de pas me presser.
à bientôt
C'est déjà bien d'avoir une ID qui ne soit pas un tas de rouille à roulettes.
Personnellement, je préfère nettement faire de la mécanique que de la carrosserie. Mais bon, les goûts et les couleurs...
Vu depuis quand elle est arrêté, c'est pas vraiment étonnant que le moteur soit bloqué. Évidemment, ça aurait été mieux si il était tournant, mais bon.
Bon courage, et comme tu dis, prends ton temps pour faire les choses correctement. Ça évite d'y revenir.
et quel plaisir de la remettre en route [ben quoi?]
a part le moteur, la sellerie d'origine n'est pas trop passée
il doit y avoir une superbe odeur quand tu ouvre les portes, quelque chose entre caoutchouc et tissu .....
j'ai découvert cette odeur dans la traction de mon grand'père et depuis, en rassemblement, je risque le bout du nez en haut des vitres
et l'Odeur est toujours la [:D]
Continue à la préparer, pour quand elle pourra redémarrer .. Une 'tite vidéo ?
jerome lafaye
Bonsoir , le moteur est prêt , j'attend la culasse pour le 10 janvier , toute lhydro est neuf , je pense qu'elle sera prête pour le printemps , je pense faire la montée du Faron à Toulon pour l'ascension , je vous souhaite de bonnes fêtes , à bientôt
Envie de prendre de la hauteur pour l'ascension ? [:D]
c'est déjà du boulot ce que tu as fait. Bravo.
Je suis d"accord avec Sylvianne, quand on répare une ancienne, après de longs mois passés sous la voiture, quel plaisir de mettre le contact et de voir que tout fonctionne ! Ensuite démarrer et aller faire un tour, c'est un plaisir . Et je trouve qu'on apprécie encore plus ces moments quand on a pris son temps pour faire ça bien.
Ce qui est indéniable, c'est que l'on connait très bien sa voiture après cela. Ça permet de vite repérer un bruit ou un comportement suspect et de savoir d'où cela provient.
jerome lafaye
Le moteur commence a ressembler à quelque chose [:D]
Modifié en dernier par jerome lafaye le mar. déc. 31, 2019 7:49 pm, modifié 1 fois.
La, respect ..... :bravo: :bravo: :bravo: :bravo:
je ne suis pas capable d'en faire autant ; je n'y touche pas
surtout toute seule
jerome lafaye
Je vous rassure c'est pas moi non plus , c'est un ami du club qui m'a fait tout ça , démontage et nettoyage complet du bloc , pistons neufs , coussinets de ligne d'arbre , pompe à huile , embrayage , peinture complète , pompe hp et conj/dij neufs
Il a fait un super boulot [yahoo]
De mon coté j'ai refait en neuf tout le reste : suspensions , freins , cardans , électricité ...
c'est loin d'être fini....
à bientôt
[:D] :hola: :hola: [bien]
:chevrons:
Joli !
Elle va être neuve cette voiture.
Celle qui se cache derrière ses flancs blancs a l'air bien jolie aussi.
La Type E de l'autre côté, doit pas être moche non plus... :love craisy:
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 0 invité
